| Получено: 0 Отправлено: 3 |
не помогло (((
делал все как написано тут:
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1548005
и вводил соответсвенно свои 09555 и 04255
перед вводом 40168 обновлялась страница и оставались нули всеравно. вводу 40168 применяю. в базовых настройках пишется все ОК. в ошибках пусто. перевключаю зажигание ошибки опять появляються (((
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 254BEF4DBFFA271
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 ER
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1412
Software Coding: 00005
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E158947 VWZ7Z0A4044229
VCID: 6BDFD975199ED11
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 35-00 - Missing Message from A/C Controller
Readiness: 0 0 X X X
Сарай #2 2001 года. 1.9 кусает салярку, свистит турбиной, нюхает через интеркулер AWX
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
Ну во первых проверь в абс в измерениях сам датчик, при повороте руля меняется ли значение его положения.
во вторых после ввода 40168 и входа в базовые нужно сразу поездить, покрутить восьмерки для того что бы произошла адаптация его т.к. производит запуск адаптации
да все меняется. крутится и поворачивается.
датчик выставлен по меткам - желтый индикатор стоит на месте. шлейф откручен примерно на 2 оборота от начала (или он конца, как смотреть). при проезде ровно показывает 0 (-2.5 +2.5) в крайне левом и правом положении руля показывает примерно одинаковые числа что то около +\-450-470градусов
тоже пробовал и крутился и вертелся. только что угла не давал, передний привод не позволяет.
по всяким видео и описаниям на первых страницах вроде как говорят что после прописки кодинга 00000 должен изменится на свои нужные параметры. но этого не происходит (((
да. какой снял, такой пропоял (шлейф оторвался) такой и вернул на место.
а как его можно было убить? как проверить.
суть какая поменял рейку. руль возможно сам по дурости перекрутил за что поплатился порваным шлейфом. но по выезду из гаража сначала горела тампочка только есп. потом на развале брат дорвал шлейф до конца и загорелась вся гирлянда из есп абс и ручника. ну и оторваный шлейф соответсвенно на подушку.
при этом подключив комп увидел что датчик показывает 720градусов (не помню + или - был). отвернул его до около нуля. переставил руль в ровное положение, лампочки не тухли, сигнал не работал, подушка не гасла и мультируль тоже не работал.
понял что проблема со шлейфом. припоял шлейф. датчик опять же все показывает но лампочки не тухнут после прописки блока. точнее блок не прописывается (((
машина сегодня ночью уезжает на москву на два месяца наверно, что делать не знаю (((
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Всякое бывает. Я как-то раз круиз-контроль устанавливал. И кольцо это просто снял, положил рядом на сиденье, потом поставил на место. После этого датчик этот перестал работать. Машине чуть больше года. Вот как объяснить?
Поэтому всякое бывает.
Если беда эта началась именно после манипуляций с датчиком, то может имеет смысл хотя бы на разборке взять на время подменный и попробовать установить его?
беда началась после того как рейку поменял и перекручен был руль. оторвался шлейф.
но датчик исправно показывал градусы. открутил руль на ноль - результата не дало
машина ненадолго вернулась домой. попробовал в различных вариациях прописки.
итог один и тот же, чтоб не пытаться объяснять на пальцах вот видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZaBZsV2NIkk
незнаю какими силами, но при помощи другого ноутбука и vag com 409 все прописалось.машина ненадолго вернулась домой. попробовал в различных вариациях прописки.
единственное что не сразу удалось потушить абс и есп. пришлось немного покататся. а как итог просто резко нажать на тормоз и все стало работать![]()
всем привет! ни как не найду коды и логины на свой автомобиль может кто поможет???VIN-WVWZZZ3BZ2E263751 НОМЕР АВС 4ВО 614 517G
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ МНЕ НАЙТИ КОДЫ ДЛЯ КОДИРОВКИ АВС 517G И АДАПТАЦИИ ПОВОРОТА РУЛЯ ОЧЕНЬ НУЖНО!!!????![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый день.Парни помогите узнать код блока АБС вин машины WVWZZZ3BZ3E231665.Сервис мены гСергиев Посад ток руками разводят(((
логин 09577 код 04277
Спасибо за оперативность ,
буду пробовать
Не подошло почемуто((( можит не-так что делаю. Подскажет кто как прописать правельно код??
ну для начала проблемму опиши, зачем понадобилась кодировка. какой код стоит?
Криворукие сервис мены снесли коды когда пытались прокачать тормоза ваг комом щас код 00000
Тормоза вобщем так и не прокачали толком+запороли кодировку абс блока![]()
в абс сначало нажимаешь логин или вход и сводишь логин, потом нажимаешь кодирование и вводишь код. т.к. была сбита кодировка то надо будет пройти процедуру адаптации датчика руля g85. для этого после ввода кодировки жмешь опять логин сводишь 40168 , входишь в адаптацию в 001гр. а далее надо покататься пока не пройдет адаптация.
Поеду в субботу в гараж спокойно поковыряю.
