Asr НЕ работает
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    По умолчанию Asr НЕ работает
    Привет всем!Нужна помощь по антибуксу,Машинку купил весной ,антибуксом не думал юзать,а сейчас зима на носу и оно мне оч надо стало)).Кнопку нажимаю ничего не горит на приборке,тачка буксует,проверял.Кнопку снял,пропоял всё что смог,не помогло.Абс работает исправно.Поехал в сервис ,там запросили 2500р за обнаружение проблемы и сказали не факт!Помогите добрым словом.Может у кого кнопочка есть рабочая для проверки,куплю.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Диагностика стоит гораздо дешевле.
    можешь посмотреть в группах измерений, как отрабатывает кнопка.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вот с этим надо определиться, если ты гашетку жмешь как угорелый, никакой антибукс не поможет. Если во время букса колес, на приборке моргает лампа, значит система работает.
    VAG COM стоит 1000р, при наличии которого многие вопросы отпадут сами собой.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    На приборке ничего не моргает,кнопка не горит!шнурок есть прога тоже.Если бы знал как и где всё проверить тут бы не спрашивал.Помогите по существующей проблеме.Пробуксовки даже малейшие при трогании есть,а ASR не пашет
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Смотри ошибки по блоку АБС, там же в группах измерений, можно видеть, как отрабатывает кнопка (меняются биты 0 и 1).
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Ну это серьёзно хоть или как?Бук жена на работу забрала ,пока не могу проверить
    Волгоград
    Получено: 39
    ASR или ESP? Просто ASR- система встроенная в АБС. А ESP отдельная система, со своим управлением, кнопками и т.д.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Pavluha26 Посмотреть сообщение
    ASR или ESP?
    он же вроде написал всё достаточно четко...
    если ошибок никаких не будет по блоку ABS - то проблема скорее всего в самой кнопке. отсутствие ASR как таковое - сама по себе не очень большая проблема...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ESP тоже полностью интегрирована с АБС.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    DenDi., - вопрос, при включении зажигания треугольник на панели загорается? (как вариант, из-за проблем с блоком АБС могла быть принудительно погашена...)
    Недавно сам менял блок управления АБС - взял на разборе, АБС заработала, ASR - нет. После смены кодировки (посмотрел в своём старом блоке) всё заработало на ура.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Треугольник загорается,а потом как и все другие значки тухнет.
    Вот бы кнопку рабочую 100% подключить,хотя бы на проверку.Новая кнопка у нас 1500р стоит,а б/у что то не найду.
    Значит, тестирование проходит...
    Странно тогда это:
    Я б тогда посмотрел номер блока АБС (выбит на алюминиевой части возле трубок) - тот ли, что должен быть? Может, стоит от авто с др. комплектацией...
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    А как узнать мой он или нет?
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    По ВИН прежде всего посмотреть, какая опция изначально шла с завода.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Это я пробил !Asr есть в комплекте.
    номер блока 3B0 614 111
    VIN:WVWPD63B42P348588
    У меня такой же (первые цифры не помню) - без букв после 111. Пока мыслей больше нет... Если бы была неисправность - треугольник на приборке не заставил бы себя ждать. Как уже писАли выше - надо подключать шнурок и смотреть на ошибки.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Всё правильно, блок под ABS+EDS+ASR. Значит, блок родной.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    3 группа, 3 значение: статус нажатия кнопки ASR.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Новая кнопка то зачем?
    Для проверки работоспособности вместо кнопки достаточно обычной канцелярской скрепки...
    Конаково,Тверь.
    Получено: 19
    Отправлено: 76
    Какие контакты замкнуть?
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. ASR Не работает!
    от DenDi. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 23:11
  2. ASR не работает на месте
    от stratosferniy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 21:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
