Управление центральным замком с ключа
    По умолчанию Управление центральным замком с ключа
    Перестал открывать и закрывать замки с ключа (брелка), лампочка на ключе моргает а эффекта никакого. Батарейку менял. Подскажите, что делать или где взять толковую схему по центральным замкам и его блоку управления. Заранее спасибо!
    Россия, Москва, САО
    Во-первых как выглядит твой брелок?
    Во-вторых ты не пробовал делать синхронизацию?
    Закрываешь машину ключём и открываешь её брелком.
    Россия, Ижевск
    Анатолий, синхронизируй брелок. У меня он неморгает совсем, обидно
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    По умолчанию Re: Управление центральным замком с ключа
    Фотографии ключа в JPEG файлах. Подскажите, что такое синхронизация ключей, как это делают и для чего это нужно?
    Поворотом ключа открываются и закрываются все двери, а с кнопок на самом ключе не хотят открываться и закрываться. Вобщем такая вот беда.
    В руководстве к эксплуатации автомобиля написано как синхронизировать радиоключ. Может я и ошибаюсь но закрытие кнопкой и поворотом ключа надо делать одновременно (синхронизация),другое дело что это не всегда помогает,возможно придеться перепрограммировать радиоключ VAGом на дилерской станции(нужны все ключи).
    A u menja toje fignja s etim klju4om ...
    U menja on voobje ne pashet! koro4e tam gdeto v mikrosxeme trjina pojavilas'..I on rabotaet tolko esli v nujnuju storonu platu etu nadovit'..Ja vot toje golovu lomnaju,,Novaja stoit 40 Euro i + nastrojka 40.. Koro4e nem4iki voobje obaldeli..Vot xo4u toje sprosit' v temu,mojet kto znaet kak le4it' takoj gemorroj??
    spasibo.....
    Астана
    Точно такой же ключ, правда траблов пока не наблюдал, единственное, никто не знает, где новый корпус достать к ключу, а то мой истерся совсем
    Россия, Ижевск
    womanizer, а мне внутренности надо, там платка похоже погорела и светодиодиком неморгает совсем (батарейки новые)!!!
    Попробовал синхронизировать ключ, но увы и ах, ровным счетом ничего не поменялось. Неужели их нужно в сервисе перепрограммировать? Или все же есь иной выход? Подскажите его если кто сталкивался с такой проблеммой :shock:
    Россия, Москва, САО
    Синхронизация (кратко из инструкции по эксплуатации):
    должна проводиться в течении 1 минуты;
    один раз нажать кнопку радиобрелка открытие или закрытие, при этом блок управления запоминает сигнал;
    открыть или закрыть механически ключём двери машины, при этом происходит подтверждение механического кода ключа.
    Если ты делал таким способом и у тебя ничего не получилось, то тогда надо диагностическим прибором смотреть работоспособность радиобрелка и если он "видится", то попробовать прописать его заново.
    Россия, Ижевск
    say, а как посмотреть-то? Vag-com могет? У меня светодиод на нажатие незагорается - это так должно быть или платка внутри накрылась?
    Россия, Москва, САО
    Servw
    Такого быть не должно. Надо проверить правильно ли стоит батарейка (плюсом вниз).
    У тебя брелок с ключиком на кнопке или с замочками?
    Посмотреть очень просто 46->08->13. При правильно прописанных брелках в 1,2 и 3 группах значения меняются на i.O, это означает, что всё в порядке, а в 4 группе будет указан номер брелка (от 1 до 4). Если брелки не прописаны, то будут меняться одно или два значения в первых трёх группах. Если при нажатии на кнопки брелка значения не меняются, значит, брелок неисправен (имеется ввиду, что брелок по своим параметрам подходит для данной машины).
    Россия, Тверь
    Такая же беда (не реагирует на кнопки) и оживать не желает несмотря на все манипуляции, брелки (2 шт. в порядке, и батарейки и моргают). Кто-нить знает сколь у официалов прописать их стоит?
    Россия, Москва, САО
    В престусе стоит в районе 500 руб., а в Твери не знаю.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Когда игрался со своим Пассатом в Ваг-ком, случайно сбил комплектацию блока комфорта (Soft Coding) и напрочь отключил радио-блок сигналки. Потом включил, спасибо Эльзе. Не ваш случай?
    Подробнее о прописи радио-ключей:
    Procedure for matching radio-frequency remote controls to many VW & Audi vehicles:
    Gather ALL the remotes you would like to match. Insert one key in the ignition and turn it ON.
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
    [Adaptation - 10]
    Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
    [Read]
    This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
    Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
    [Test]
    Verify that the number in "Test Value" is correct.
    [Save]
    Then press and hold (for at least one second) the UNLOCK button on the fob, at which time it will be learned. If you're programming more than one fob press and hold the UNLOCK button on the second fob for one second, press and hold the UNLOCK button on the third fob for one second, etc. You have a total of 15 seconds to do them all.
    The car may give you some sort of acknowledgement as each key is learned (lights flash, horn beep, etc.)
    If the above procedure does not work (neither Channel 01 nor Channel 21 are available), follow this procedure:
    Insert a working (old) key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003" (may be group "007" in some vehicles)
    [Go!]
    The value in field 2 shows how many remotes have been matched and in which memory positions (for example, "0001" indicates 1 transmitter in position 1).
    Lock the car from outside using the new, unmatched key in the driver-side door lock.
    Press the UNLOCK button on the new key within 5 seconds often enough to reach next memory position (so, if the value in field 2 was 0001, you should press the new key's unlock button twice, to put the new key in memory position 2)..
    The car may give you some sort of acknowledgement as the button is pressed (lights flash, horn beep, etc.)
    Wait 5 seconds and press the unlock button on the new key to unlock the door.
    Turn the ignition key to OFF and remove the old key.
    Press LOCK and UNLOCK with the new key.
    Insert the new key in the ignition and turn to the ON position (do not start car).
    [Select]
    [Meas. Blocks - 08]
    Enter group "003"
    [Go!]
    The value in field 2 should now indicate 0011 in the example used, showing the old key still matched in position 1 and the new key matched in position 2.
    Make sure that new keys are always coded into free memory positions (where there is a zero in Group 003, field 2). If occupied positions (distinguishable by a "1") are used, the transmitter previously coded to this position will no longer work.
    Россия, Ижевск
    say, брелок прямо в ключе, с двумя кнопками, остальное я посмотрю позднее, когда подключу копм к адаптеру!!! Orel, вот это трактат , попробую, как сказал выше, чуть позднее!!!
    Россия, Москва, САО
    Servw
    Брелок полукруглый или прямоугольный? Если полукруглый, то что изображено на кнопках?
    Если брелок полукруглый и на нём изображён ключик, то с вероятностью 90% можно утверждать, что он накрылся (надо перепроверять прибором).
    Россия, Ижевск
    say, ключ как на фотке у Анатолий, нарисовано!!! А можно платку нарыть отдельно?
  1. Дистанционное управление центральным замком
    от script_minsk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 05:08
  2. Проблема с центральным замком
    от T3mi4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 16:07
  3. Проблема с центральным замком на A4
    от pavdani в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 09:20
  4. проблема с центральным замком
    от Cubas в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:48
  5. Проблема с центральным замком
    от MOV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 22:46
