| Получено: 0 Отправлено: 2 |
VDSpro прогу,NT есть у меня)))))![]()
| Получено: 3 Отправлено: 12 |
В общем проблему я решил... дело оказалось в ноутбуке, запускал windows XP через Wmware, так как на ноуте установлена семерка, поэтому видимо было что то неправильно... запустил с ноута на котором стоял просто XP, все заработалоРебят, подскажите, пожалуйста... когда нажимаю определить номер блока, выдает какое то сообщение, и пропадает связь с контроллером. В результате заново установил связь и нажал сразу активацию окон, все прочлось, потом записалось, в результате получилось как на картинке, но окна как не закрывались с брелка так и не закрываются. батарейки все новые в брелках и в одном и в другом, в чем может быть дело? кабель KKL-USB![]()
Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
| Получено: 36 Отправлено: 6 |
Странно. Я всё с нетбука под семёркой делал. Никаких проблем.
Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
| Получено: 5 Отправлено: 20 |
могу помочь с активацией окон в городе Тула сегодня до 9 вечера + 79156913079
| Получено: 0 Отправлено: 17 |
вообщем..
Пишу впервые тут, читаю много.
Спасибо всем! ПОМОГЛИ!
Так вот. Кому интерестно с этими стеклами, еще.
все можно сделать намного проще. с обычным Китайским VAG-COM кабелем (синего цвета) и вот этой програмокй. _http://www.motordiag.cz/download/mkmsetup.exe
К сожалению она на чешском языке - но перевести или понять там термины я думаю особо одаренным быть неужно.
Програмку придется зарегистрировать но регистрация бесплатная. _http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php
Я сам себе делал с помощью нее. (VW Passat b5.5 sedan)
В ней возмозможны:
1. Активация Окон
2. beep сигнал штатной сигналки на зкарытие / открытие
(в новых версиях обещают возможность выбора beep сигнала)
3. auto-lock дверей когда скорость выше 20km/h
4. auto-unlock дверей при вытаскивании ключа с зажигания.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Видимо недостаточно много.
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3716248
http://s-u.su/s/8gjruots.png
таки да.
отпишусь когда все прочту![]()
Обновил первый топик: добавил информацию по USB.
B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
| Получено: 2 Отправлено: 34 |
а зачем vds запускать с дискетки, положи его на диск С: например в папку vds, загрузись с дискеты, и сделай "cd /d c:\vds\" потом vds.exe
VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
нет так не проканает, надо в таком случае создавать виртуальный диск, туда закидывать command.com, передавать ему управление и потом менять дискеты.
Но по ходу ты изобретаешь велосипед: Дос ты можешь загрузить с CD а прогу с дискеты, а можеш всё закинуть на CD.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
ладно спасибо с етим разобрался. но возник другой вопрос логин для бк где найти тот что в описалове не прокатывает
выходит красное окно с надписью(unknown function or cannot be carried out at the moment ) -(неизвестная функция или не может быть выполнена в настоящее время ) как быть? блок 1J0 959 799 S
Для блоков 1J0-959-799-???
Для блоков 1C0-959-799???;---------------------------------------------------
; adaptation information
A01,0,Remote control adaptation
A01,5,Remote control adaptation
A01,6,Enter the number of keys that should be adapted. Save.
A01,7,
A01,8,Now press button 1 or 2 on every remote that
A01,9,should be adapted for at least 1 second.
A01,10,
A01,11,Note #1: All keys must be adapted in one procedure.
A01,12,Note #2: Adaptation of all keys must not exceed 15 seconds.
A003,0,Auto-Lock
A003,5,Auto-Lock
A003,6,The doors will lock automatically when the
A003,7,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
A003,8,
A003,9,Specification: 0 = off/1 = on
A004,0,Auto-Unlock
A004,5,Auto-Unlock
A004,6,The doors will unlock automatically when the key
A004,7,is removed from the ignition switch.
A004,8,
A004,9,Specification: 0 = off/1 = on
A005,0,Interior Monitoring
A005,5,Interior Monitoring
A005,6,Activation of interior monitoring system.
A004,7,
A004,8,Specification: 0 = off/1 = on
A006,0,Unlock Horn
A006,5,Unlock Horn
A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
A006,7,
A006,8,Specification: 0 = off/1 = on
A007,0,Lock Horn
A007,5,Lock Horn
A007,6,Horn beep when locking via remote control.
A007,7,
A007,8,Specification: 0 = off/1 = on
A008,0,Unlock Blink
A008,5,Unlock Blink
A008,6,Blink when unlocking via remote control.
A008,7,
A008,8,Specification: 0 = off/1 = on
A009,0,Lock Blink
A009,5,Lock Blink
A009,6,Blink when locking via remote control.
A009,7,
A009,8,Specification: 0 = off/1 = on
A010,0,Country Setting
A010,5,Country Setting
A010,6,Country setting for alarm horn.
A010,7,
A010,8,1 - Rest of World (RoW)
A010,9,2 - Germany
A010,10,3 - Great Britain
A01,7,
A01,10,
A003,0,Auto-Lock
A003,5,Auto-Lock
A003,8,
A004,0,Auto-Unlock
A004,5,Auto-Unlock
A004,8,
A005,7,
A005,8,Specification: 0 = off/1 = on
A006,0,Unlock Horn
A006,5,Unlock Horn
A006,7,
A007,0,Lock Horn
A007,5,Lock Horn
A007,7,
A008,0,Unlock Blink
A008,5,Unlock Blink
A008,7,
A009,0,Lock Blink
A009,5,Lock Blink
A009,7,
A010,7,
A010,9,2 - Germany
AWAS, Спасибо за ответ. У меня блок 1J0-959-799-AH
Я заходил (VAG COM 11.11.3) в блок комфорта и там нашел эти значения. А где смотреть и править функции опускания и поднятия стекол с брелка ?
Или ждать вот это? :
http://www.motordiag.cz/mkm/full/index.php
VW PASSAT B5 VARIANT 1.8T 2000г. APU МКПП Климат,велюр,все электро.
Этого скорее всего не дождешся.AWAS, Спасибо за ответ. У меня блок 1J0-959-799-AH
Открытие окон вагкомо не делается. Просто ты спросил на ответ штрими, я тебе ответил. Посмотри про что он отвечал.
С окнами тебе только вдспро.
