управление стёклами со штатного брелка - сделано! - Страница 28
  1. #541
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Andrey B,
    оффтопик:
    ты кнопочный модуль управления мультирулем взял. Можешь в эту тему выложить подробные фотографии этого блока?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #542
    Россия, Кингисепп
    Да взял!И поспешил!Мой оказался рабочим!ладно хоть за копейки достался!А фото выложу на днях!
  3. #543
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ок.
  4. #544
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Так раскрой карты что у тебя там получилось!!!
    присоединяюсь
  5. #545
    Россия, Кингисепп
    fenomen999, ну что ты и как делал?что менял?MatveySPB ,Bond178 и Podpal уже заждались!
  6. #546
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    Цитата Сообщение от BouS Посмотреть сообщение
    Ну, в общем, получилось.
    Для этого нужно:
    - шнурок ккл с сом
    - программа VDS pro (тут есть один нюанс)
    - комп с сом
    - 10 минут времени
    т.к. VDS работает под DOS,(эмуляции с под винды не катят) создаём загрузочную дискетку мс-дос, на нёё кидаем папку VDS с программой - грузим комп с нее, в адресной строке пишем:
    A:\ cd VDS
    VDS:\ vdc_e
    В открывшемся окне программы набираем 46 - блок комфорта
    прога соединяется, если нет, смотрим конфигурацию kоннекта - номер порта, скорость соединения - 9600, fixed, можно попробовать try.
    после соединения в окне появляется список опций- выбираем 11-login и вводим 19283
    ОК
    появляются функции экстра - номера 20-27 (вот тут и есть нюансик, объясню позже)
    нам нужны функции 26 и 27 -eeprom read и eeprom write
    набираем 26, в открывшемся окне addres пишем 04361 и записываем! на бумажке три первых группы цифр - на всякий случай
    мой блок - 1C0 959 799 B, значения по адресам 04361 04362 04363 были 74, т.е. так:
    74 74 74 60 60 60 255 255 255 4
    здесь первая группа - адрес 04361, вторая - адрес 04362 и т.д.
    далее набираем 27 - eeprom write и по указанным трём адресам вводим новые значения - 66
    тут меняется только один бит, в двоичном коде было 74 - 1001010,стало 66 - 1000010, т.е принцип прост - от исходного значения отнимаем 8, получаем нужное.Это справедливо и для других блоков VAG 1C0, у которых другие значения по этим адресам - для гольфа, октавии и т.п.
    далее закрываем соединение - 06, выключаем зажигание и пробуем - работает!
    при удержании кнопки открыть-закрыть на ключе окна открываются или закрываются, причём их можно остановить в любом положении, отпустив кнопку
    Теперь о нюансе - прога VDS в инете и в осле не позволяет доступ к функциям 20-27, просит код...нужна полеченная версия, поэтому, если после логина не появляются функции экстра, вам нужна другая версия программы - там другой файл конфигурации
    пфф...допечатал...
    ps: также, воспользовавшись одолженным соm-шнурком, прикрутил другую мульку - при открытии двери ключом в замке штатная сигналка ведёт себя по другому, не так, как раньше
    Делайте все как он написал
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  7. #547
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Да, все понятно, что ни чего не понятно........мне проще рычаги поменять......
  8. #548
    Беларусь Гомель
    Bond178, ну тогда не... самому лезть, дабы не запароть блок комфорта
    а это нафига написано для нашего блока B5 Passat
    1J0 959 799AJ
    Memory Address old value new value
    04283 138 2
    04289 138 2
    08628 242 246 driver side front window
    12724 250 254 passenger side front window
    16820 242 246 driver side rear window
    20916 250 254 passenger side rear window
  9. #549
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Andrey B, ты не разобрался ещё?
  10. #550
    Россия, Кингисепп
    Пока нет!Времени совсем в обрез!В няньках я!Сын 3 месяца!В гараж редко удается попасть!
    Разобраться постараюсь,самому интересно!
  11. #551
    Я пользуюсь VAG-COM-RUS by MEN.
    [QUOTE=Andrey B;3861934]Расказывай как?[COLOR="Green"]
    И опишу в нем.
    1. Заходим "Выбор контроллера"
    2. Выбираем "46 - Комфорт"
    3. А дальше по каналам меняем значение.
    04 - autounlock (отпирание при снятие ключа). Значения: 0-off 1-on
    06 - сигнал при открывание
    07 - сигнал при закрывание
    08 - мигание аварийниками при открывание
    08 - мигание аварийниками при закрывание
    Надеюсь объяснил ясно и понятно.
  12. #552
    Россия, Кингисепп
    И опишу в нем.
    Ну это простые вещи!Можно сделать через простой USB-KKL
    Я думал тебе каким то образом удалось открывание окон сделать через USB
  13. #553
    Беларусь Гомель
    AZISS, не заводите людей в заблуждение, это совсем не-то!
  14. #554
    Россия, Кингисепп
    fenomen999, поддержу!Думаю AZISS не понял про что тут идет речь!
  15. #555
    Беларусь Гомель
    Andrey B, да попробй сам, все делая как я выше отметил, только данные. т.е. все цифры которые надо менять запиши, там нефиг делать просто по началу немного подумать и прочитать и понять нужно!
  16. #556
    Россия, Кингисепп
    Судя по написанному не сложно, но я временем ограничен!днем работа,вечером в няньках!А машина в гараже
  17. #557
    Беларусь Гомель
    Все понятно, только чистый Dos,VDSpro и ком порт все там ясно и понятно разберетесь все
  18. #558
    Россия, Кингисепп
    Сегодня попал в гараж,масло менял! Мучал меня вопрос по эл.люку и вот что обнаружил!Нажимаю на брилок (закрытие)и держу,сначала закрываются двери,потом поднимаются окна а потом только закрывается люк!Нажимаю и держу на открытие, открывается дверь водительская,потом опускаются стекла и только потом открывается люк! Люк открывается в то положение в котором осталась рукоятка окрытия люка,либо приподнимается,либо задвигается!Вот так!
  19. #559
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    А мне как бы хотелось также, а то постоянно приходится с личинки закрывать и окна и люк. Кто-нибудь помогите инфой как по USB прошить америкоса 1J0 959 799 K
  20. #560
    Беларусь Гомель
    Yaroslav777, по USB никак
Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
