Кодирование блока АБС Б5+. - Страница 16
  1. #301
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Lexa 122 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте помогите найти свой логин и кодировку для блока абс.
    Машину в студию. Двигатель, коробка, Абс с ASR или ESP
  2. #302
    Pointer Аватар для Lexa 122
    Отправлено: 17
    Подскажи технологию удаления воздуха из abs vag-com 311.
  3. #303
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    здравствуйте помагите узнать логин и код абс wvwpd63b02p124721
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    000?x: Engine
    0 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (without CAN-Databus)
    1 = Diesel Engine
    2 = Gasoline Engine 1.8T
    3 = Gasoline Engine 2.4l-2.8l (with CAN-Databus)
    000x?: Transmission
    0 = Manual Transmission (012) (without CAN-Databus)
    1 = Automatic Transmission (01V) (with CAN-Databus)
    2 = Manual Transmission (01E) (with CAN-Databus)
    3 = Multitronic (01J) (with CAN-Databus)
    3 = Automatic Transmission (01V) (without CAN-Databus)
    Логина у вас нет. Только код. Судя по вину 00021
  5. #305
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    YUZEF, огромное спасибо и адоптацию делать ненадо?
  6. #306
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Адаптация делается это если ESP стоит. с обычным антибуксом ASR не надо.
  7. #307
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    как узнать стоит или нет?
  8. #308
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так у е тебя ESP нет.
  9. #309
    г.Ростов-на-Дону
    Отправлено: 45
    спасибо
  10. #310
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, не подскажете логин, win WVWZZZ3BZ4P206439, спасиба заранее
  11. #311
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Что то вин не показал какая система АБС стоит. На словах у вас с ASR или ESP? Или вообще оычная ABS&
  12. #312
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    ошибка 18036 угла паворота что делат кодироват
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  13. #313
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    Утонул блок ABS ESP ауди олроуд 4Z7907389A 2004года(позеленел внутри). Купил с такимже номером но 2001 года отличается номером версии был D66 , купил D55 - удастся мне его адаптировать или не стоит пробовать.
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  14. #314
    Расшифруйте пожалуйста логин и код для адаптации двигатель awm vin wvwpd63b14e189687
  15. #315
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Не проще написать автомат -механика. Абс с ЕСП либо ASR? И машину в подпись поставьте, быстрее ответа дождетесь
  16. #316
    wv passat b5 2004 г. автомат. ESP
  17. #317
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    логин 09577 код 04277. логин для адаптации 40168
  18. #318
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса - G85
    g 85 ошибка ушла. теперь пишет не правильно кодирован блок управления. help!
  19. #319
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    по какой причине меняли кодировку или устанавливали? какие ошибки в двигателе?
  20. #320
    Извиняюсь за беспокойство. Неполадки устранены.
Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
    от luciuss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13
  2. Кодирование блока АБС
    от Astat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04
  3. Кодирование блока АБС Б5+
    от bublik1 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13
  4. Кодирование блока АБС Б5+.
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
