Проблемка....
Стал замечать недавно, что на XX ( на других режимах не пробовал) появился шум, типа попискивание в районе поликлинового ремня.
Звук в такт вращения ремня.... !!! Натяжитель ремня ( на фото красная стрелка) подергивается с таким-же тактом. Сам ремень вроде как чуток..подергивается !Стал смотреть и думать...
Если натяжение увеличить ( ключем вручную, при работе мотора...) то звук уменьшается, вплоть до пропадания. Побрызгивание на ремень приводит к 1-2 сек ПРОПАДАНИЮ звука, но не более 1-2 сек.
Если палочкой надавить на ремень в месте зеленой стрелки ( сбоку, в торец и вперед, как бы на себя) - то звук пропадает..
Сегодня заменил поликлиновый ремень !! Результат =0![]()
Мысль есть такая....
1. Звук от трения о шкивы вследствии периодически меняющегося натяжения ремня ...
2. Подтверждение этому - прыгающий в так звука натяжитель.
3. При снятии ремня все ролики крутяться свободно без заеданий, проверял вращая рукой... хотя может проверял не " с пристрастием". Но это еще раз проверить не сложно... Скинуть ремень со шкивов 2 мин!
Просьба к владельцам AVF... гляньте на ХХ, натяжитель неподвижно стоит или прыгает ????????????
И у кого какие мысли (может и опыт..) по поводу причины ?? ИМХО что то где-то "подклинивает"... Хотя рукой все крутиться плавно.
P/S Фото не мной сделано...а то там пол морды разобрано.. Это просто , для наглядности, мотор то мой..
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
kazbich2004
а демпфер (красная стрелка) когда менялся? Рекомендуется каждую вторую замена ремня (а то и каждую).
Обводной ролик когда?
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Демфер не менял....Сообщение от пингвин
Обводной ролик когда?( менял ремни все с ГРМ год назад). ПРи снятии ремня поликлинового...(сегодня) ходит плавно вроде, с усилием.
Демпфер, ты имеешь ввиду эту все конструкцию ( фото) ??
И что "обводной ролик" ? На виско муфте что-ли? Не менял...
Руками оба крутяться плавно, без заеданий...
kazbich2004
да эта конструкция... Стоит 5500. Только новый ты руками не прожмешь....
Да не руками, конечно сжимал, ключем !Сообщение от пингвин
Ну ИМХО менять его надо, если есть к нему претензии.... А как они проявляются? Дергание натяжителя - возможно это следствие а не причина !! 5000 руб на эксперементы - многовато будет ...
Но когда я его (при работающем моторе поджимаю сильней....то звук уменьшается и пропадает...). Неужели НЕ дожимает?... Хотя к ключу усилие НЕ слабое прилагаю, для его сжатия....
Ну звук - это ИМХО ( я уверен) от пульсирующего ремня... ЧТо его заставляет пульсировать? Вот в чем вопрос...
Пингвин !!!!
У тебя же AVF ? На XX натяжитель дергается ??? На форуме говорят, что у всех на дизелях он дергается.... А есть мнение, что НЕ должен дергаться
kazbich2004
дергается... И новый и старый...
Новый пытался сжать - ничего не вышло. Имхо не дожимает. Хотя утверждать не буду. Может и ролик какой дурить...
Кстати, оригинала в сборе нет..( про натяжитель) только по отдельности..
Ролик - 1500 + амортизатор 4 000... ( ну так и есть, 5500).
Купить то можно, вот только не по принципу бы... " а вдруг заменим и проблема уйдет" ?... Не ушла - меняем шкив генератора ( еще 3500).... и так много можно. набрать
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
О.........!!! Значит это не есть нонсенс !Сообщение от пингвин
Где не вышло? В руках когда? Ну конечно. Я говорил про установленный на машине.. Ключем с удлинителем сжимал для снятия ремня...Сообщение от пингвин
А на работающем моторе - просто ключем ( см 20-ть ключ ) - сжимается чуток - но не одним пальцем конечно!
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
ПИНГВИН !!??
А попробуй пальцами провернуть ремень посредине (там где на фото большая зеленая стрелка) ! Просто двумя пальцами, не пытаясь выдавить из себя все силу !На сколько примерно градусов закрутится?..
Я у себя тоже проверю... Раз у тебя натяжитель новый, то так косвенно можно будет сказать о силе натяжения.
И у кого AVF, проверте тоже пожалуйста!! Дергается ли натяжитель и сколько поворот на "закрутку" ремня в месте большой зеленой стрелки ( посредине примерно. Для статистики, да и мне польза будет.
У меня тоже такое было пока не заменил шкиф генератора с муфтой свободного хода
Проверил натяжение у себя...
Закручивается довольно свободно на 120град... ( больше 90), а при значительном усилии пальцами - чуток не доходит до 180... ( около 160 может быть..)
А какой мотор у тебя? А как определил, что проблема в шкиве генератора?Сообщение от !SERJ!
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
kazbich2004, при снятом ремне вставь в генератор тонкую отвёртку так, что бы зафиксировать лопасти крыльчатки. Теперь покрути рукой шкив - в одну сторону должен проскалзывать, в другую нет. Если не так, то меняй шкив(он же обгонная муфта).Сообщение от kazbich2004
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
не владелец я AVF, но...когда знакомому брали A4 (8E) с AVF - там точь-в-точь также подергивался натяжитель (я тогда ещё подумал что что-то явно не ладно, но, учитывая что машина стояла замертво почти год - подумал что так нормально...Сообщение от kazbich2004
И у кого AVF, проверте тоже пожалуйста!! Дергается ли натяжитель). После замены ГРМ (все роли ремни и натяжители) - эффект пропал.
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
!SERJ!
