Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи - Страница 17
  1. #321
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от DEH81 Посмотреть сообщение
    se7en, снимай и ставь на санитарный герметик корпус салонного фильтра. Салон суши газетами меня их каждый день, за недельку просушишь. Сзади кстати тоже будет мокро, там как бы низина и всё туда течет
    так и буду делать, снял фильтр, пощупал внутри корпуса сырой поролон, видно пускает воду под корпусом фильтра, прочитал всю тему, фотки видел на первых страницах... проблема только в том, что надо открутить дворники (чтобы снять пластиковую накладку на стекле, чтобы открутить крепление салонного фильтра)... не смог сорвать гайку вчера... пока набил газетами... сохнет...
    да и работа, и дождь сегодня ... неохота мокнуть
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  2. #322
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    почему такая однозначность в утверждении?
    сырость видно идет сверху как раз под ноги пассажира! если б с карты то сбоку!
  3. #323
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    дворники и накладку можно не снимать, я тут описАл это с фотками:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3108082
  4. #324
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мона но замуд..ся а так легче проще и быстрее выйдет!
  5. #325
    Москва, Ново-Переделкино
    я кстати борюсь с этим уже давно все больные места устранил ... щяс вот решил руку засунуть под коврик пощупать опять мокро но не так как раньше ... не знаю уже и куда копать ... уже думаю снизу откуда льет но все пробки на месте
  6. #326
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    капай лучше!
    были тоже все на месте подложил на сухую газетку и покатался потом поднял и посмотрел где пятна! заглушки были на месте но ссохлись и пропускали влагу!
  7. #327
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    капай лучше!
    точно! одно дело лить на стоячей машине, и совсем другое, когда дождь и авто в движении - напором встречного воздуха может загонять влагу вместе с воздухом в такие щели, что просто стекающая вода на стоящей машине туда затекать не будет...
    вот я просушил газетами под бардачком -целый день дождь, авто стоит под работой - вечером сел поехал домой дождичком - приехал пощупал - всё снова мокро
    буду сегодня снимать дворники и корпус салонного фильтра...
  8. #328
    капай лучше!
    да хорошо бы чтобы было так но я их поменял... потом купил возовские поставли залил герметиком и сверху шумкой прижал
  9. #329
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    болт 2 шайбы и герметик
  10. #330
    не ну там намертво 100 % где то в другом месте кроется ...
    1. дверные карты залипил автомобильным пластелином там все четко
    2. там где салонный фильтр накладку эту всю облил герметиком приклеил все ок
    3. сливы где акб вынул эти резинки на всякий случай ...
    4. проверил воронку слива конденсата кондиционера она сухая ... + кондей не заправлен
    5. проверил штуки через которые провода идут в салон из чего он не знаю паралоновая какая то ... там тоже все ок
    6. проверил резинку от тросика капота там все как надо.
    7. переклеивал лобовое стекло (после переклейки дуло раза с 4-ого удалось приклеить отлично не где не ссыт.)
    будут еще предположения
  11. #331
    Нижний Новгород..
    посмотри под коробкой с мозгами, там тоже где разЪемы мозга соединяются с салонной проводкой прокрадочка стоис, у меня там текло!!! удачи!!!
  12. #332
    забыл написать там тоже все промазал ... но там вроде как уже сухо меня больше интересует пасажирская сторона... так как накладку отогнул а там мокро... под ковер кое как просунул руку но не сказать что там лужа как раньше ну так мокренько ...
  13. #333
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    снимал пассажирское и водителькое сидения, чтобы протянуть аудиопроводку в задние двери, вот поднял ковер перед пассажирским сиденьем и ... ковер снизу оказался мокрым
    снял бардачок... там ничего сложного, откурутить 7 шурупов звездочкой, отогнул ковер и я офигел... весь поролон под резиной сверху мокрый - нажмешь пальцем - капает вода...
    такая же картина может наблюдаться и в ногах водителя...
