Датчик бокового удара. - Страница 2
    Ребята подскажите кто чем может. Вообщем решил решить проблему с горящим аэрбэгом: Сделал диагностику-выявился боковой датик удара стороны водителя (обрыв цепи). При вскрытии его там вообще не оказалось. Так-то вообщем я забил на него, охото потушить лампочку. Много где-то попадалось, что куда-то впаивают сопротивление 3Ом, а куда именно не могу найти на форуме. Датчик сам 5-7р. стоит, чота как-то... Если кто знает про это-помогите... Заранее благодарен!
    Доброго всем времени суток. Немного позабыв про датчик аэрбега, случайно купил его на разборке (цена вопроса всего лишь рубль оказалась). Сбросил ошибку, лампочка потухла, дав этим знать, что всё в норме... Я рад по уши...
    Passat B5 1998 1.8T AEB
    Казахстан
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    только не вздумайте после чисток/экспериментов ставить такие датчики обратно в машину...
    Ничего страшного не произошло. Недавно тоже загорелась лампочка, ошибка вылезла. Снял датчик, разобрал, промыл техническим спиртом плату, просушил хорошо, поставил, стер ошибку - и вуаля! Все ок!
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    интересно что за ошибка была? у меня вот пишет что датчик не исправен
    И почему же нельзя ставить после чистки проверки дорожек?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Спасибо за инфу!наконец-то знаю где рыть!!!!
    Всем добрый вечер!
    А у меня совершенно противоположная проблема - знаю что датчик с левой стороны не исправен, ибо поднимал ковер, сушил там всё и выгреб останки того злополучного датчика... теперь его там совсем нет! С правой стороны датчик выглядит здоровым, но на деле ХЗ. Так проблема вот в чем: на панели приборов ничего не сообщалось ни до, ни после того как я полез под сиденья... С чем может быть проблема?
    Валдай
    Здравствуйте, на Пассат Б5 + 2001 г. AWM (американец), "приказал долго жить" датчик бокового удара со стороны водителя, неисправность датчика определилась сканированием, а подтвердилась переменой датчика с пассажирской стороны. На корпусе датчика с одной стороны маркировка 6Q0909606 (отлита в пластмассе), с другой стороны этикетка с номером 02310D3KJ19S. Просмотрел много б/у датчиков на разборке, но не нашел ни одного с таким же как номером как на этикетке. Соответственно помогите с советом:
    1. Что за номер на этикетке??? Почему мне не найти датчик с такой же этикеткой (пересмотрел штук 50 датчиков).
    2. Какой номер датчика мне подобрать ВИН машины WVWPD63B61P284021 ? По по подбору запчастей выдает номер 6Q0909606 K004, что такое К004??? Нигде на датчике и на этикетке нет этого обозначения? Как мне определить при покупке б/у датчика что это действительно К004???
    3. Нужно после установки его прописывать к блоку???
    4. Может у кого есть на продажу необходимый мне датчик???
    Заранее благодарен за советы.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Несмотри на этикету, это всякие внутренние номера или номер от производителя. Смотри лучше на ваговский номер 6Q0 909 606
    K004 скорее версия софта или калибровок, в датчике все таки электроника внутри.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Валдай
    Спасибо за ответ. А как узнать что этот датчик действительно К004, ни где а датчике нет данной маркировки. Только в базе запчастей?
    Россия, Севастополь-Минск-Рязань
    Камрады, добро времени всем!
    Похожая проблемка с аэрбэгом переднего пассажира, как показала диагностика.
    Здесь Golf (пост # 16) опубликовал фото датчика бокового удара со стороны водителя, я так подразумеваю, что со стороны пассажира он будет расположен симметрично, под сидением пассажира спереди под покрытием.
    У меня к аксакалам вот какой вопрос, на моём авто, 2004 г.в., дизель AWX, датчики расположены там же, вдруг в версии моего пасика немцы изменили схему расположения этого датчика?
    Тот кто делал диагностику сказал, что датчик бокового удара переднего пассажира находится в передней пассажирской двери, на "плите" крепления механизма стеклоподъёмника, разобрал ессесно, но ничего не нашёл.
    Решил начать поиск сначала, пойти традиционным путём так сказать, т.е. отсюда, автогуру здесь всегда подсказывали куда "копать".
    B5, AHL 1.6, 101 л.с., МКПП, климат, 1997-был.....ЧЁРНЫЙ B5+, 2004 г., 1,9 TDI, AWX, 130 л.с.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    Цена на разборках 50 литов. В представительстве VW есть только на заказ. Цена – 400 литов. Вот и крутись, как хочешь.
    знаем в еврах теперь
    писец. что еще сказать, заставить бы этого диагноста датчики искать, там где он сказал ........................... тут мат если что
    типа спецально для тебя 2004 г., 1,9 TDI, AWX, 130 л.с.
    у меня он просто сгнил полностью алюминий в крошку, но позже они шли пластмастовые, гуру ау
    я на разборке такие нашел, но "примастыривать" не пробовал :
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    С этими датчиками могут быть проблемы. Там хрен его знает, чуть ли не номера прописаны в ЭБУ подушек. Надо темы по ним читать. Я уже все забыл про них. Спать хочется и что-то съесть. Ой блин, как устал
  13. #33
    Спасибо wadim_m за краткий, но ёмкий ответ!!!
    Сразу надо было сюда, а я "психанул", по быстрому захотел ....
  14. #34
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    так я и его прихватил с разборки "англика разбирали", только не моего года, позднего.
    Letun, поднимай коврик, смотри, может там провод сгнил, а может сам датчик, тут же в теме ужастики :
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3267498
  15. #35
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    wadim_m знаем в еврах теперь
    Привет, земляк! Ты прав, сейчас евро. Ты на дату моей публикации посмотри. ;-)
    Пластиковые к моему году не подходят. Многие разборки перерыл в Вильнюсе - алюминиевых нет. Да и машина уже старая, поэтому и не найти.
    Letun, Ты прав, со стороны пассажира он расположен симметрично этому.
    Долго я на форуме не писАл, забыл уже, как редактировать сообщения.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Под твоим сообщением жми "Редактировать". Если хочешь вставить файл, в редакторе есть плашка "Расширенный режим редактирования"
  17. #37
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Привет, так я смотрел, поэтому подкоректировал цену
    я вместе с блоком забрал, 3 компонента- 2 датчика+блок. Если у вас не найти у нас рынок запчастей еще меньше
    так форум может уже поменялся
    и немцы продают задорого https://www.ebay.ie/itm/Crash-Sensor...-/222614110728
    но дают скидку 30 евро, если ты свой пришлешь значит чинют гады
    или пора машины обновить
    https://ru.aliexpress.com/item/3C090...ceBeautifyAB=0
  18. #38
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Спасибо, вспоминаю потихоньку.
    Так ведь блок один для всего. Как тогда передние подушки будут работать, тогда и датчик фронтального удара надо менять?
  19. #39
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    а он не в блоке если нет, то да возможно печалька будет
  20. #40
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Если честно, так я даже этим не интересовался. Я просто искал датчики, а не весь комплект, как ты. Надо подождать, может кто из знатоков подскажет.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 21:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 15:27
  4. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
  5. Датчик бокового удара.
    от Alex Fish в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 23:46
