Добрый день.После замены подрулевого шлейфа требуется кодировка блока ABC.Подскажите логин и код для блока ABC wvwzzz3bz5е012967.И еще вопрос по ESP-при нажатии кнопки ESP никогда ничего не происходило,никогда не загорался значок ESP на панели.Можно ли как то посмотреть систему ESP с помощью VAG COM и куда копать,никаких ошибок связанных с ESP никогда не было.Спасибо заранее.
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Если мне не изменяет память, то смотреть в блоке АБС. Какая группа не скажу, но там будет видно как меняется статус (типа с OFF на ON) когда кнопку нажимаешь. !!! Кнопка не фиксируется, поэтому ON будет пока держишь саму кнопку.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Есть "замечательный" сайт ross-tech.com где про кодировку очень подробно написано и даже с видео.Добрый день.После замены подрулевого шлейфа требуется кодировка блока ABC.Подскажите логин и код для блока ABC wvwzzz3bz5е012967.И еще вопрос по ESP-при нажатии кнопки ESP никогда ничего не происходило,никогда не загорался значок ESP на панели.Можно ли как то посмотреть систему ESP с помощью VAG COM и куда копать,никаких ошибок связанных с ESP никогда не было.Спасибо заранее.
P.s. была бы оформлена подпись авто, код уже получил бы. А по вину сам расшифровывай что у тебя за авто.
Прошу прощения.Не пойму как подпись добавить.
Volkswagen Passat variant B5+ 1.9TDI AVF 2004г. tiptronic
Спасибо.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Добрый день, только зарегистрировался на данном форуме, подскажите что за беда с моим авто. Предистория такая, купил с горевшими значками АБС, есп, брейк, блок 4B0614517G , пропаял я его, покатался, было такое, зажигание включаешь и горят ошибки АБС, но при заводе пропадали, грешу на турбо таймер, .. но неделю спустя ошибка по левому переднему колесу, но датчик рабочий, я проверил . Вобщем покупаю такой же блок АБС, подкидываю на авто, ошибки по блоку убираю, кодирую, нажимаю стоп на заведённом двигателе , есп тухнет, еду крутить рулём, адаптация прошла, всё норм. Через день завожу на работу, а опять ошибки, только в этот раз неправильно кодирован блок АБС. Пытаюсь сделать все то же самое что делал вперёд, но ничего не происходит, как была эта ошибка так и осталась . Фольксваген Пассат б5 америка, 2003гв, 1.8т, 170 сил, двигатель авм, автомат 5ст с типтроником, WVWPD63B74E030303,
Помогите с паролем и кодом блока абс WVWZZZ3BZ1E216941
Passat b5 FL 2001 2.3 V5 125kw бензин-газ.А как узнать номер блока?
На самом блоке написано или шнурком почитать.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста кодировки по вину wvwzzz3bz2p341684 пассат б5+ коробка механика блок 4B0614517G. Спасибо
Друзья день добрый! Приобрел Пассат Б5+2002 год, бензин 1.6 102 силы двигатель ALZ, механика.
VIN: WVWZZZ3BZ3E028856 .
Блок АБС 4b0614517g
Всё прекрасно работало до определённого времени пока не загорелся АБС и значок рядом (руль с треугольником).
Подключил Ваг ком 311.2. и он выдал.
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс.
Далее был куплен и заменён датчик АБС. Но чуда не произошло.
Результат тот же самый.
Осмотрел блок . Он уже вскрывался
Обратился к местному электрику он лазил с Ваг комом и тестером. Приговорил блок АБС (о чем я сам уже догадывался).
Купил б.у. блок с точно таким же номером как у меня(4b0614517g). Подкинул его автомобилю. И чуда опять не произошло .Ошибка датчика руля, не работает датчик вращения заднего правого колеса, неправильное кодирование блока. Подключил всё обратно. И вместо уже привычно горящих двух оранжевых огоньков появился моргающий красный (тормоза).
Используя информацию с этого форума а именно магические цифры
09575
04275
40168
Я потушил красную лампу.
Прочитал 27 страниц этого форума и чем больше читал тем больше ничего не понимаю.
Друзья куда копать дальше?!!!!
Буду очень признателен за ваши советы особенно дельные.
С уважением.
А какие советы. Борьба с ошибкой на левый передний датчик. Раз с другим блоком этой ошибки нет но ругается на другие, предположу что блоки не исправны. Точнее они с болячками отпайки контактов к плате.Друзья день добрый! Приобрел Пассат Б5+2002 год, бензин 1.6 102 силы двигатель ALZ, механика.
Блок АБС 4b0614517g
1 Неисправности:
09575
04275
40168
С уважением.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый день. С подбором логина и кода еще здесь могут помочь? а то уже год как сообщений в Теме нет
VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
так попробуйте.
, а не существовать!!!!!!!
