| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Подскажите пожалуйста логин и код WVWZZZ3BZ5E114523. Авто в подписи. Спасибо.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
логин 09555 код 04255
Здравствуйте не подскажите логин и код.Ремонтировали рулевую рейку и порвали шлейф шлейф заменили неклейки в багажнике стерта не знаю тормозную систему, Двигатель AWT vin WVWZZZ3BZ2P342383 МКПП
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Огромное спасибо.
логин 09575 код 04275. логин для адаптации 40168
привет , подскажите чем логин и код получить . есть программы какие может ???
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем здравствуйте, стал владельцем Б5 вагон, ANA МКПП 2000года
Горят лампочки АБС, ЕСП и восклицательный знак, при повороте ключа зажигания 3 раза пищит, подключал сканер Лаунч - есть ряд ошибок, в том числе 01044, 00778 G-85.
Прежний хозяин сказал, что они загорелись когда он выезжал из гаража и сильно задел левой стороной передний бампер.
Подскажите, пожалуйста, как всё это побороть? Скан ошибок могу выложить.
Заранее большое спасибо.
ВИН - WVWZZZ3BZYE288264
всем привет!вчера попытался сделать адаптацию абс на Пассат б5+ 1.6,102л.с,но что то сделал не то и кодировка у меня слетела,а какая была я не запомнил!.кодирование у меня теперь 00000.на табло теперь горит абс,есп и ручник моргает.Ваг Ком выдаёт 2 ошибки:
1.не правильно кодирован блок управления
2.Датчик угла поворота рулевого колеса - G85
как можно восстановить или как мне узнать какая должна быть кодировка?
машину в подпись поставь.всем привет!вчера попытался сделать адаптацию абс на Пассат б5+ 1.6,102л.с,но что то сделал не то и кодировка у меня слетела,а какая была я не запомнил!.кодирование у меня теперь 00000.на табло теперь горит абс,есп и ручник моргает.Ваг Ком выдаёт 2 ошибки:
из выше сказанного понятно только что 1,6 и абс с esp. Коробка какая?
WVWZZZ3BZ2P062290
МЕХАНИКА 5ст.
всем привет!вчера попытался сделать адаптацию абс на Пассат б5+ 2002г. 1.6,102л.с,механика 5ст. VIN WVWZZZ3BZ2P062290,но что то сделал не то и кодировка у меня слетела,а какая была я не запомнил!.кодирование у меня теперь 00000.на табло теперь горит абс,есп и ручник моргает.Ваг Ком выдаёт 2 ошибки:
как узнать логин и код на пассат б5+ 2002г.,1.6,102л.с.,механика. ВИН-WVWZZZ3BZ2P062290,так как у меня они слетели и сейчас такой: 00000
ну раз уже написали в личку то там я вам и ответил
Даже и не знаю, где то попадалось на форуме похожее. Но сам и не знаю куда копать.
А к Kalex не обращался? Думаю он сможет подсказать
Только написал и он тут![]()
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
DenDi
Обсуждение твоей темы перенес сюда: https://passatworld.ru/showthread.php?t=208178
Потому как тема ASR в теме кодирования оффтопик.![]()
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Добрый день!
поскажите логин и код WVGAV75N79W506899 АВТОМАТ
Ребят помогите пожалуйста! Поставил блок АБС б/у, ошибка на панели ушла сразу АБС работает но при движении постоянно пищит ошибка при проезде неровностей или заносе. Я думаю на той машине от куда блок была еsp у меня авто без нее. На диагностике сказали нужно кодировку менять я ее конечно же её не знаю, мой старый блок находится уже на небесах. HELP! Авто: пассат В5 1998 г. 2.8 полный привод механика только абс vin wvwzzz3bzxe173805
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
help
подскажите кодировки для блока абс (продолжаю воевать с контактным кольцом, оторвался шлейф, припоял, мультируль начал работать)
но лампочки продолжают гореть. понял что надо кодировать. но какие именно данные надо
VIN: WVWZZZ3BZ2E158947
есть вот такие данные
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 254BEF4DBFFA271
кодинг понятен какой а вот логин?
чем быстрей тем лучше.
огромное спасибо зарание
Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
так кодировка правильная стоит. зачем кодировать.
а ну тогда логин 09555
