Шумит поликлиновый ремень AVF, дергается натяжитель..... - Страница 2
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от kazbich2004
    Еще раз просьба к владельцам AVF.. Aplause Aplause
    Проверте ( на закручивание) и прогиб ремень поликлиновый в месте большой зеленой стрелки
    Почти как и у тебя
    У меня закручивается двумя пальцами свободно на 90 град, чуть с небольшим усилием на 120
    но
    180° не получается (насиловать не стал!)
    Ремень не шумит,вроде.Обгонная муфта похоже в порядке(тестировал)
    Если надавить на ремень(там где ты указывал) то легко получается прижать ремень к шкиву вискомуфты.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну 180 и у меня НЕ получилось....
    Прихожу к мысли, что вообщем-то это результат нормы.
    Тем более, что когда прогретый...НЕ шумит. И натяжитель не прыгает..
    А когда холодный - то пищит и поскрипывает..
    Издержки не прогретого мотора... что-ли.
    Предпринимать ничего НЕ буду... буду ждать развитие событий ( если они будут)...
    Сенкс за "опыты"...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    kazbich2004,
    у меня натяжитель прыгает (2-4 мм) уже 30-40 тк.
    Посторонних звуков нет.
    На натяжение не проверял.
    Россия, Магнитогорск
    У меня натяжитель начал скрипеть месяца 2-3 назад. На холодную. Эдак потрескивал, как сверчек или кузнечик, в такт с оборотами. Ролик при этом ходил на 2-3мм..
    Ну дык, допрыгался блин.
    Вчера поехал в магазин погулять. Погулял, возарвщаюсь - не заводится. Вернее - при заводке дергается так, как будто работают только 2 цилиндра, лампа АКБ мигает, при отпускании стартера глохнет
    Блин, полез под капот. Первое что увидел - на крпусе натяжителя появилось что то новое.... Внутреняя часть натяжителя протерла корпус насквозь! Видимо часть корпуса попала под ремень и не давала ему крутиться... просто чудо, что это произошло не на ходу - ремень не пострадал.
    Второе чудо - "мой" сервис оказался в 100 метрах... Собственно - подергав ролик (и видимо смахнув мусор) я попробовал завестись. Завелось. Спокойно доехал до сервиса.
    В сервисе поменяли натяжитель (1700р з/ч + 1100 работа... офигеть - за 3 болта...) и я счастливый поехал снимать стресс
    Сегодня, если не забуду, попробую сфоткать останки натяжителя... Буду вас пугать :-)
    Россия, Смоленск
    Добрый день всем! У меня такая же проблема с натяжителем, только все намного серьезнее, две недели назад появились "потрескивания" в области то ли генератора, то ли натяжителя. Скинул ремень, проверил все ролики, шкивы, натяжитель. В натяжителе оказались разбиты втулки, а в ролике подшипник, купил новый натяжитель, ролик и ремень, поменять смог только ролик и натяжитель.
    Собрал, завел, все стало отлично работать, но сейчас (прошло всего две недели) проблема появилась вновь, натяжитель болтает примерно на 1.5 - 2 см, вместе с этим трясет и дрыгатель. Звук как будто ремнем лупит по какой-то металлической детали. Кажется что сейчас сорвет и ремень и дрыгатель, машину аж колбасить начинает...
    Что делать?! Помогите!!!
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Обгонная муфта генератора скорее всего, я менял ее месяц назад
    Пешеход
    Россия, Смоленск
    -=DeNi$=-
    А как обгонная муфта может влиять на это? Я думал она работает только тогда, когда глушишь двигатель. Объясни пожалуйста как она работает? И трудно ли ее поменятЬ?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    HangManXIIIth
    Менял я не сам, просто приехал в сервис, с такими же проблемами, прослушали движку говорят шумит генератор, на 99% муфта. Вобщем она около 100$ стоит. Сейчас попробую найти тему где про нее описано...
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    во
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/sea...p?mode=results
    посмотри тут
    Пешеход
    Россия, Смоленск
    Блин, говорил ведь товарищу, что может быть обгонная муфта, так он сказал "нет-нет"...боюсь как-бы не пришлось повторно натяжитель менять, ведь втулки там пластиковые, а его швыряет туда сюда мама на горюй
    Россия, Смоленск
    Сходил в гараж, проверил обгонную муфту генератора.
