Фотоотчет! Замена подшипника в натяжителе ремня генератора ADR/ADP/AEB/AFY/AHL - Страница 2
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    У меня что-то свистит(жужжит) когда срабатывает электровентилятор на радиаторе(при включении кондиционера обычно), мне кажется, что это ролик вентилятора, а может я ошибаюсь и мне нужно проделывать подобную операцию с заменой ролика?? Может видео выложить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Golf Аватар для Raider
    Россия, Орловская обл.,Нью-Глазго.
    Witalik87,
    Виталик привет!А я вот 2 года назад просто перепресовал сам подшипник и ни какие клепки не трогал.Подшипник брал какойто японский в магазине "Подшипник".Вот уже 2 года полет нормальный.
    В миру Алексей VW B5 1998-variant,AHL,1,6
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
    Witalik87,
    Привет Леш. Не знаю как на твоем моторе,но у меня его перепресовать не получится,он вложен в ролик,который состоит из двух половинок
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    Виталик,спасибо за комент!Раз уж собираешься заморочиться подшипником ролика на ремень кондишена,может подскажешь и его номерок,а заодно и какие подводные камни ждут при его замене!Спасибо заранее!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    Цитата Сообщение от Witalik87 Посмотреть сообщение
    натяжной ролик кондишина
    Ни чего не получится , там подшипник хитро мудрый , я такого не нашел.
    A 5 FL
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подшипник 203.Этого достаточно сказать при покупке.Я покупал в Волговском магазине. Заклепки не помню диаметр. 4-5 мм примерно.По месту соориентируешься.Удачи в ремонте! п.с. Тыщ 10 уже я намотал после переделки. + натяжной ролик кондишина загудел,в скором времени тоже буду переклепывать
    Если получится, отчет сделать не забудь!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 11
    Снял натяжитель ремня кондишена,особого люфта в подшиннике нет,но при вращении слышно как шарики перекатываются.Поэтому скорее буду менять.Но подшипник достаточно хитрый,внутренняя обойма крепится не на посадке,а болтом.
    Курск
    Получено: 9
    еще не снимал,но скоро буду снимать этот ролик. получится-будет фототчет
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Добрый день! Простите, что поднимаю старую тему. Купил в Экзисте ролик натяжителя ремня, а он какой-то ну очень уж сильно сложен, почти пополам. Это нормально? В онлайн каталоге он выглядит почти вертикально разложенным
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Курск
    Получено: 9
    думаю ничего страшного,просто там нужен шплинтующий штифт,чтоб его так не складывало под каким углом.
    Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI AFN 110 hp 1997г.
    Audi A4 AVANT (8D5, B5) 2.5TDI AFB QUATTRO 150 hp 2000г.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата с сайта драйв2.ру:
    И вот начинается самое интересное, пишут, что при сборе ролика нужно заклепать 3 отверстия, что я и сделал, заклепывали на заводе.Поездил месяц, другой, начались микрошумы, потом еще, в итоге через пол года стоял такой вой, трактора отдыхают.Подшипник проворачивался внутри ролика, ПОТОМУ ЧТО когда вы клепаете, идеально молотком равномерно зажать не получится.ПОЭТОМУ подбираете болты по отверстию, чтоб плотнячком заходили, садите на герметик гайки и равномерно зажимаете, излишки болта срезать, потому что руками при зажатии вы чувствуете усилие, а молотком нет.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 11:30
  2. Замена ремня генератора
    от gartenstr в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 22:34
  3. Замена ремня генератора на V6 BBG
    от MaximussV6 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 23:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
