Зима&Дизель - Страница 2
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Дизель и летом то перегреть не реально, при работающем термосе конечно
    Прошлой зимой снимал пропеллер с вискомуфты, тепловой режим стал гораздо стабильнее. Т.к. пропеллер крутится постоянно, его скорости хватает чтобы дуть ледяным воздухом на двиг. и тнвд. Картонку перед радиатором поставить не так и просто как я понял.
    К чему быть готовым? В один прекрасный день может замерзнуть солярка. Для этого зимой добавлять анти-гель. Не стоит верить в силу зимней соляры.
    Он даже без вентилятора остывает на холостых в -20С.
    Насчет нагрева дизеля. Помню на новой Октавии AGR мотор мы проехали 9-10км по трассе, температура была 90С по приборке и 72 по Ваг-кому, постояли 30 минут на ХХ, стрелка упала почти на 50С, по Ваг-кому было 54С и он вроде стабилизировался - т.е перестал остывать. Пришлось газовать 2-3 тысячи, чтобы греться начал, ибо в салоне в салоне стало холодно.
    На улице было -17 или -15, холодно.
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А при какой температуре на улице должны свечи накаливания начинать нагреваться??? А то чет у нас на улице минус 11, а у меня лампочка при включении зажигания загорается и сразу гаснет.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
    +5 вроде. Зависит от Тмотора еще. На горячем не будут греть.
    Входные условия скажи сначала.
    И проверка на по лампе идет, а по току накала.
    Вообще свечи раз в 2 года где-то лучше менять. Проблем не будет тогда с ними.
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    не, с остыванием как раз нет проблем. Если нагреется то никогда не замерзну, хоть здесь нормалек. Прошлой зимой в -23 стоял на трассе в пробке под Тверью около 2 часов и салоне не остывает никак. При этом егр заглушена. Но стоят свечи подогрева ож.
    Я вот думаю угол впрыска тоже влияет на прогрев. Утром мотор работает громче (особенно заметно на разгоне), угол ранний, при этом мотор прогревается, я так думаю, чуть медленней.
    У нас сегодня утром было -2 и свеча накала на панели тухла с заметной задержкой, чем при +3 (почти сразу).
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    А какие входные условия то? Машина стоит на улице, на улице минус 11 градусов.
    А по току накала - это как?? Померить напряжение на холодном двигателе на проводах которые к свечкам идут??
    Свечи давно новые купил, старые совсем дохлые оказались (причем все четыре). Вот только вчера поставил новые. Кстати вишки со свечей пипец как тяжело снимаются!!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    +9 и ниже. Длительность работы свечей зависит от Тож.
    1 этап . Работа свечей в основном режиме. До погасания лампочки на приборке. Например при +7 град - время прогрева 1 сек
    2 этап. После запуска подогрев продолжает работать в "ослабленном" режиме 4 мин (или до 2500 об в мин).
    Этот 2-й режим работает ВСЕГДА.... и зимой и летом!
    Время предварительного подогрева свечей можно менять VAG-COM-м.... Меняется температура начала подогрева... ( дефолт - 9 град) и время.
    Адаптация двигателя, логин 12233, 12 группа. (во 2-м окне - время прогрева в сек)
    Пример.....
    32768 - дефолт ( при +7 град подогрев работает 1 сек) начало подогрева +9 град
    32700 ( при +7 град подогрев работает около 3 сек) начало подогрева +10...+12 град
    32650 ( при +7 град подогрев работает около 7 сек) начало подогрева +12...+13 град град
    Ну ес-но, чем ниже температура ( от примера 7 град) - время пропорционально увеличивается..
    Кстати, в 12 группе двигателя можно посмотреть время работы свечей накала... и их состояние ( вкл-выкл) в зависимости от Тож.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    беларусь Борисов
    рекомендую такую штуку поможет при любой салярке
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Странно, у меня это режим при +3 град. работает прим. 1,5мин. (не более 2мин) Потом включ. свечи подогрева ож.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это что? Обогрев корпуса топливного фильтра?....