    Вставил отвертку туда где нарисована черная стрелка, заклинил ей крыльчатку, и повращал шкив (красная стрелка).
    Он не крутился никуда, ни в одну, ни в другую сторону!!!
    Я правильно сделал? И на всех ли моделях генераторов стоит эта обгонная муфта?
    Добавлено спустя 37 минут 47 секунд:
    Народ, ответьте пожалуйста! Нужно машинку к жизни возвращать!
    И еще вопрос - если капец пришел этой муфте, то что заказывать? Это отдельная запчасть? Как правильно называется?
    Получено: 20
    Заклинило. Меняй!
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Шкив генератора - отдельная запчасть. Заказывается по типоразмеру генератора. Ну или по ВИНу автомобиля.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Смоленск
    CYXOB
    Спасибо, буду заказывать!
    А мне в сервисе утверждали что это так и должно быть...
    Добавлено спустя 2 часа 35 минут 31 секунду:
    Стал заказывать шкив, меня спросили что мне нужно - шкив или обгонная муфта? Что ответить, какая деталь мне нужна?
  13. #33
    Россия, Смоленск
    Люди!!! Помогите же мне!!! Что заказывать то?
    И еще вопрос вдогонку - заменить этот шкив можно самому?
  14. #34
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Это все в одном флаконе... шкив и муфта, это есть одна отдельная деталь.
    Заменить самому практически НЕвозможно... там надо спец ключ...хитрый
    А вот номер по каталогу, зависит от типа генератора... их много вариантов
  15. #35
    Получено: 20
    Отдай в сервис, специализирующийся на генераторах и стартерах.
    Смени сервис
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Спасибо за ответы!!! Очень помогли!
    oleg-kv А я сервисам никогда и не верю, стараюсь все сам, это я так, заехал посмотреть что скажут...
  17. #37
    Беларусь, Минск
    Заменить самому проблем больших нет. Две недели назад менял. Генератор легко снимается, 2 болта открутить. Муфту за 49$ покупал , производитель - INA. Ключик специальный нужен еще, муфту открутить. Сразу тоже купил , стоил 11$( форцевский, 2 ключа в комплекте , один вал генератора держать, другой - муфту откручивать). Сложного ничего нет.
  18. #38
    Латвия, Рига
    Кто то писал по поводу того что прыгает натяжитель! 2 месяца назад глянул под капот и увидел как колбасит натяжитель при работающем движке, подумал нормально, но в скоре натяжителю пришёл конец. На днях менял ГРМ ну в следствие много другой приблуды. Грешил на мувту генератора, в итоге сменил только натяжитель и ремень, просто подошёл ему край уже, допрыгался.
    Сейчас натяжитель новенький, прыгает, точнее так даже сказать нельзя, ходит, где то МАКСИМУМ 2мм. И скажу ещё так, я заметил что неисправен натяжитель по 1 простой причине - когда работаешь рулём - напрягаешь насос ГУРа, в результате ОТЧЁТЛИВО слышно, как проскальзывает ремень между шкивом генератора и ГУРа, и отчётливо видно как система натяжителя ослабляется на глазах, когда крутишь рулевое колесо.
    За счёт всей этой фиговины. Стали выползать шумы лишние, а так же ризонанс иной раз, вообщем движок стал работать не чисто, но как только всё это заменил, скажу Вам - РАДОСТЬ, слышен только Шелест и работа дизельного двигателя!
  19. #39
    Россия, Смоленск
    Serg55 У нас с инструментом туговато, Смоленск вообще в плане запчастей и сервиса полный отстой, ничего не найти...
    Отдам в фирму по ремонту генераторов, надеюсь у них там руки прямые
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Фото ключика, если не сложно, или какое-то обозначение по каталогам?
  1. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:48
  2. Помогите новичку!AVF дергается
    от Андроид в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 19:13
  3. Порвался поликлиновый ремень
    от Hardy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 17:11
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 22:01
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:57
