Помогите новичку!AVF дергается
    По умолчанию Помогите новичку!AVF дергается
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    При плавном нажатии газа и плавном наборе-все нормально, если газ даешь резко, при интенсивном наборе начинаются подергивания.Так же она себя ведет, если начинается подъем и добавляешь газ.Но это не постоянно,то есть,то нет.Один раз заправился в области машину вообще постоянно дергало пока не выкатал весь бак,потом заправился на лукойле, все вернулось на круги своя, то дергает, то нет,но не так сильно. Похожие ощущения были, если кто помнит карбюраторные машины при низком уровне в поплавковой камере. Такое ощущение, что не хватает топлива.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Андроид
    Здавствуйте.
    Машину в подпись. Дальше в поиск.
    Правильные ощущения. Машина новый топливный фильтр хочет.
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да не это не боян...
    Надо просто проверять. Логи по наддуву, по топливу снять. Поменять топливный фильтр, проверить тандемный насос. Тут не все так просто...
    Можно копать самому или поехать к спецам, автор должен определиться...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Знать бы ещё откуда он? Может он из Живопырска, где автосервисов нормальных дизельных нет?
    Получено: 20
    Как уже сказали для начала заменить топливный фильтр, заодно хорошо бы и воздушный. Если не помогло замерить давление топливного насоса. Ещё при подобных симптомах у Паши Spaze не закрывался до конца клапан ЕГР в силу определённых причин.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Цитата Сообщение от Slog
    Андроид
    Фильтр уже купил,завтра попробую поменять(чуйка подсказала)
    "Машину в подпись"--расшифруй!
    По-поводу тандемного насоса, я на сервисе пожаловался на тормоза(это было еще до того как машина задергалась), после нескольких нажатий в пробке педаль встает колом типо вакуум барахлит. Так вот там сразу полезли в этот насос(дизель у меня первый-для меня это темный лес) и показали, что болтается вакуумная трубка, которая то ли входит,то ли выходит, приговорили к замене насоса(при помощи какого-то прибора измерили и обнаружили недостаток разрежения), ремонту типо не подлежит лечится только заменой на оригинал и процедура не дешевая.Как быть?
    Спасибо всем кто отклинулся.
    з.ы. Я из Москвы,ЮЗАО
    клапан ЕГР -что это такое?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Андроид
    Разболтавшийся штуцер вакуумного насоса лечится молотком и паксиполом!
    Где бы это в Москве сделать?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Все рекомендуют Сухова! Он тебе чуть выше писал. Любой каприз мотора уговорит!
    Чирикни ему в личку, договорись...
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    А это значит
    Например:
    VW Passat B5+ 2004 г. 1.9 TDI AVF, 6МКПП, синий сарай
    Совет человеку легче давать,если знаешь что за машину он имеет
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Андроид
    штуцер просто обезжириваешь и завальцовку там где болтается обмазваешь поксиполом. Сохнет денек и в путь... В сервисах этого делать не будут...
    Тормоза и дерганья могут быть из-за этого. А может и тандемник уже умер, он ведь еще и топливо к форсункам подкачивает... Но вообще надо смотреть еще логи...
    Где можно подешевле добыть этот предмет(тандемный насос),как правильно называется эта деталь, в магазинах спрашивал меня не понимают, ну и номер может кто подскажет?Бывает ли неоригинал?имеет ли смысл брать Б/У?
    Отправлено: 65
    _________________
    VW Passat B5+ 2004 г. 1.9 TDI AVF, AКПП, синий сарай
    Не понял - я что угадал чтоли???
    Получено: 20
    Потому что делать это очень неудобно. Особенно если делать качественно. К тому же за это ещё хочется и денег взять. Взял деньги - неси отвественность. А вот кто-то туда полез и задел этот штуцер и отвалился поксипол. А владелец снова в сервис - вот, отвалился, переделывайте по гарантии. Несколько раз заклеивал и больше не буду. Себе бы конечно заделал поксиполом, герметиком или завальцовку бы обстучал, но вот клиентам - нет.
    [quote=ФольцFolz]
    Цитата Сообщение от "Андроид":31qaoyao
    _________________
    Не понял - я что угадал чтоли??? [/quote:31qaoyao]
    Почти, кроме коробки
    Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
    up
    Где можно подешевле добыть этот предмет(тандемный насос),как правильно называется эта деталь, в магазинах спрашивал меня не понимают, ну и номер детали может кто подскажет?Бывает ли неоригинал?имеет ли смысл брать Б/У?
    Россия, Смоленск
    Номер 038145209N
    Называется "Тандемная помпа" или по ETKA "Топливный и вакуумный насос"
    P.S. Все б\у - кот в мешке...
    Россия, Нижний Новгород
    У меня такая же проблема была. Тоже дергалась. Хотел тоже тандемник менять. Но вылечилось заменой топливного и воздушного фильтра!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    в соседней теме например аналогичная проблема была в подкачивающем насосе в баке...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 13:33
  2. Помогите новичку!!!
    от Кисуля в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 07:27
  3. Помогите новичку
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 01:36
  4. Помогите новичку ХОЧУ Б5 но страшно!!!
    от garik2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 13:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 12:10
