Замена ремня генератора
    По умолчанию Замена ремня генератора
    Подскажите ,при замене ремня генератора на VW Passat 1,9 TDI
    Мотор AVF нужно снимать морду ,а возможно ли обойтись без слива охолождающей жидкости ?
    спасибо.
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Да вроде ничего не надо разбирать! Сам хочу заняться на следующей неделе этим вопросом. Мастер который будет это делать сказал что надо снять генератор (я еще буду менять натяжной ролик) , снять ремень кондиционера.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Ростов-на-Дону
    Да помоему не надо. Снизу наверное будет проще.
    Интересно с какой целью снимать сам генератор? Вроде все ремни меняются без снятия агрегата. Это если менять ГРМ - надо двгатель вытаскивать, так получается. Процедура не простая и не дешевая.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    А зачем генератор снимать ?
    Я тоже меняю ремни генератора и климы и ролики климы и генератора.
    Люди !!!!!!!
    Подскажите сливать надо тосол или нет с радиатора ??
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    gartenstr
    Не надо ни морду снимать, ни жидкость сливать.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Не надо, сливать. Морда приводиться в сервисное положение без отсоединения патрубков.
    У меня не такой движок, но все равно принцип один и тотже.
    Ребята , как можно поменять ролик натяжителя ремня генератора не снимая морды ????????????
    Ролик этот не вытащишь , там болт длинной в 4 см , как его вытащить если там радиатор стоит !!!!
    ну помогите в вопросе !!!
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Со снятой вискомуфтой(с крыльчаткой) мне без проблем удалось снять этот натяжитель.
    Вискомуфту с крыльчаткой (добавлю - иногда,так как некоторым это не удаётся) удаётся вытащить если снять генератор.
    Может и будет достаточно- просто открутить и поместить эту крыльчатку в нишу радиатора.
    Беларусь
    Вот чтобы поменять ролик и надо снять генератор!
    Спасибо !
    А ролик климы ? Тоже без снятия морды меняется ?
    Мне кажется тебе проще самому снять морду, и все спокойно поменять и заодно почистить межрадиаторное пространство. Поверь - ничего сложного нет, даже интересно было.
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет!Так и не понял,нужно приводить *морду* в сервис при замене приводного ремня,или можно обойтись в штатном положении!!????По книге рекомендуют,но так не хочется!
    Ничего снимать ненадо!, вчера снимал натяжитель (весь механизм с пружиной и роликом) после неудачной замены ремня, так вот снял натяжитель не то что не снимая морды, но даже не снимая генератора.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Всем привет! Чтобы снять морду, нужно разобрать "полмашины", а без снятия морды нужно снять защиту картера и открутить два болта самого натяжителя. Сам менял осенью. По времени заняло 1час неторопясь и вдумчиво. Так что решайте, что проще!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    МО,Наро-Фоминск
    А можно снять бампер отодвинуть чуть морду) ослабив болты крепления передней панели и чуть отодвинуть переднюю панель там ваще тогда всё просто........лично я так делал....
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 11:30
  2. Замена ремня генератора AFN
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 21:53
  3. Passat B5/B5+ Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:19
  4. Замена ремня генератора на V6 BBG
    от MaximussV6 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:55
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
