Заставляем работать штатные кнопки на руле.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Хорошо Заставляем работать штатные кнопки на руле.
    Для очумелых ручек.
    Предложения, замечания, вопросы кидайте сюда в тему.
    Исходная тема здесь.
    Ссылка для скачивания файла в формате .docx
    Нашлось универсальное решение с адекватной ценой.
    Адаптер производства Connects2 модель Ctsvw 001.2 будет работать со всеми блоками.
    На ибее искать по коду ctsvw0012. Там же у продавцов смотрите интерфейс к производителю вашей магнитолы.
    С блоком 1J0907487B (1J0907487D) модуль заработает из коробки.
    С блоками 1J0907487A (1J0907487C) придется сделать некоторые доработки.
    Суть доработок:
    1. От контакта 5 блока (цифровой сигнал Remote) пробросить провод к адаптеру. Посадочное место свободно, поэтому надо допиновать разьем.
    2. От контакта 15 блока (подсветка руля) пробросить провод к проводу регулируемого освещения (клемма 58D). Посадочное место свободно, поэтому надо допиновать разьем.
    3. Перекодировать блок кодом 00008.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Привет, у меня магнитола стоит Alpine CDE-W203Ri, хотелось бы её подружить с мультирулем
    Всю тему ниасилил А вот файлик посмотрел, но для меня это темный лес
    Что-то надо докупать? И потом еще и через прогу какую-то программировать?
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ДанилаPha,Есть альпайновские переходники, но стоят они что-то около 6 тысяч рублей, да еще и поискать надо. А тут мы сами такой переходник на микроконтроллере сваяли.
    AWAS, Суть ясна А в массы эту вещь?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ДанилаPha,
    ИМХО, если отдать китайцам на реализацию идеи, то цена не должна быть выше тысяч полутора.
    Вопрос в том, кто этим может занятся.
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет!
    Подскажите пожайлуста,на каком контакте реализовано управление с мультируля?
    Штатная Premium 4.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    B5VW,Я так понимаю, тут нет входа для ДУ. Тут: http://www.trioma.ru/base/vw.shtml расписаны возможные варианты: тип А - пин "Remote Control", тип В - CanH/CanL.В случае разьема типа А, управление идет по собственному протоколу (возможно LIN), его не взломали еще. В любом случае модуль мультируля выдает сигналы ДУ и по нему и по CAN (некоторые модификации J453 CAN шину не поддерживают).
    Смысл вопроса был,в связи с заменой родной магнитолы,на 2 DIN китайскую в замен,штатной.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Родная премиум 4, которая работает со штатными кнопками, точно имеет распиновку, которую ты привел? Просто на приведенной цоколевке нет сигналов ДУ.
    Да именно она.
    На ней тоже самое на наклейке.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тогда надо по Эльзе смотреть как там реализовано. Возможно через опциональный порт ЕХТ.DISP.
    Речь идет об авто в подписи?
    Да.
    А вот это на ней номера
    VAG 1J0 035 180 D Магнитола 'stereo'-'cassette'
    VAG 1JM 035 157 C Магнитола 'stereo'-'cassette'
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так и есть, это распиновка тип А. Левый верхний пин в EXT.DISP. Это REMOTE CONTROL. Там идет однопроводная шина со своим протоколом.
    Скинь номерок своего J453, надо смотреть с CANом он или без.
    Этим завтра заниматься буду,сегодня балалайку доставили,и на ней тоже прийдётся искать этот вход.
    Толком схемы на неё нет.
    Кроме этой.
    • Тип файла: pdf 123.pdf (483.1 Кб, Просмотров: 431)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Блоки с номерами 1J0 907 487A, 1J0 907 487C имеют CAN, блоки 1J0 907 487B и 1J0 907 487D без CAN. Символы C и D пришли на замену A и B соответственно.
    Кстати блоки могут иметь номера J451, J452 или J453, в зависимости от функционала.
    Блоки могут иметь номера J451, J452 или J453, в зависимости от функционала.
    По VIN возможно это узнать,или только диагнозой?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно просто заглянуть за блок предохранителей.
    Тогда завтра диагнозой посмотрю.
    Ещё как разобраться с Китайской балалайкой.....с этим входом.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не подружатся они так, к сожалению.
    Что за вход на китайце? Мне кажется что резистивный на 99%.
    Вобщем надо всю инфу собрать,на моей должен быть встроенный модуль под родной канбас,если это возможно,как теперь выясняется.
    И цифровое TV встроенное,только для руля я не вижу в её проводах обозначений,STEN озадачит китайцев по этому поводу.
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перестал работать сигнал и кнопки на руле
    от johnny33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 09:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:45
  3. Попогрей "Емеля" на штатные кнопки???
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:40
  4. кнопки на руле - резистивные?
    от Avtosom в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 23:50
  5. Кнопки на руле
    от Andrey B в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 20:49
