Кодирование блока АБС
    Россия, Белгород
    По умолчанию Кодирование блока АБС
    Всем доброго времени суток. Поменял блок АБС т.к предыдущий востановить не удалось, все надписи на табло типа "Стоп" и т.д пропали. Зато загорелся восклицательный знак в кружке, и вак-комом высветил ошибку 18055 - проверить кодирование\модификации блоков управления трансмисии. Насколько понял нужно новый блок перекодировать? как это правильно сделать?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    {Brake Electronics}
    Control Module Coding II/Login (Bosch 5.7)
    Select 03 (Brake Electronics)
    Coding II/Login -> Function 11
    0?xxx: Chassis
    8 - VW Passat W8
    9 - VW Passat
    0x?xx: Brakes
    3 - (PR-1LT/1LF)
    4 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    5 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    6 - (PR-1LZ/1ZJ)
    0xx?x: Engine
    5 - (PR-T5X/T4N/T9J*/T6T/T1K/T1E/T7F*)
    7 - (PR-T0B/T10/T6V/T0D/T0F)
    9 - (PR-T7F/T9H/T9J)
    * with Brakes: PR-1LB/1LE/1ZC
    0xxx?: Transmission
    5 - Manual (PR-G0C/G0K/G0G/G0L)
    7 - Automatic (PR-G0E/G0F/G0Q)
    Control Module Coding (Bosch 5.7)
    NOTE: Coding is accepted after a specific login has been carried out.
    Coding -> Function 07
    0?xxx: Chassis
    4 - VW Passat
    5 - VW Passat W8
    0x?xx: Brakes
    1 - (PR-1LZ/1ZJ)
    2 - (PR-1LB/1LE/1ZC)
    3 - (PR-1LC/1LX/1ZF/1LZ/1ZG)
    4 - (PR-1LT/1LF)
    0xx?x: Engine
    0xxx?: Transmission
    Вот кодировка АБС на Пассате. Тебе нужно сперва вычислить логин, потом забив его перекодировать блок.
    Первая часть статьи это вычисление логина, вторая это кодировка.[COLOR="Green"]
    Кодировка у тебя 04477 а логин 093*7. Четвёртая цифра означает какой у тебя двигатель
    Astat, напиши вин - скажу точнее.
    Россия, Белгород
    WVWAC63B21P017158 вот вин. Может кто писал как пошгово делаеться, ваг-ком и кабель ккл есть.
    номер АБС 3BO 614 111 Bosh. Если нужно конечно.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Astat Посмотреть сообщение
    3BO 614 111
    про буквы забыл после 111 они тоже многое значат
    Drive2
    Россия, Белгород
    посреди блока сверху маленькими буквами "BOJ" а все остальное под трубками написано
    а может где еще не досмотрел?
    кстати, очень интересно, по форуму полистал, должны все таки стоять буквы после 111 что то вроде AB. У меня нету.
    Россия, Белгород
    люди плз хелп. Так кто нибудь скажеть где эти коды вводить? В 19 блоке смотрел 3BO 614 111 а букв рядом никаких нету. Поиском смотрел, самой процедуры воода нигде не нашел. Боюсь накосячить.
  1. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Sonic в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 539
    Последнее сообщение: 13.09.2024, 22:18
  2. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
