Датчик удара подушки безопасности
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    По умолчанию Датчик удара подушки безопасности
    У меня загорелась лампочка Airbag.Был мороз -15,пришел утром завел машину и загорелась лампочка. Далее при помощи vag coma считал ошибки и выдало 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира. Прочитал форум(были описаны проблемы с ним) и решил поднять ковер под ногами переднего пассажира, думал у меня там сыро. Когда вскрыл там все сухо , датчик сухой и на нем нет повреждений. Далее прозвонил провода от датчика удара до блока подушек безопасности и от него до подушки, выявил что проводка целая. Теперь не могу понять в чем дело. Может как-то надо перепрошить его заново.Может кто сталкивался ,подскажите?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Петрозаводск
    Скорее всего ошибка выскочила из-за того, что при запуске сильно просело напряжение. У меня так было, когда аккумулятор сдох. Ошибку эту стер, при помощи Vag-com, ошибка больше не появляется, и лампочка потухла. Удали ошибку, если не поможет, смотри датчик или проводку...
    Беларусь
    Ошибку убирал- не помогло!Осмотрел проводку + прозвонил -тоже все в порядке.Сам датчик в отличном состоянии.
    Может его как-то заново прописатьт в мозгах управления подушками?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 18:24
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  3. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:19
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