CYXOB
+1
Развалился натяжитель. Заменил, дергается. Но ведь раньше до замены не дергался. Сначала искал не нашел из-за чего.
После замены проехал 17000, решил заменить еще раз ремень. После снятия ремня проверил шкив генератора, резко поворачиваешь по часовой стрелке и останавливаешь, вал генератора должен провернуться немного дальше, мой останавливался аки вкопанный. Сразу заказал новый шкив.
Проехал еще где-то 1500км и шкив заскрипел три дня назад. Если смотреть сверху, то в момент скрипа видно было, как шкив перемещается по валу на пару мм туда сюда. Сегодня гад шкив слез по валу на 20мм и из-за этого порвался ремень в клочья, хорошо хоть не зацепило ремень ГРМ. Теперь остается ждать когда приедет новый шкив.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Проверю конечно, завтра...Сообщение от CYXOB
то меняй шкив
Полазив по форуму... ИМХО склоняюсь к мысли о замене шкива генератора...
Для его ( шкива) снятия и установки нужна приспособа 3400 ...? я понял так, что без нее и пытаться не стоит !
Наверное, да. На снятом генераторе, с приспособой, да пневмогайковёртом это делается за минуту. Но сначала нужно убедиться в её неисправности. Неисправность демпфера натяжителя(втулки, масло) не исключена.Сообщение от kazbich2004
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Была у меня такая проблема на AWX. Виновата была муфта генератора. Кстате, на коленвалу еще одна муфта (ИМХО) стоит. А демфер рекомендую менять вместе с ГРМ с заменой длинного болта. (У меня болт снесло через 90000 км пробега.
Точнее, шкив-демпфер. Его внутренний и внешний диаметры соединены резиной.Сообщение от SilverPass
Кстате, на коленвалу еще одна муфта (ИМХО) стоит.Ну это лишнее. Болт(одноразовый) нужно менять после его откручивании при снятия шестерни КВ с целью замены сальника.Сообщение от SilverPass
Провел еще "дефектацию"...
Снял ремень.. ( откинул в сторону)
1. Шкив генератора по часовой стрелке вращается спокойно, ровно.. В противоположную сторону - НИ-НИ, стоит мертво ! Люфтов радиальных НЕТ, есть маленький осевой..( может доли миллиметра, чуток щелкает, если шкив туда - сюда толкать..)
2. Шкив насоса ГУР - также вращается чисто, без люфтов и препятствий
3. Шкив виско-муфты вентилятора.... Без замечаний
4. Шкив натяжителя - Без замечаний, все ровно плавно и без люфтов..
Такое ощущение, что все только с магазина !!![]()
5. Ну шкив КВ не покрутишь..Но год назад менял ремень ГРМ - все было идеально. Да при вращении сам шкив "НЕ болтается", в смысле по кромкам вращающимся стоит мертво !!
Одел назад ремень, завел, еще раз посмотрел внимательней на натяжитель. Ну шевелиться..( болтанием я это не назову.) вверх вних на, может миллиметра 3, ну может в отдельных моментах - 5 мм, не более.
Шум, в в иде небольшого постоянного поскрипывания и попискивания в такт вращения ремня остался ( ну есс-но, куда-же он денется..)
Остается грешить только на амортизатор - натяжитель натяжного мех-ма. Может действительно НЕ дожимает....![]()
Еще раз просьба к владельцам AVF..![]()
Проверте ( на закручивание) и прогиб ремень поликлиновый в месте большой зеленой стрелки ( фото выше, первое сообщение).... посредине.
У меня закручивается двумя пальцами свободно на 90 град, чуть с небольшим усилием на 120 и максимум почти на 180 ( около 160 может)..
Если придавить посредине на прогиб ремня большим пальцем - то с приличным усилием можно коснуться ремнем ролика вискомуфты, при этом натяжитель чуток шевелиться.
Так можно сделать вывод о недостаточном натяжении ремня.. ( тем более при дожиме ключом на натяжение - звук пропадает)
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Прыгает.Сообщение от kazbich2004
Меня эта проблема тоже волнует,но пока ничего ещё не предпринимал.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
kazbich2004, мне меняли ремни на СТО 2 года назад + натяжители, ролики и так по мелочевке
+1, только на ХХ при прогреве двигателя, когда прогреется - шум пропадает, причем косяк такой стал проявляться с месяц назадСообщение от kazbich2004
Посмотрел, все о чем спрашивал:
+1, сдается мне, что примерно так и должно бытьСообщение от kazbich2004
+1, тоже шевелится, не всегда и не сильно - до 3-5 мм. не большеСообщение от kazbich2004
Могу предположить что со временем нятяжку ремня следует увеличить, т.к. за время эксплуатации ремень подвытянулся, а натяжитель ослаб![]()
Во первых - Сенкс!! за "пробы"...Сообщение от NAS
Значит я не одинок...но норма это или "болезнь" ? Не ясно. Нужна "выписка" о состоянии здоровья заведомо здорового !!![]()
По поводу " увеличение натяжки"...!! Так ёё (натяжку) самому НЕ увеличить ! Натяжной механизм это сам делает и там положение газового амортизатора-натяжителя НЕ меняется, вот в чем дело.
Выход один - замена этого амортизатора - натяжителя. Только вот точно бы знать - что это в нем причина ( хотя вроде больше нечему там.. при том, что остальное исправное).
Цена ему 4000, не хотелось бы "на ветер" выбрасывать !
Еще бы кто откликнулся по поводу ЗАМЕРА НАТЯЖЕНИЯ ( как писал выше), у кого НЕТ этих "попискиваний", у кого ремень этот НЕ шумит.
Ждем..с !! У кого AVF и НЕТ шума в районе поликлинового ремня - просьба замерить натяжение как описано выше.![]()
