Датчик бокового удара. - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Чуть ниже передней стойки, под панелью, стоит промежуточный разьем, желтый. Если капает вода из под лобового, она обязательно попадает на этот разьем и он киснет.
    Во ! я это и спрашивал ! Тёк слив люка , по дверному проводу, как раз через разъёмы под ноги пассажира , всё плавало , даже у заднего пассажира )))
    Устранил ещё прошлой осенью , но ничего не глючило .
    Проверю ... это же под боковой панелью , там гребёнка с кучей разъёмов .... там ?
  2. #62
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    у меня когда залило водой этот датчик - вся система ушла в ошибки и просто ваг комом я не смог снять общий блок.
    Тут же на форуме мне подсказали что надо другой программкой это сделать - у меня получилось, общий блок ушел и осталась ошибка тока по этому датчику, но блин у меня какой-то он уникальный и я его не смог найти чета.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #63
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    B5+Driver,
    Есс
    , VAG COM
  4. #64
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Или убрать разьем, пропаять провода, или просто несколько раз передернуть и ждать когда закиснет снова.
    Фокус не удался )))
    Разъём не затёкший , хотя с дверного провода лилось скорее прям на него .
    передёргивание не помогло .
    Осталась надежда на разъём самого блока аирбэгов ... утешаю себя )))
    Но скорее сдох датчик ...
  5. #65
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    B5+Driver,
    Я тоже так думал........пока не выкинул этот разьем.......
    , VAG COM
  6. #66
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    B5+Driver,
    не спорю , бывает всякое ...
    надо датчик подставить проверить , если не , то тогда звонить проводку и блок .
    но пока времени нет ...
  7. #67
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    если датчик ставить другой, то по-моему его нужно прописывать в блоке подушек иначе так ошибка и будет. так что проще проверить проводку сначало, а потом уже датчик.
  8. #68
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    а как узнать поточнее , так это или нет ?
    а то тут есть недалеко пассат в разборе , можно поехать подставиться
  9. #69
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    поискать инфу в инете.
  10. #70
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Ну скажите , чем чревато отсутствие датчиков ? не пропишется в контроллере чего либо ?
    Хочу снять оба , поменять местами подставить проверить . Ежели ошибка перебежит на водителя , то бум ковырять датчики . Куплю на разборе такой же , но придётся сливать с родных епром , короче , клонировать . Но пока буду колдовать , надо передвигаться )))
  11. #71
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну я считаю что сначала нужно проверить провода. если где-то сидит кз, то и замена 10 датчиков ничего не даст.
  12. #72
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    да я просто местами поменяю водительский и пассажирский , и всё будет ясно .
  13. #73
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    и спалить другой датчик если там что-то не то с проводами? хозяин барин.
  14. #74
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Всё нормально с проводами .
    Неисправный датчик отцепил , появилась ошибка обрыв цепи /кз на + .
    Поменял местами с водительским , ошибка вылезла по водительскому "неисправен датчик G179", пассажирская ошибка по G180 пропала .
    Так что надо искать датчик донор , и лить в него епром с родного .
  15. #75
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну и отлично. теперь надо найти датчик. а неисправный не открывали? может там проблема на поверхности в ввиде сгоревших элементов которые будет проще перепаять. ну если конечно вы в этом соображаете.
  16. #76
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    нет , надо отмачивать компаунд .
    сомневаюсь , что там что то будет на вид горелое . фото платы в сети есть . скорее контроллер сдох , или , что хуже для нас , слетел епром . Тогда придётся вскрывать второй рабочий датчик , вычитывать из него .
  17. #77
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну в свете сегодняшних финансов я бы попробовал этот вариант. выкинуть всегда успеется.
  18. #78
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    епром вычитал , зашил залил в пару штук 93с46 , выдранных с материнок . осталось сгонять купить донора , расковырять , и впаять зашитую епромку , или внутрисхемно родную перешить .
  19. #79
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    B5+Driver,
    , VAG COM
  20. #80
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    во! и наверняка это получилось намного дешевле, чем искать новый или б/у датчик, который подойдет именно к вашему блоку!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 21:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 15:27
  4. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
  5. Датчик бокового удара.
    от Alex Fish в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 23:46