    вчера поехал устранять эту проблему
    сдергиваем резинку и снимаем пластиковую накладку
    потом снимаем колпачки с крепления дворников, отворачиваем гайки, снимаем поводки дворников (мне понадобился сЪемник, т.к. поводки прикипели так, что сорвать рукой не мог)
    откручиваем и снимаем слева пластиковую накладочку
    теперь снимаем две металлические клипсы и снимаем пластиковую накладку внизу стекла
    теперь откручиваем крепление аккумы, клемы аккумулятора (1), снимаем газоотводящую трубочку и достаем (2) его вверх (сразу предупреждаю, что пассат у меня дизельный и аккумулятор большой, слева от него идут трубки кондиционера, без снятия верхней планки достать его почти нереально, были случаи, что ломалась пластиковая накладка на стекле)
    теперь откручиваем две гайки и один винт и снимаем полку на которой устанавливается аккумулятор
    вот теперь видим два сливных отверстия со вставленными резинками (мне пришлось потыкать пальцем, чтобы определить место этих отверстий ), моем водой и тряпочкой...
    теперь снимаем пластивовый отлив (1) с рамки салонного фильтра, откручиваем три гайки и снимаем сам корпус (2)
    видим, что поролоновая прокладка по периметру фильтра вся мокрая, по ней то и протекала вода
    видим, что уплотнитель над корпусом двигателя печки мокрый, по нему и стекала вода под ноги в салон, чистим и сушим
    продолжение в следующеем сообщении...
  14. #334
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    5 Вы не можете благодарить!
    снимаем и выбрасываем прокладку с корпуса фильтра (при нажатии на неё течет вода), протираем корпус и оставляем сохнуть
    теперь переходим к правой стороне автомобиля, откручиваем пять шурупов на снимаем крышку блока управления двигателем, отключаем все фишки на разЪемах в "дырке", откручиваем две гайки и приподняв вверх и отодвинув немного к стеклу снимаем короб, снимаем прокладочку, чистим вокруг "дырки" (у меня было грязно, но сухо, вода под прокладку не проникала, пока...)
Размер: 153.8 Кб Название: b4.jpg
Размер: 145.2 Кб Название: b5.jpg
    после просушки промазываем обычным санитарным силиконовым герметиком под и сверху прокладки, ставим назад короб мозгов и зажимаем двумя гайками (на фото видно, как белой полосой выдавился герметик)
    берем корпус фильтра. канавку для прокладки заполняем герметиком (сегодня посмотрел, такая прокладочка стоит на EXISTе 15$), даем ему немного загустеть (минут 10), устанавливаем корпус на своё место (на фото видно, как белой полосой выдавился герметик)
Размер: 145.1 Кб Название: b8.jpg
    вот и всё, собираем аккуратно всё обратно... на всё у меня неспеша ушло 3 часа...
    ВСЕМ УДАЧИ в РЕМОНТЕ
  15. #335
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Молодца! Достойный отчет!
  16. #336
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    se7en,Да, хороший отчёт. Сегодня утром тоже самое в гараже проделал
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  17. #337
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    да вот решил пофотографировать процесс, заодно и выложить на сайт... на сомом деле, такие отчеты с фотками очень помогают, а то бывает страшно что-нибудь раскручивать, а посмотришь фото и имеешь представление что к чему... бывает в темах информации куча страниц, а наглядного материала нету...
  18. #338
    Получено: 45
    на самом деле в первых страницах этой же темы "zmey-goga" если не изменяет склероз, делал подобный отчет о таких же работах
  19. #339
    всем здрасьте! помогите разобраться. недавно услышал булькание под днищем с передней пассажирской стороне, заглянул, там какой то не большой шланг бурлычит он воздух всасывает. не пойму что это? пассат в5+ 2002, 1.8т.
    кто то сказал что этот шланг для отработавших газов, но почему то всасывает воздух. сейчас кругом вода да грязь боюсь как то) подскажите может там заглушка какая должна быть которая слетела или что????????
  20. #340
    Получено: 45
    Амрон, фото в студию. По твоему описанию похоже на шланг абсорбера. Если да - не парься так и должен быть этот шланг, отвечающий за вентилцию бензобака.
Страница 17 из 61 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