    Ну при любой солярке - эт ты хватил... Это только может помочь, если хлопья парафина только в фильтре....Да и то, это-ж как разогреть надо корпус фильтра.... А чем будешь отогревать трубки? Тоже все спиралькой обматывать?....
    А как ты это видишь? Это же не инициируется никак. Ну может на разных моторах - разные параметры....
    беларусь Борисов
    [QUOTE=kazbich2004;3508466]Это что? Обогрев корпуса топливного фильтра?....
    -подогрев фильтра в трубках чтобы стала даже летняя примерно -20-25 проверено слабое звено заборник в баке удалить сетку и забыть-- --
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Расшифруй... плиз! Хоть запятые с точками расставь. А у тебя случаем не КАМАЗ ???
  13. #33
    беларусь Борисов
    не камаз а ваши трактора лет 15 реанемирую. каждую зиму одна история машина на эвакуаторе с хозяином замершим и вопросом (пусти в теплый гараж отогрей топливную) а спросиш все заправлялись на АЗС и сетификат висел что топливо зимние на такие случаи и нужен подогрев даже немцы штатно на некаторые машины ставят
  14. #34
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    kazbich2004, классно ты все расписал в своем посте. Но я еще не совсем дружу с VAG-COM и поэтому не все понятно. Как и куда зайти в проге знаю, ты неможешь написать пошагова, что нужно написать и нажать чтоб свечи накала работали в правельном режиме. Температура зимой у нас бывает и до минус 40, так что нужно чтобы свечи работали как положено. Сейчас я подозреваю что они вообще выключены, завтро проверю напряжение на проводах на холодную. А потом ваг-комом надо проверить будет, че там и как у меня.
  15. #35
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 13
    Не разу в мороз машина не отказала,заводилась как часики с полоборота.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 23
    Отправлено: 64
    Всё очень просто, вольтметр (на магнитоле)! Да и реле щелкает, когда свечи выключ.
  17. #37
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Так скорее всего у тебя они и работают в правильном режиме ( если исправны сами свечи).
    Это можно увеличить время их работы через VAG-COM. Ну на сек 5... Хотя при -40, ИМХО и так они долго работают.
    Отключить их невозможно!
    Проверить на холодную.... сопротивление должно быть каждой 0.5....1.5 Ом. Что-бы отличались друг от друга не более, чем на 0.2....0.5 Ом !
    Для начала проверь свечи.... а потом уже, если хочешь увеличь время их работы.... на максимум. Это в адаптации выставить 32650. Как это сделать.....?
    Двигатель - логин ( вводишь 12233) - потом адаптация. Выбираешь 12 канал. Read (прочитать) - смотришь, что стоит (по умолчанию 32768). В поле New Value (новый уровень) пишешь 32650. Test и Save.
    Но учти, что ресурс свечей при этом уменьшается... они же дольше работать будут!
  18. #38
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    kazbich2004, Спасибо огромное!!
    Свечи 100% рабочие, проверял лично, сначалом сопративление мерил - получилось все в допусках, как ты и написал. Потом напрямую к АКБ подключал - греться начинают с кончика и за пару секунд огненно красные. Старые вообще не грелись.
    Может все правильно и работает, просто меня смущает то что лампочка накала гаснет сразу же после включения зажигания.
    Еще раз спасибо, завтро посмотрю че там и как с компом!
  19. #39
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну в Ульяновске сейчас не минус 10 наверное....
    Максимальное время работы свечей - около 20 сек. Это при отсоединённом датчике Тож (имитация Антарктиды....)
    Для сведения... При Тож=-1 град
    Адаптация стоковая 32768, - время работы свечей на разогрев=около 4 сек.
    Адаптации 32700, время= 9 сек.
  20. #40
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Градусник реально прям сейчас показывает -13. http://rp5.ru/8452/ru
    Правда машина в гараже сейчас. но сегодня пол дня простояла на улице и лампочка погасла моментально как и летом!
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
