MultiMFA - Страница 34
  1. #661
    Питер
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    Судя по подписи у тебя родная приборка должна быть ххх 919 ххх, установка кановой 920-ой "малой кровью" не получиться. Если хочется хромовые кольца, замени только переднюю часть корпуса приборки
    Хром меня не интересует, мне нужно приборку под мое авто в раб.состояние.При покупке авто стояла 920, потом с ней случилось https://passatworld.ru/showthread.php?t=189807 После ремонта в Питере мне дали ответ, что с ней вообще- (Да, на сколько я помню либо в ECU двигателя что-то погорело, либо что-то еще. Он восстановил условно правильное питание и землю для приборки, поэтому она будет работать, как и любая другая. Тем не менее приборка у тебя сгоревшая и поменять ее нужно, по хорошему, т.к. любые помехи по шине питания могут вывести ее из строя, да и показания могут отличаться от реальных (т.к. питание плавает))
    Вот и вопрос.Что мне делать? менять на подходящею мне приборку ,либо дальше кататься и не парится
  2. #662
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Константин181, ну если у тебя стояла 920 приборка, меняй на другую 920, просто я чета думал, что 920-ые ставились только на 2000 год для б5
  3. #663
    Питер
    al88f, А по Вину не узнать какая стояла?
  4. #664
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Есть тема, что типа "Узнать номер детали", спроси там, какой должен быть номер приборки на твоей машине
  5. #665
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    C 05.99 по 04.01 начали ставить на B5 приборки 920-е.
    На дорестайлинге (В5) в отличии от рестайлинга (В5+):
    По распиновкам:
    - нет комфортного кана
    - отдельно заведены сигналы с вод.двери и багажника.
    - отдельно заведен аварийный сигнал подушек
    Функциональные отличия:
    - разное поколение ИММО
    Может еще что-то есть.
    Но ничего невозможного нет, с правильными руками и большим желанием можно поставить и от B5+.
    Если что, Горыныч себе на В5 ставил приборку от рестайлинга.
  6. #666
    UA_Ternopol
    Я извиняюсь , но я снова со своей приборкой от Passat5+ 3B0 920 845 , приборку устновил ( с дампом пришлось немного помучатся ) я вот что хотел спросить , или ткните носом что именно или какую должен информацию отображать дисплей на родной приборке Passat5+ 3B0 920 845 . вот точно не помню но кажется ещо показывал сколько можна проехать на остатке топлива в баке , теперь после праки дампа почемуто уже нет этой инфы или в дамп не подерживает даной функии .
    Спасибо Seregas , нашол ваш ответ...
  7. #667
    Москва САО
    Получено: 10
    autopilot, день добрый! У меня пассат Б5+ с большим экраном в приборке, и я очень хотел бы поставить ММФА. Посему пара вопросов:
    1. Сколько народу уже в очареди и сколько не хватает, чтобы сделать минимальную партию устройств?
    2. Панель теряет функционал: отсутствие отображения со штатной РНСки и "штатное меню" - что такое штатное меню? и возможно ли оставить отображения с РНС если оно потребуется (грубо говоря поставить тумблер либо РНС либо ММФА, просто на отображение)
    3. Вроде как появилась обновленная версия ММФА с цветным дисплеем, можно по-подробнее?
    4. Чем отличается Ваша разработка от FIS-Control? нет желания дописать в прошивку и сделать отображение графиков и прочее?)))
    Заранее большое спасибо.
    WVWZZZ3BZ3E024215
  8. #668
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    1. Очереди нет никакой И мультиков нет. Если умеешь паять и есть программатор, недавно откопал у себя 3 платы пустые, могу дать одну, сам соберешь, прошивки и схемы в теме лежат.
    2. "На лету" переключать скорее всего не получится, а так тумблер конечно можно. Перекидывать нужно 3 контакта.
    3. Это не обновление, а отдельная разработка. По всем вопросам связанным с цветными MFA обращаться в личку к al88f (Михаил).
    4. График абсолютно бесполезный с таким разрешением, +- километр. Тем более нет возможности сделать сравнение (например фактическое и запрошенное значение расходомера), т.к. экран одноцветный и разрешение максимум 64х64 пикселя. Дописать много чего хочется, но во первых не так много можно туда "всунуть" есть аппаратные ограничения, а во вторых как-то времени не хватает на всё к сожалению .
