Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 19
  1. #361
    как снимал блок ЭБУД по подробнее.
  2. #362
    Здравствуйте, у меня проблема. Вода под водительским и сзади под ногами пассажирского сидения. "Умные" установщики сигнализации пропустили провода в капот, отодвинув резинку которая одета на тросик открытия капота, то есть в месте где проходит тросик есть много места для протекание воды. Стоит ли замазывать герметиком это отверстия или лучше чистить дренажные отверстия. Или подскажите как найти причину течи. Полить на лобовое стекло и смотреть куда стекает вода или как? посоветуйте пожалуйста те кто уже сталкивался с данной проблемой
  3. #363
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Что ты ещё собрался искать !!??? Я бы предъявил дыбылам - установщикам,а так конечно хорошенько всё замазать и постоянно следить за дренажными отверстиями
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
  4. #364
    Добрый день!Проблема в следующем...мокрый пол с водительской стороны при включенном кондиционер,полазив по форуму решил что это сливная воронка.Все разобрал посмотрел ничего не обнаружил.затем проверил дренажные отверстия аналогичная ситуация,думал что резинка через которую идет тросик открытия капота и там все в норме!!!подскажите что может быть!!!!!???
  5. #365
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    может через ЭБУ
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  6. #366
    У меня влага образуется при сухой погоде,а через ЭБУ я так понимаю только при дожде...?Я вообще предполагаю что это конденсат скапливается только вот от куда он течет не понимаю
  7. #367
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    AleksandrMihaylov, ну насчет влаги при сухой погоде - сомневаюсь. Единственное что остается посмотреть - дренаж люка (если он есть) и, конечно же, уплотнители дверей пролить проверить на предмет течи.
  8. #368
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Вопрос близкий к теме - по наружным уплотнениям дверей, в моем повреждена была резиновая оболочка под которую попала влага и металлический "каркас" уплотнения стал ржаветь, его вспучило в общем износ.
    приобрел я б/у, оригинальное и вполне приличное, ставлю а оно буквально 1 мм не доходит до стекла, как и чем его поджать чтобы оно выполняло роль уплотнителя? - неужели снимать и подгибать как-то кромку двери ближе к стеклу? или есть другие способы?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  9. #369
    Получено: 45
    Zigfrid5, не пойму о чем ты - выложи фото проблемного места. Просто я человеку говорил про другое уплотнение двери. На первых страницах темы все разжевано и описано Это еще дверными картами называют, щит стеклоподъемника по правильному.
  10. #370
    Пермь
    Получено: 7
    Фотографии нет к сожалению но полагаю можно понять по схеме, это позиция 4 номер детали 3B9839477C
  11. #371
    Я подозреваю все же что это конденсат от кондиционера,так как у меня после заправки кондициионера лужа с кондексатом образовывалась,а совсем недавно перестала хотя климат дует нормально(очень холодно).Пробовал без климата ездить сухо все в порядке,стоит включить климат поездить чуть чуть и получаю в итоге запах сырости и и влажный пол!Где копать?!Что смотреть по мимо пролива и т.д
  12. #372
    Пермь
    Получено: 7
    Чтобы исключить конденсат с кондиционера нада снимать вентилятор и проливать в короб
  13. #373
    Пермь
    Получено: 7
    Сегодня сделал фотографии, на первой фотографии видно что уплотнение не прижато к стеклу
    Здесь видна длина участка которое не поджимается
    а здесь я вдавливал уплотнение, видно что щели не стало
  14. #374
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    Zigfrid5, у меня точно так же и так практическе в каждой машине. Это ни на что не влияет. Влагу в салон задерживает щит за панелью. Если уплотнитель ссохся, то при сильном дожде через дверь будет течь вода в салон под ноги
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  15. #375
    Получено: 45
    Zigfrid5, не бери в голову, это ерунда и щель миллиметровая ни на что не повлияет. Лучше проверь щит стеклоподъемника, если переживаешь о попадании влаги в салон.
    AleksandrMihaylov, при кондиционере вода обычно собирается у пассажиров справа (дренаж когда забивается), а у тебя со стороны водителя и есть закономерность. Может у тебя что разбиралось и по шву течет? Не помню можно под короб подлезть с газеткой или нет.
  16. #376
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    всем привет.
    тож попал в тему "болото в салоне".
    9 мая была дикая непогода. как назло вызвали на работу. машина простояла 8-10 часов по снегом с дождем. приехали затемно. "благопоучно" поехал домой. аквариум сзад слева увидел при свете дня утром 10 мая. был в шоке. подумал: что за хренова подводная лодка! вычерпал воду. естественно сразу сорвался домой в гараж. разобрал салон, поднял левую половину ковра. течь обнаружил через нарушенное уплотнение троса капота. грёбаные сигнализаторщики засунули туда не только проводку концевика и матюгальника, но и "плюс" саба!!! удалено
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
  17. #377
    Pointer Аватар для timoshlin
    санкт-петербург
    приветствую всех! решаю проблему с водой в салоне(под водителем и пассажиром сзади). промазал герметиком двери (уплотнитель ссохся) плюс текло гдето на потолке. снял потолок, разобрался с передними сливными трубками-левая не входила в сапун под петлей двери и вода уходила незнаю куда( подозреваю что как раз под водителя...наверное), но вот с задними непонятно, подскажите знающие люди, куда уходят трубки задние стоков люка, где мне их искать, ато может тоже внутрь льют. и еще, куда потечет вода если шланги не будут выходить наружу, а в стойки? может там есть отверстия и я зря на них грешу?
    VW Passat B5+ 1.8 T AWM 2001 г. АКПП-5, велюр-шевелюр, дырявый потолок, питер - продан;
    B6 2.0 TDI DSG-6, 2008
  18. #378
    Получено: 45
    timoshlin, тут как раз таки все глухо. Очень мало информации по люкам, мы тебе очень будем признательны за фото с люком и заморочками, описанием подробностей. Единственное чем могу помочь - залезь через экзист в элькатс и там схемотехнически можешь посмотреть как и куда дренаж идет.
    единственное что смог найти в поиске, может тебе больше повезет.
  19. #379
    Pointer Аватар для fakk_2
    для тех у кого универсал, внимательно смотрите шлаг заднего омывателя! у меня прохудился под торпедой, сразу после моторного щита
    Вылечил стержнем от гелевой ручки. Еще было разъединение в багажнике, в левом кармане, который для инструментов...
    VW сарай 2004, awt...
  20. #380
    Пермь
    Получено: 7
    Выложи фотографии данного места и тогда, предполагаю что многие будут очень благодарны.
Страница 19 из 61 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
