AVF дергается при разгоне....
    По умолчанию AVF дергается при разгоне....
    Братья,всем здравствовать и не хворать!!!!! не пинайте , но поиском не получается....Проблема такая....Дергается мой авто при наборе скорости,особенно в районе 2 тыс. оборотов и на первой и второй передаче сильнее всего....Если тапку сильно надавить , то дерганья не происходит,если плавно - дергается.....Ошибок нет,опрессовку делали....,турбина новая..(восстановленная)..Повторюсь ( может этио важно) именно в районе 2 тыс.оборотов строго...дальше нормально.....Куда копать??? подскажите пожалуйста,всем заранее спасибо.....
    ау-у-у-у....где все? может у кого похожее что-то было?...
    Орловская обл
    у меня все нормально,,,,,,,,,,,,,,,,,
    и нет ошибок???!!!!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    ошибки проверял 2 раза.....ничего....ДМРВ - менял 6 месяцев назад...тандемник новый.....фильры само-собой новые.....куда еще лезть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    может в сторону сцепления и маховика посмотреть?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    думал об этом,сцепление менял 8 месяцев.......а на счет маховика - х\з? а что с ним может быть?
    Реутов
    Похожая ерунда тврориться! В промежутках 1500-2000! Если слегка нажимать на газ! Измучелся уже! Поменял уже много чего и становиться только лучше! Осталось проверить форсунки и бензонасос! (времени пока нет!) Если дело не в них тогда совсем плохо!
    И самое интересное что на холодную этого не происходит!
    о форсунках так же мысль пришла....но на диагностике сказали, что они в норме.....Братья, а может клапан прогореть и давать такие симптомы? все-таки пробег 330 тыс....
    Реутов
    Ты их на стенде тестил? Давление топлива проверял? Фильтр топливный?
    на стенде не тестил.....давление не проверял...фильтр новый....буду думать на счет первых двух пунктов...спасибо!!!
    Реутов
    Просто у меня это последние варианты замены и проверке! Т.к много читал что какая нить форсунка может не пшикать а лить под слабым давление! А как только газ больше то форсунка соответсвенно под давление пшыкает! Как то так! Или такая же байда про насос! Я пока этим тешусь! Как проверишь напиши!
    если только в нашей дыре стенд найду,думаю , что тут нет таких.....
    Реутов
    Ну или я проверю! Тож напишу!
    здорово..спасибо!!!!
    Реутов
    Просто я наверно тока на след недели буду в отпуске и как раз всем этим делом буду заниматься!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ниче, что у вас машины разные???
    Проверка НФ на стенде - та еще лотерея... Хотя попробовать можно.
    опа!!! я и не посмотрел.....
    а что может быть?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    а что может быть?
    ну во первых их снять и поставить надо прямыми руками, во-вторых сама процедура проверки. Стенд еще поискать надо к тому же...
    Я вот даже в москве не знаю где это можно качественно сделать. Только догадываюсь...
    Реутов
    а что может быть?
    Ну и что ! Что разные! Смысл в принципе то один и тот же! И принцип работы! Ну цилиндров у меня больше!
    пингвин, понял.....опять облом.....у нас (Кострома) и подавно не найдешь.....
    Получено: 1,493
    А как правильно? Есть литературка?
    Ну да. И там и там форсунки "пшыкают".
    BaLiD, ну никак нельзя аналогию провести
  1. Дергается при разгоне.
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 15:09
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
