Загорается красная маслёнка!!!
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Загорается красная маслёнка!!!
    Началось всё это постепенно. После хорошей езды (160-180км\ч) при переходе на скорость 40-60 км\ч через минуту-две загорелась красная маслёнка и вылезло сообщение: STOP old ruck motor aus ...... дальше не помню. Естественно я в шоке, торможу, глушу двигатель, смотрю щуп, всё в норме. Завожу, все нормально, еду дальше. Это первый случай. Потом было тоже неоднократно, но всё повторялось как и в первом случае. Два дня назад началось совсем по другому. Это сообщение стало выходить практически через каждые 5-10 минут, сначала также останавливался, всё проверял, потом при запуске двигателя, ИНОГДА, стало вылазить сообщение OLSENSOR WERKSTATT! и маслёнка оранжевого цвета. В немецком не силён, но "олсенсор" с двумя точками над О, я так понимаю масляный датчик", если оранжевый цвет но нужна замена или неисправность при которой допускается движение. С уровнем масла всё в порядке. Масло лью только Мобил, фильтра родные. То есть моё подозрение что навернулся датчик масла, либо что-то связанное с электроникой. После этого перестал останавливаться после выхода сообщения, через минуту-две оно пропадлает само, вчера таким аот образом проехал километров 250, позвонил в сервис, недавно открыли в Сургуте, диагностика будет работать только в понедельник, вот и не знаю стоит ездить или нет, если бы на самом деле была бы какая-то поломка, движок бы уже наверное стуканул, да ещё при такой езде. Да и если бы на самом деле не было давления или что-то типа того, сообщение бы не пропадало наверное.
    Пассат В5, 1.8Т
    Россия, Киров
    Надо давление масла мерять, может просто масло сменить. Давно масло менял?
    Похоже это проблема у всех пассатов, в форуме очень много тем по этому.
    Получено: 8,429
    Alex86rus, у меня такое было, когда радиаторы грязные были...
    Видно движок сильно грелся, давление падало...
    Промыл, все наладилось...
    3 вероятные причины:
    1. Грязные радиаторы
    2. Датчик давления масла.
    3. Маслянный насос и связанное с ним(грязная сетка и т.д.)
    Россия, Нефтеюганск
    Масло менял недавно, проехал где-то 600-700км.
    Екатеринбург
    Alex86rus, если температура мотора в норме, то радиаторы не при чем.
    а наиболее вероятные причины Axl, перечислил.
    Самое плохое, если маслонасос менять придется - это накладно. По-хуже если забилась сетка маслоприемника малонасоса - чистить придется, а значит снимать поддон, менять прокладки, масло, фильтр, НО не нужно насос брать, он около 8 касарей стоит. Ну и совсем халява если датчик накрылся - он сотню стоит+недорогая замена.
    Первое что нужно сделать - замерить давление в моторе.
    Екатеринбург
    тема муссируется постоянно, мой первый вопрос форумчанам был тоже на эту тему, я проблему решил чисткой маслоприемника
    У меня такая же беда! только вот лампочка два раза мигнула. Первый раз заглушил проверил масло норма, завожу всё равно то же и больше я авто не заводил. Но я решил сразу насос заменить, на спидометре 150 тыс. Но вот никак немогу на кунцевский рынок за насосом доехать, все что то заняты знакомые. наверное в выходные сделаю всё
    Россия, Нефтеюганск
    Ладно, спасибо всем, дождусь уже сервиса, сегодня езжу по городу, пока ничего не загоралось. А так пробег уже 168000, машина декабря 1999 года, но на ней уже стоит движок и всё к нему с модельного ряда 2001 года, в этом я уже убедился когда менял ремни и бензонасос, разница есть, особенно в цене
    Получено: 8,429
    Alex86rus, тебе обязательно надо замерить давление масла в системе.
    И уже от это плясать.
  1. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 05.11.2020, 20:03
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 00:01
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 10:04
  4. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 11:08
  5. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
