Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото! - Страница 11
  1. #201
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Всем доброго здоровьичка! Помогите советом. Поставил новые амортизаторы (номер как в этой статье), отбойники, пыльники. Единственное отличие - это пыльники совсем не такие как здесь. И вот после замены на мелких кочках стал проявляться противный скрип, как резина об резину. На старых такого небыло. Вот теперь чешу репу, что может так скрипеть? Причем скрипит с обеих сторон
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  2. #202
    Россия, Кострома
    Привет, может кому пригодится инфа. С покупки стучало в подвеске слева и справа на мелких кочках, 2 раза диагностика, замена нескольких рычагов, опор, рулевые тяги+ наконечники, один фиг стучит. Решил менять аммо. Снял стойки и обнаружил, что гайки не до конца закручены, видимо, кривые руки предыдущего меняльщика не до конца пружинки сжали. Собрал как положено-стуки все исчезли.
  3. #203
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    rsp-rsv, бывает и такое
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  4. #204
    Серпухов, Московская область
    Хм... Столкнулся с такой проблемой. Решил поменять переднюю подвеску, заодно, думаю, поменяю и амортизаторы. Купил новые амо Монро и начал разбирать. При сборке стойки с новыми амортизаторами столкнулся с проблемой, чашка под пружину на старом аморе круглая, а на новом часть чашки сделана круглой с частично плоским срезом. Старая прокладка под пружину соответственно не ложится в эту чашку... Объехал 4 магазина запчастей в городе, все разводят руками, мол по каталагам только круглые прокладки... На вопрос как так, аморы есть, а комплектующих на них внятного ответа не находят =) На ум приходит только 2 варианта: либо резать старые прокладки, либо хз сбивать чтоль старые чашки и на новые аморы варить) Может сталкивался кто с таким?? Вроде у автора темы тоже аморы с такой же чашкой, а подкладка какая то маленькая. Мб сам обрезал или купил??
    P.s. Passat b5 2000 года, ARM.
  5. #205
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Servin, думаю, стоит ещё проштудировать этот вопрос тебе...горе-продаваны эти...
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #206
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Здравствуйте! Столкнулся с таким вопросом(разборные, не разборные стойки). То есть они бывают разными? Если я закажу вот эти стокйки ( смотрел в оригинальном каталоге и выбрал аналоге)
    AZP OSSCA 03557 Амортизатор передний
    То стойки можно будет менять без проблем по отчетам, которые есть на форуме?
    Ау! ну кто нибудь мне поможет?
  7. #207
    Сори за нубство... А где по этому номеру посмотреть запчасть? А то не могу понять что за "разборные и не разборные" стойки.
  8. #208
    РБ, г.Орша
    Help!!!!! После замены пружин передних стоек, левая сторона стала выше правой на 2см. Что делать?
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
  1. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  2. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 23:28
