Замена передних и задних амортизаторов!! ОТЧЕТ! Много фото! - Страница 10
  1. #181
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    лучше просто оргинал поставить и все
    Оба варианта возможны в оригинале, и кстати, а зачем их вообще менять???? Им же ни че не делается...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  2. #182
    согласен, я себе не менял. если разрывов нет.
    а запчасть подобрать по VIN'у, главное чтобы в опоре был резиновый "сайлентблок", в оригинале он есть точно. а то что на фото ниже (febi) - я не уверен (плохо видно)
  3. #183
    Владимир
    Получено: 7
    Ещё раз повторяю: У меня оригинальные стоят именно такие как на втором фото, ни какой резинки там нет!!!
  4. #184
    есть там резинка, вот с этого ракурса видно:
    без резинки оригинала быть не может, иначе кузов в месте опоры получит усталостные трещины достаточно быстро
  5. #185
    Владимир
    Получено: 7
    C этим абсолютно согласен! Просто утверждение звучало так что резинка должна быть сверху... Не каждый бы тебя понял (я в том числе).
    А с чего ты взял что на том же Febi нет резинки внутри???
  6. #186
    Ну все, выясниили я исходил из того, что у человека на 2-ом фото FEBI, а не оригинал. есть ли там резинка, или нет, я не знаю, поэтому ИЗ ЭТИХ 2-х я бы выбрал первую опору (тоже неоригинал). а вообще я за оригинал, т.к. служат они долго
    не очень четко я выразился
  7. #187
    Украина г.Запорожье
    Спасибо Mr85 и TRESUBEz за помощь. Я сначала тут не полностью изложил исходные данные - извиняюсь. Левая и правая опоры у меня оригинальные, но разных моделей, а фотки я выложил (нашел интернете) которые просто чтобы они имели сходство с внешним видом моих. Для себя сделал вывод что буду ставить оригинал или Lemforder такого типаНазвание: Img.png
Размер: 128.0 Кб т.к. думаю что для пакета плохих дорог предназначена цельный металлический корпус и по цене она чуть-чуть дороже (как и амортизаторы для плохих дорог).
    Тут еще один вопрос появился ни слева ни справа у меня нет такой деталиНазвание: ImageHandler111.jpg
Размер: 77.1 Кб или её забыли поставить или может быть такое что она разорвалась и слетела. Она обязательно должна стоять или нет?
  8. #188
    Цитата Сообщение от 8888 Посмотреть сообщение
    Тут еще один вопрос появился ни слева ни справа у меня нет такой деталиНажмите на изображение для увеличения. или её забыли поставить или может быть такое что она разорвалась и слетела. Она обязательно должна стоять или нет?
    это просто пластиковая крышка, которая защищает поверхность, где входит шток, от пыли. она одета на сам амортизатор, и не выглядит как отдельная деталь, если не пытаться ее снять.
  9. #189
    Украина г.Запорожье
    Понятно еще раз спасибо.
  10. #190
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Подтверждаю. У меня оригинал стоял такой же как на нижнем фото.
  11. #191
    Владимир
    Получено: 7
    Ну про колпачок на амо уже ответили, а по опоре, думаю нет зависимости для плохих дорог или нет, у меня была подвеска стандартная и стояла такая опора (без резинки сверху), может немцы просто конструкцию со временем поменяли или поставщика...
    Для того чтобы закрыть тему про опоры, поискал по www.exist.ru иwww.elcats.ru и кажется нашел ответ: номера опор с резинкой с верху (8E0 513 353 B), без резинки (3B0 513 353). Судя по elcats вариант без резинки ставился на более поздние модели с примерно 2003 года, для 2002 года даются оба варианта, там разница от месяца производства и типа кузова (на универсал только без резинки идут), а те что с резинкой шли ещё на до рестайлинговых моделях.
    Как то так...
  12. #192
    Украина г.Запорожье
    Сорвал резьбу в кузове для болта опоры стойки (справа по ходу движения)(на картинке№13) теперь болт свободно входит и выходит . Пробовал разобрать обшивку с багажника и салона , но место куда вкручивается этот болт так и не нашел (думал пасадить на гайку) со стороны колеса эта запчать (куда вкручивается болт) похожа на съемную, но не уверен, сейчас езжу на одном болту, чуток не спокойно на душе.
    Подскажите пожайлуста может кто сталкивался стакой проблемой, что делать как исправить???
  13. #193
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    нарежь новую резьбу и новый болт поставь, делов то
    с одним болтом в опоре оочень опасно ездить!
  14. #194
    Республика Коми гПечора
    Отправлено: 10
    COOLLER, сколько стойики по цене обошлись где покупал спасибо за люую инфу
  15. #195
    Владимир
    Получено: 7
    Я конечно не COOLLER, но мне амо(BOGE)+пружины(K+F)+ мелочевка обошлось в 21500
  16. #196
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    Мне передние Sachs 290186 (подвеска для плохих дорог) обошлись в 8 тыс пара.
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
  17. #197
    Коми, Сыктывкар
    Уважаемые форумчане! Может мне подскажет кто-нибудь, в каком положении устанавливается передняя пружина, если опорная чашка на амортизаторе без упора, а резиновая проставка с упором, но установить ее можно в любом положении?! Я имею ввиду куда должны быть направлены концы пружин? Задние пружины устанавливаются с ориентацией концов пружин влево-вправо по ходу движения, а как передние?! Все равно?
  18. #198
    Владимир
    Получено: 7
    Посмотри вот тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=162014 может поможет
  19. #199
    Коми, Сыктывкар
    TRESUBEz, я там уже смотрел... Ничего там не написано по этому поводу. Если только судить косвенно, по картинкам, но там не очень понятно и не обязательно так как положено.
  20. #200
    Polo Аватар для Andla
    52 регион
    Отправлено: 22
    Подскажите пожалуйста какая мне нужна верхняя опора задней стойки (пакет плохие дороги). Менял отбойники на задних амортизаторах и выяснилось, что опоры стоек различаются по внешнему виду (скорее всего так поменяли "неофициально" в сборе амортизатор на сервисе (у нас такое часто практикуется пока хозяин не видит))
    с правой стороны по ходу движения вот такой
    Вложение 63871
    с левой стороны
    Вложение 63872
    Как то так...
    Если точнее,то верхний вариант(с полностью резиновой верхней частью) ставился до номера кузова 3B-1-300 000 т.е. до 2001 г.в.на все В5,
    а нижний вариант (полностью металлическая опора) ставился соответственно с номера кузова 3В-1-300 000 т.е. с 2001 г.в.на все В5+.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена передних и задних амортизаторов (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:43
  2. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  3. Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 13:41
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 23:28
