сделал замер давления топлива,правильно ли? - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    rid9,привет.
    Цитата Сообщение от rid9 Посмотреть сообщение
    какие конкретно детали, шланги использовал для своей чудо-установки по измерению давления топлива?
    Манометр уже был от набора для изм. давления масла . Разъем там под быстросъем "папа", поэтому пришлось купить "маму"-быстросъем<>"елочка" 6 мм. Для соединения с топливной рампой был куплен и доработан бензошланг от ВАЗ 2110 , который идет на бак - он с одной стороны "гайка" (резьба подходит на рампу, нужно подложить шайбу или резиновое кольцо), с другой стороны "винт" (его нужно доработать : сточить направляющую и высверлить в ней подобие конуса толстым сверлом) Разрезаем шланг пополам и вставляем "тройник топливный" тоже от ВАЗ (или ГАЗ) В итоге получаем "приблуду" с минимумом рассоединений штатной топливной системы (откручиваем только от рампы). Очень не хотелось портить родные одноразовые хомуты на вакуумном шланге РДТ, поэтому в замерах был использован
    Пульт ДУ -V.A.G 1348/3
    - провод с кнопкой . Вытаскиваем предохранитель 28 и в правый его контакт вставляем
    Пульт ДУ -V.A.G 1348/3 - второй конец на +аккумулятора Название: 2012_03070042.JPG
Размер: 141.0 Кб - теперь нажимая на кнопку "пульта" мы включаем топливный насос (двигатель не заведен - значит вакуума на РДТ нет, зажигание выключено) Чтобы проверить давление на заведеном двигателе нужно поставить предохранитель на место.
    P.S. Если нужно попозже сфоткаю приблуду подробнее.
  2. #42
    волгоград
    а я читал что на топливный насос идет 10 вольт- или ничего страшного?
  3. #43
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Не идет-то 12 а "приходит" 10 (в Эльзе написано) А "пульт" тоже от туда (исп. для проверки топливной системы) - так что все нормально
  4. #44
    Беларусь, г.Брест
    Walerka . Буду мастерить.
  5. #45
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Запасись терпением
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    И еще смотрел свечи-нагар белый.
    это от бедной смеси.
    у тебя все признаки указывают на то что в мотор работает на переобедненной смеси (белые свечи, рывки, твои результаты замера давления топлива). разбираться надо с этим, возможной заменой бензонасоса/вставки и РДТ проблемы решаться. возможно есть ещё что-то помимо этого. при переобеднении наддув будет "придушиваться".
    я вот еще выше хотел узнать если лямбда помере иее отключить,то изменится ли расход в меньшую сторону?
    думаю что нет (точнее - будет вобще белиберда полная )
    а то скажет, что вперед батьки
    ...продолжаем делиться мнениями в онлайн режиме
    montajnik, можешь снова попроситься к Максу, как потеплее будет. мы с ним соседи...
  6. #46
    Golf Аватар для montajnik
    да вроде нормально все 1.25 дует
    понял .Экспериментировать не буду
    На счет соседей знаюК Максу наглость не позволяет так часто обращаться с вопросами ,как-то не удобно
    Сегодня залез в 8-ю посмотрел что творится совсем что-то странное Адд-(-3.9) Мульт(7.0) правдо это я проехал км.120 прим.Почему так ,ведь раньше другие значения были .Ну и проверил копмрессию 12.5 везде.И нагар уже не такой белый как был....чуть темней стал
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
  7. #47
    волгоград
    montajnik, тему про дикий расход последнее сообщение читал? я думаю утебя такая же причина-сделай замер производительности топл насоса
  8. #48
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Добро пожаловать в клуб любителей минусового мульта
    Два пассата было
  9. #49
    За темой слежу.В сообщениях выше все описано.Давление померено.я не отбрасывал насос из сиска подозреваемых
  10. #50
    волгоград
    я не про давление говорил-проверка производительности насоса-немножко разные вещи-при проверке нулевой подачи должен быть резкий скачок давления до МАХ
  11. #51
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    У него плюсовой мульт, на сколько я понял. Собственно - бедную смесь и показывает...
  12. #52
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну значит я опять не так понял А я то уже обрадовался, что не я один такой
    Два пассата было
  13. #53
    мульт упал до 6.2 Ну в общем подводя черту под темой делаю выводы.Сасибо за помощь -енот,FalconM иwalerka Начинаю с замены насоса а там посмотрим.Сначала бюджет запланированный пересмотрюИ вот хотел узнать есть резон ставить тазовский насос на чип или поискать еще замену ,но производитеьную? Где-то на форуме видел про замен на более производительный
  14. #54
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я себе присмотрел такой носос E22041094Z , это самый дешевый из VDO, что мне подходит. Можно конечно и тазовский поставить, но я решил, что не буду колхозить.
    Два пассата было
  15. #55
    у меня екзист выдал 4100,это так? А размеры одинаковые?И вот если буду еще искать,можно характеристики и размеры моего.?Я просто саму помпу хотел заменить а по этому номеку идет с пластиком вокруг
  16. #56
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня 3800 Размеры должны быть один в один, это ведь наш родной насос. Сама вставка дорого стоит, а пластмасса вокруг него недорого. имхо. Отдельно вставки такой фирмы я не смог найти, может конечно и есть.
    Два пассата было
  17. #57
    У меня 3800
    Интересно,пока я логин не ввел тоже цена такая была
  18. #58
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня с логином 3800. У вас город богаче считается, вот и цены поднимают
    Два пассата было
  19. #59
    И все-таки хочется узнать может кто ставил более производительные насосы(вставка) для чипованных
  20. #60
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А для чего? стокового, исправного насоса вполне хватает. Как говорят, давление топливо под нагрузкой должно быть 4 бар+ буст.
    Два пассата было
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замер давления топлива. Практика.
    от Александр_ru в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 23:15
  2. Отчёт: замер давления топлива АЕВ, с фото.
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 23:36
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 20:02
  4. Замер давления топлива на AWT
    от Sergeich в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 23:25
  5. Замер давления топлива. Проф. инструмент.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 11:34
