Порвался поликлиновый ремень
    По умолчанию Порвался поликлиновый ремень
    Машинка Passat B5 1.8 ADR 1997 г.в. Ремень ГРМ с роликами менял в прошлом году. Подскажите код ремня, пожалуйста. Ну и что еще с ним поменять можно. Почему порвался не понимаю. Проверял же..
    скока ремень стоил?
    300 р.?
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    походы ты попал на ремонт головки
    Головки чего? И откуда такие выводы?
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Цитата Сообщение от Nиколай
    скока ремень стоил?
    300 р.?
    Поликлиновый не менял. Менял только ремень ГРМ и с ним все в порядке.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    как понимать это
    и это
    Поликлиновой ремень – это по сути, плоский ремень, с одной стороны которого имеются нервюры.
    Поликлиновой ремень осуществляет привод генератора, насоса усилителя рулевого управления, вентилято ра радиатора, компрессора кондиционера и водяного
    насоса в зависимости от модификации двигателя.
    На моделях с четырехцилиндровыми двигателями с системой кондиционирования воздуха для привода компрессора кондиционера используется отдельный ремень.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Hardy
    спасибо за ликбез, очень доходчиво
    следующий раз просьба четко ставить вопрос а не сваливать ремень ГРМ, ролики, помпу, не работающие замки и проколотые колеса а одну кучу.
    Для сведения, четырехцилиндровых двигателей много, поэтому для определения ремня нужен код двигателя
    Так я же тему сразу назвал про поликлиновый ремень. Модель двигателя указал-ADR 1.8 четырехцелиндровый 20ти клапанный. 5 клапанов на цилиндр. Ремень смогу своими силами поменять. Вопрос только в том надо ли снимать радиатор или можно обойтись снятием бампера?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Порвался поликлиновый ремень
    Натяжитель в норме? Со временем ролик на нем перекашивается и он своим острым краем начинает "резать" ремень.
    Посмотри на след от ремня на ролике. След должен быть четко посередине и до краев ролика не доходить...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Hardy
    06B260849A ремень кондиционера
    058260511 натяжной ролик
    06B903137E ремень генератора
    058903133D натяжитель
    Украина, Сумы
    Снятием бампера и привидением морды в сервисное положение по ходу дела...
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Цитата Сообщение от tecro
    Hardy
    Заодно я бы еще посмотрел состояние подшипника компрессора кондишина, чтобы не пришлось еще раз все разбирать.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Hardy писал(а):
    +1000
    Спасибо большое. Ролик натяжителя посмотрю. Он даже не порвался, а просто соскочил. Подшипник компрессора кондиционера как проверить? Я не знаю где он даже.
    Украина, Сумы
    Процедура похожа на проверку ступичного подшипника 1в1, только надо браться не за колесо, а за шкив компрессора кондея . Если есть люфт - замена. Иначе рискуешь уграть электромагнитную муфту . Вещь дорогая , знаю по себе .
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Смотреть натяжитель ремня!
    Ремень просто так не порвется...
    На фото изношеный натяжитель на AEB...
    Новый INA стоит 83евро...
    Да судя по всему натяжитель, потому что ремень прорезало вдоль как на картинке.
    Россия, Екатеринбург
    Когда у тебя ремень порвался, клапана не загнуло ?????
    Просто у меня недавно то же ремень порвало, и не знаю, погнуло клапана или нет, а времени проверить нету, работаю всё без выходных.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Про какой ремень речь??? Не путайте поликлиновой ремень с ремнем ГРМ
    Hardy
    На моделях с четырехцилиндровыми двигателями с системой кондиционирования воздуха для привода компрессора кондиционера используется отдельный ремень..
    Hardy
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    ой ьлин, чет я перепутал
    дааааа...
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 02:19
  2. Порвался ремень ГРМ.
    от Денис575 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 19:53
  3. Порвался ремень генератора (+)
    от Kanteam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:26
  4. Порвался ремень навесного оборудования
    от kirycha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 20:42
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 12:57
