Датчик бокового удара. - Страница 3
  1. #41
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Drakon_1964 Посмотреть сообщение
    Если честно, так я даже этим не интересовался. Я просто искал датчики, а не весь комплект, как ты. Надо подождать, может кто из знатоков подскажет.
    Эту тему смотрел??? https://passatworld.ru/showthread.ph...-air-bag/page2 Начни там с 1-й страницы.
    Были темы по программированию ЭБУ подушек.... потузай поиск.
  2. #42
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ded_491,
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Датчик удара фронт - в блоке подушек...
    ай да Вадик, ай да я
  3. #43
    Может кто в курсе как подобрать датчик бокового удара в Passat B5GP ?
    На мой старый ошибка 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Установил с тем же номером б/у
    Ошибка уже 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
    62-00 - No or Incorrect Adjustment
    и так попробовал всего уже 4 разных датчика.
  4. #44
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Мож надо сам блок эйрбегов сбрасывать? А то у меня датчик вообще стоял от ауди а4, умельцы в прошлом переставили вместе с разьемом, видимо. После заливки были ошибки по всем датчикам, но я какой-то прогой сбросил все и остался тока боковой датчик. Мож у тебя похожая проблема, те недо как-то сбросить блок управления эйрбегами?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #45
    Ну так боковой датчик и определяется видимо от а4 нерабочим?. На другом форуме подсказали что датчики шьют специально под блок. И вот результат https://www.drive2.ru/b/511674229733720695/
  6. #46
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    А как добраться до датчика ? надо снимать сиденье , или достаточно ковёр завернуть ?
    тоже вылезла ошибка ...
  7. #47
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    снимать сиденье и заворачивать ковер
  8. #48
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    снял , завернул ... чисто и сухо , контакты разъёма не окислены . Сам датчик герметичен , залит , 6Q0 909 606 . ВАГком пишет что неисправен ...
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира G180
    37-00 - неисправен
    Разъёмы под сидушкой передёрнул .
    Не помогло )))
    Может где ещё есть что проверить ? или уже точно искать датчик ?
  9. #49
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    может просто блок прошить надо?
  10. #50
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    какой ? можно чуть подробней ?
    Я тут прочёл . что датчики шьются под разную комплектацию , и могут не подходить , епром надо сливать (если живой) со своего , и шить в донора .
    Это дело мы умеем .
    Но надо разобраться , с причиной , прежде чем покупать и ковырять ...
    У меня есть точно такой же авто по комплектации , за исключением того , что в нём ESP , а в моём ASR . Можно канечно с него взять подставить , но блин , расчехлять надо , да и не факт , что подойдёт )))
  11. #51
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ничего сказать не могу. ну может для начала проверить питание на датчик приходит? Кан-шина как себя чувствует?
  12. #52
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не проверил , каюсь )))
    думаю с ней всё в порядке .... остальное то всё работает , в том числе и датчик у дара с водительской стороны )))
    Да ... уже раза три до этого , с периодом может месяц , отваливалась подушка в руле , после простоя на жаре .
    Передёргивание разъёма и стирание ошибки помогает .
    В этот раз думал снова руль ... но была ошибка по боковому аирбэгу пассажира , даже полез туда . Жаль не сфотографировал , было две ошибки . После лазанья осталась (видимо) только по датчику удара . До меня не сразу дошло , может жара , не допонял , и полез в подушку над дверью )))
    Так какой блок прошить предложил ?
  13. #53
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    37-00 - неисправен
    Не помогло )))
    АКБ отключал, когда дергал разъемы???
  14. #54
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    канэчно !
    Эхх ... чую придётся вторую машину дербанить . Подставлять датчики туда-сюда .
    И как бы не пришлось оба вскрывать и епром сливать )))
  15. #55
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Каждый датчик имеет свой уникальный номер, который не его корпусе не найдешь. Если не ошибаюсь, он прописан в прошивке контроллере датчика. тот уникальный номер зарегистрирован в ЭБУ айрбегов. При подмене датчика, ЭБУ увидит чужой номер и заблокируется. И так, что только через производителя айрбегов что-то можно сделать. Так что не спеши подставлять чужой датчик. Сначала найди более полную информацию.
  16. #56
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Вот тут https://www.drive2.ru/b/511674229733720695/ писали , что ставили разные датчики , которые не подошли , пока не залили епром от родного , но ничего про блокировку контроллера .
    Попробую для начала снять панель с пепелкой , дёрнуть разъём контроллера . потом будем подставляться
  17. #57
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    надо возможно шить сам контроллер. но перед этим я бы проверил все провода и напруги которые должны быть, а при наличии осциллографа еще и происходит у них обмен информацией или нет (ну между датчиком и контроллером)
  18. #58
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Чуть ниже передней стойки, под панелью, стоит промежуточный разьем, желтый. Если капает вода из под лобового, она обязательно попадает на этот разьем и он киснет.
    Или убрать разьем, пропаять провода, или просто несколько раз передернуть и ждать когда закиснет снова.
    , VAG COM
  19. #59
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Уточните, пожалуйста где именно? И как к нему добраться? А то я тоже с такой проблемой столкнулся.
  20. #60
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Александр К.,
    В зависисости от того правый - левый...
    Садимся в сидение водителя( пассажира), левую руку на уровне колена вперед и влево - он тут под боковой панелью - желтый.
    Если положить голову на подножный коврик , то с фонариком его видно.
    , VAG COM
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 21:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 15:27
  4. Датчик удара подушки безопасности
    от Markis в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 00:16
  5. Датчик бокового удара.
    от Alex Fish в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 23:46
