| Получено: 5,416 Отправлено: 241 |
енот, я и говорю - ерунда это всё. Когда замер себе недавно делал, при пережатии обратки стрелка моментом зашкаливала на 6-барном манометре.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 3 Отправлено: 33 |
Всем привет.
Купил новый манометр на 6 бар, класс точности 1,5, результаты замеров нового насоса Бош, якобы производства Чехия:
-включаю зажигание 4,2 бара,
-на XX 3,5 бар
-без вакуумного шланга 4,2 бара
-передавливаю обратку, стрелка резко более 6 бара зашкаливает.
Единственно что обнаружил, когда глушу, или питание от насоса убираю, то давление в рампе достаточно быстро сбрасывается.
, примерно 0,1 бара за секунду, до 2 бара потом медленнее.
Уходит через насос.
Пробывал обратку затыкать, уходит только через насос.
Когда ставил, в пластмассовой крышке от бака в шланге подачи есть клапан, ртом не дуется, хтя и насос ртом тоже не дулся.
В общем как-то подозрительно взял новый насос в autodoc.ru, а у него обратный клапан не работает.
Хотя так понял ни на что не влияет машина хорошо заводится если 1,5 бара в рампе, когда мыл формунки качал в бутылку пластиковую.
Машина заводится быстрее чем успеет давление сбросится.
В целом машина стала ехать резво, в сравнение со старым насосом.
Что скажите по моим замерам, все ли в порядке?
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
| Получено: 12 Отправлено: 43 |
Подскажите пожалуйста. Кто нибудь делал "сборку" для диагностики давления в топливной рампе? Как делать все понятно. А вот какие штуцера нужны чтобы потом не текло со всех щелей еще не нашел ответа в сети. Если кто делал подскажите. Нашел видео человек смастерил но из чего не перечисляет.
Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
Себе брал топливный шланг от нашей десятки. Резал пополам. Там по-моему оба штуцера подходят. С одной стороны - точно.
