Датчик бокового удара. - Страница 5
  1. #81
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    осталось сгонять купить донора
    Сгонял купил , поставил и забыл )))
    Без танцев с бубном .... два датчика из пассата с разбора сразу подошли .
  2. #82
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    , VAG COM
  3. #83
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А один не лишний, случайно? А то у меня такая же картина с пассажирским датчиком. Только с разборками у нас туго.
  4. #84
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Я его не стал брать , только проверил ... продавец отказался торговаться . и тем более у него одно ухо отломано . Взял один за 500р . На авито и по 300р есть .
  5. #85
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А на экзисте за 30 000 р Разъём на датчик под сиденье выходит или надо ковролин поднимать?
  6. #86
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ага .... снимать седло , порог и тп , приподнимать ковёр . он сбоку на ребре жёсскости , смотрит на ноги заднему пассажиру .
    Я вынул фишку с проводом через прорезь в ковре для крепления седла , что б удобно было быстро проверить донора на разборке .
  7. #87
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Понятно. Это чтобы от него непосредственно разъём отцепить. А меня ещё интересует дальше, в жгуте есть ещё где-нибудь доступный разъём, чтобы отцепить этот датчик? У меня ошибка по к.з. на плюс. Если отцепить и она изменится, то тогда точно под ковёр нырять.
  8. #88
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    выше уже писали ... под боковой панелью около двери куча разъёмов , там жёлтый смотри .
  9. #89
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Непосредственно на датчик должен быть двухпиновый жёлтый разъём, правильно?
  10. #90
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    нет . там один жёлтый нафуфыренный с клипсой , на подушку . а есть ещё жёлтый в серединке , по мойму второй от края . сколько там проводов я не помню . но от датчика идут коричневый и белый . я не особо парился где там что . моя задача была определить залит\не залит . думаю разберёшся .
  11. #91
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну, значит двухпиновый. Будем искать.
  12. #92
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    разъём на боковой панели точно не двухпиновый ! он такого же формата как и соседние )))
    в нём кажется помимо датчика удара ещё что то заведено .
  13. #93
    Вот и мне выпало такое "счастье". Похоже провод где-то на массу лег. Поднял левую сторону - влажно, но болота нет. Датчик как новый. Может кто знает, как провода проходят ? Как подумаю, что салон разбирать, да ковролин поднимать - . Проще, наверное, машину списАть. Да жалко...
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    От датчиков идет к тунелю и в общий жгут. Общий жгут по тунелю,со стороны водителя, идет под ящик в центре панели,ниже радиоприемника и климата. Там и находится блок подушек. Жгут попробуй потрошить слева от прикуривателя,тамобщая масса,скрутка,но нужно снять кожух пластиковый на тонеле
  15. #95
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Мож чета с блоком колодок на левой стойке под торпедо? Может надо отцепить там эти датчики снова попробовать опросить ошибки, тогда понятно будет на каком сегменте коротыш.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 21:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 15:27
  4. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
  5. Датчик бокового удара.
    от Alex Fish в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 23:46
