И снова недодув - Страница 2
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    18,0,Высотная адаптация (коррекция):
    Понял, спасибо. Получается нужно еще снять 18 и 25 гпруппу, этого достаточно будет?
    Два пассата было
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    25 гпруппу,
    в 25-ой у тебя тактирование ?
    к тактированию ещё нагрузку надо (она в 25-ой группе).
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Kimi,
    Может прокатимся как нибудь?
    не, я конечно камикадзе, но только новую жизнь начинаю и как то еще хочется пожить, на улицу смотрел ваще ???
    у меня не давя тапку на гвоздиках в букс уходит, какие логи ты снять хочешь ???
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Именно в 25 тактирование. Будь добр, посмотри мой файлик, я выше скинул. Какие группы нужно снять?
    А у меня нет, поэтому так же хочу
    Сейчас посыпано, везде асфальт чистый, так что нормально, не боись
    Два пассата было
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ты себе это внушаешь что ли ??? я только из за города приехал, там пурга
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    А мы не будем до отсечки раскручивать, хватит и до 5000 тыс
    Два пассата было
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    FalconM, согласно выложенному тобой lbl (на 558-ой блок):
    014-024-025 и 015-024-025 (ну и посмотреть какие данные в 018 канале...по lbl - четвертое поле).
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Спасибо. Что то я не понял, 14 и 15 группа одинаковая, зачем тогда дважды снимать?
    А тут смотреть под какой нагрузкой и лог нужно ли снимать?
    А всё, понял, туплю Там ведь разные цилиндры
    Два пассата было
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А всё, понял, туплю
    да, доброе утро...
    просто посмотреть значение. на ХХ.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    да, доброе утро.
    И тебе доброе
    Это глянем. А вообще, исходя из практики, что может душить наддув вообще?
    Два пассата было
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    душить (именно принудительно) - его может только блок (ну и в некоторых случаях неисправный N75, не специально ). а недодувать - может по многим причинам (дырки, сама турбина и т.д.)
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Ну это думаю уже можно исключить. Ну вот сам блок, что может душить? прошивка если что стоковая
    Два пассата было
  13. #33
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не очень корректный вопрос. душить может блок по нескольким причинам - ретарды, кривая смесь (с мультипликативом у тебя надо разбираться!!!), кривые показания дмрв и ещё куча условий заложенных в самой программе управления.
    это видно по нагрузке...
  14. #34
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Для дилетанта простительно
    Вот это я и хотел услышать, теперь всё понятно, спасибо
    Два пассата было
  15. #35
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    енот,
    Леша, снял я логи, посмотри плиз
    это -1.6%
    Вложения Вложения
    Два пассата было
  16. #36
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Помочь - не помогу, но подпишусь
    С актуатором точно все в порядке?
  17. #37
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    В порядке, ведь давление 1.2 при снятом шланге актуатора
    Два пассата было
  18. #38
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не путай с калиткой WG, он тебя именно про сам шток спрашивает (хотя имхо при неисправном штоке (срабатывании на меньшем наддуве) система просто подстроиться за счет тактования N75 и на наддув выйдет все равно да и таких неисправностей я чес говоря не встречал - видел только обратные, либо позже либо шток обломанный)
    FalconM, логи вечерком дома гляну, сейчас уже выезжаю.
  19. #39
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Хорошо. Я тут сам посмотрел, вроде как ретарды большие, хотя я не уверен, что там смотрю
    Два пассата было
  20. #40
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вобщем не ушел я , посему
    да, не малые. можно попробовать на 98-ом снять.
    касаемо остального - с F96 ок (ну думаю и сам понял). наддув душит блок, причем серьезно и с самого низа, на всем диапазоне. при всем этом - нагрузку запрашиваемую берет, опять же, в полном (запрашиваемом) объеме.
    причина такого поведения блока в явном виде не ясна (мне, во всяком случае ) - посему полагаю что она связана либо с кривым составом смеси - что по мне более вероятно (ты ошибки случаем до снятия логов не скидывал ? а то мульт -3.1 вместо заявленных тобой 8-ми), либо с ретардами (что на мой взгляд менее вероятно). Есть ещё мысль касаемо актуатора - он должен начинать движение при достижении 0.3 бара в системе, ты писал о 0.5 (хотя твой метод его проверки оставляет желать лучшего )
    я бы попробовал без дмрв прокатиться и посмотреть на график тактирования N75 и нагрузки.
    да, и, - косяк явно есть
  1. Потери...снова потери...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 09:27
  2. Всем привет! Снова про ГРМ 8-) (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:35
  3. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  4. и снова про подъёмники
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:51
  5. И снова холостые
    от Nick в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:54
