Зима&Дизель - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от kostya227 Посмотреть сообщение
    Правда машина в гараже сейчас. но сегодня пол дня простояла на улице и лампочка погасла моментально как и летом!
    Это очень странно, так не должно быть. Надо смотреть что показывает ДТОЖ на ЭБУ в момент пуска двигателя.
  2. #42
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Градусник реально прям сейчас показывает -13
    Перед запуском желательно подключить VAG-COM и 12-ю группу. И там будет всё видно...
    - Статус свечей
    - Время работы свечей
    - Напряжение сети
    - Тож
    Вкл зажигание и смотреть...., просадку напряжения, статус свечей, соответствие времени работы свечей...
    СТОП, так не получиться... Блин, VAG-COM коннектить можно только при вкл зажигания... а в это время уже свечи работать будут....
    Ну тогда только по напряжению.... открыть дверь и смотреть на плафон... Сначала просядет свет, а потом восстановиться...
    И при этом "левым глазом" смотреть на "спиральку" на приборке..... Есть некоторые мысли, что время горения спиральки НЕ всегда есть время работы свечей.... скорее почти всегда она гаснет раньше, чем время подогрева.. И ( на забугорных форумах читал), что после погасания лампочки, свечи еще работают некоторое кол-во секунд, довольно приличное. И имеет смысл заводить НЕ сразу после погасания спиральки...
    Вот и проведи эксперимент !! И напишешь как и что будет....
    Это будет полезно и интересно !
    P.S И сам бы провел, но у нас еще не зима суровая...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #43
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Есть такое дело!
    После того как спиралька погасла, через секунд десять, слышно щелчок реле и свет в салоне начинает гореть ярче!
    Наблюдал сам прошлой зимой!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  4. #44
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Во !! ИМХО этот щелчок (и свет в салоне) и должен быть индикатором, а не спиралька!
    Это происходит так....
    ECU гасит спиральку, сигнализируя, что время прошло достаточно для запуска по его расчётам.... Но свечи продолжают работать, и мы ждём.... не заводим. И через примерно 10 сек, для предотвращения разряда батареи - цепь размыкается. И вот тут ( ну или за 1-2 сек до этого) и заводить !!!
    А индикатор - можно в прикуриватель вольтметр..... Или "колхозить" индикатор, типа светодиода параллельно свечке.
  5. #45
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    Не разу в мороз машина не отказала,заводилась как часики с полоборота.
    к чему это?у вас еще и морозы бывают?
  6. #46
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Наконец то добрался до форума. Вот что удалось сегодня проверить.
    Утром в гараже ничего проверить не удалось, в гараже +5. Весь день машина простояла на улице (можно сказать в поле на ветру), температура -7. Сажусь вечером за руль включаю зажигание и о чудо все лампы погасли, а спиратька горит. Горела секунды три, жду еще маленько и слышу щелчек релюшки. Так что зря я панику поднял видимо, все работает исправно! В гараже подключил комп, вот что нашел правдо не в 12 группе, а во второй почему то! Вот картинка:
    32768 - пока менять не стал, посмотрим какие морозы будут, если че поменяю потом.
    Завтро еще с светом посмотрю!
    Всем спасибо за помощь!!
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  7. #47
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это ты не то "нашел" !! 02 канал - это регулировка оборотв XX.
    Просто число 32768... - это во всех каналах адаптации - дефолтное условное число...
    А что, 12 группа не читается? Логин перед этим 12233 вводил? Кстати, для 02 -го канала логин как раз НЕ нужен !
    Вот так выглядит 12-й канал... И во 2-м окошке - время работы свечей...
  8. #48
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Пипец, вот я лошара!!!
    Ну там в во всех окошках ошибка написано.
    А где его вводить?
  9. #49
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А где его вводить?
    Перед нажатием "адаптация-10", сначала нажать "логин-11". И ввести 12233, и потом уже давить "адаптация"..
  10. #50
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    сабасибо!! я вот и не знал, попробую сегодня!
  11. #51
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Еще в #37 писал .....
  12. #52
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Наконец то разобрался сегодня с Vag com, ввел логин 12233 зашел в адаптацию в 12 группу и действитело там была циферка по умолчанию 32768. Так и оставил, пока!
    Спасибо kazbich2004, без тебя бы не справился!!!
    Еще вопрос!!
    Может на зиму снять вентилятор с виско-муфты, а то че то совсем не греется мотор. Позавчера на улице было -8 ... -10, проехал по трассе 40 км, температура по приборке 80 - 85 градусов. Приехал до работы, сразу открываю капот - верхний патрубок радиатора холодный, а нижний вообще ледянной. Значит по малому кругу ОЖ циркулирует, термостат даже не открылся. Такое явление нормальное при температуре -10 или нет?? Товарищи опытные дизелисты помогайте советом?!!
  13. #53
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Дизель без дополнительных приспособ греется очень не охотно. Всё дело в том, что он работает на обедненных смесях. Это его и преимущество (экономичность), и не достаток (в холодное время хрен нагреешь)
    Поэтому, чтобы чувствовать себя комфортнее надо устанавливать помощников-догревателей...
    Есть различные фичи... От простых свечей накала в тройник на ГБЦ, до автономной печки типа Вебасты...
  14. #54
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    На малых оборотах очень сложно греется, под горочку прижаришь и пошло тепло, а как уже пошло то будет тепло. Главное скорость вентилятора на холостых не ставить больше 3, а по трассе греет ого-го.
  15. #55
    Получено: 61
    в наших условиях если основной радиатор не закрыть-не нагреть совсем.
  16. #56
    Получено: 61
    не много сфотал как утепляются от морозов (это только видимая часть,а многие утепляют изнутри,что бы не портить вид).
  17. #57
    делай как я и будет тебе счастье http://mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=248
  18. #58
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    1. А где брать в таких объёмах керосин? С самолётов сливать? "Керосиновых" лавок нет вроде как.... Да и качество добытого "где-то" керосина - игра в рулетку....
    2. Что-бы MB рекомендовал лить в свои моторы жижу под названием "Русский керосин"...- вызывает БОЛЬШОЕ сомнение! Да ещё 50% !! То что на картинке написано... Я могу таких картинок нарисовать с "любыми рекомендациями" - сколь хочешь!
    3. ИМХО сейчас есть нормальные сорта ДТ зимние. Сам без проблем заводил при -32 (авто всю ночь на улице). Надо лить "Не с КАМАЗА"..... и проблем не будет !
    P.S про керосин. Цетановое число его 35-40 ! И что получится в итоге? И смазывающие способности его очень низкие... Жидкую "жижу" получим то, но мотор спасибо не скажет!
    Потом, возможно, с мотором надо будет делать то, что Хонда на твоей аватарке с Ниссаном делает.....
  19. #59
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 20
    Зачем т лить керосин ,когда есть специальные присадки для этого и эфект у ник разносторонний и действия узконаправленные на дизельные моторы.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  20. #60
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Керосин в таких пропорциях- путь к кончине топливной аппаратуры... Ибо смазки не будет совсем...
    К тому-же стоимость керосина поболе качественной соляры будет...
    Заправляйтесь на нормальных АЗС и не будете замерзать. На крайняк добавляйте антигель перед заправкой. Прямо в бак...
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
  5. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