  9. #669
    Москва САО
    Получено: 10
    Хммм, очень интересно, что бы туда ещё дописать) Всё ясно понятно, спаять - спаяю. А программатор найду наверное или куплю, может дадите линк в студию на него?)
    На ходу тумблер не будет работать? странно, должен имхо, потомучто и ммфа и рнс запитаны и постоянно данные передают, так и хочется нижнюю правую заглушку на консоли задействовать)))
    а можно поподробнее про платы? какойто стандарт особый? размер? пихать ее за приборку а юсб шнурок в бардачок например? и ещё вопрос, какое же оно всётки, родное меню у экранчика и как в него зайти))) и как подключать к приборке (видел что писали про пайку а разъемов не нашли - может найти разъемы? номера то у них должны быть... или с бушной машины открамсать с убитой...)
    al88f, как там идет разработка CMMFA? типо колор ммфа)))) какие разницы в функционале по сравнению с творением Юрия?) насколько сильно надо кромсать приборку?
    WVWZZZ3BZ3E024215
  10. #670
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Посмотри 2-3 страницы назад, там есть фотки и схемы. Правильно оцени свои возможности, там все с поверхностным монтажем и довольно мелкое.
    Держи долго качельку вверх или вниз. На первых x45 приборках этого меню не было.
  11. #671
    какова была ваша цена за этот девайс полной комплектности? если будут планы по возобновлению производства, хотя бы ограниченной серии, с удовольствием бы присоединился, если что я в очереди +1
  12. #672
    ув. autopilot ! у меня к Вам вопрос - долго вот уже мучаюсь с этой же идеей. хочу сделать отображение инфы с телефона на FIS, но вот подсоединиться конкретно к экрану не могу - эти три провода используют непонятный мне протокол. итерфейс 3lb, а какой протокол данных? l2c??? прошу помощи и при возможности,, можно ли попросить хотя бы часть кода что бы понять какими протоколами вы шлете данные? у меня имеется arduino - хочу все реализовать через него
    заранее очень благодарен.
  13. #673
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    jerico, боюсь что в двух словах тут все не опишешь. Если время терпит, в конце недели попробую написать основную часть, сейчас ноут где все мои записи по 3LB и исходники далеко от меня.
  14. #674
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    5 Вы не можете благодарить!
    Нашел описалово своё по 3LB. Исходников нет под рукой, да они и не нужны, т.к. все на ассемблере пика и разобраться с ними будет не так просто.
    Итак:
    3LB - описание (почти по взрослому )
    1. Physical layer.
    Передача данных осуществляется по 3-м линиям (Data, Clock, Enable).Рабочее напряжение на линиях 5В.
    Линии Data и Clock однонаправленные, управление линиями осуществляет мастер устройство. Линии по умолчанию имеют высокий уровень.
    На линиях Data и Clock используется отрицательная логика, т.е. логической единице соответствует низкий уровень на линии, логическому нулю соответствует высокий уровень на линии.
    Линия Enable двунаправленная, мастер устройство инициирует передачу, слэйв устройство подтверждает прием и готовность получения следующей порции данных. Линия по умолчанию имеет низкий уровень.
    Инициация передачи и подтверждение осуществляется высоким уровнем на линии.
    Пример подключения из схемы магнитолы Gamma (производитель Sony):
    Пример передачи данных на шине:
    Скорость передачи до ~125-130кГц.
    На шине есть мастер и слэйв устройства. Приборная панель всегда выступает в качестве слэйв.
    Передача осуществляется пакетами. Размер пакета зависит от передаваемых данных (см.часть 2).
    Мастер устройство перед началом передачи смотрит наличие на линии Enable низкого уровня сигнала.
    Наличие высокого уровня говорит о том, что линия занята или слэйв устройство не может в настоящий момент принять данные.
    Мастер устройство устанавливает линию Enable в высокий уровень и начинает передачу первого байта посылки.
    Очередной бит данных с линии считывается при переходе сигнала Clock из высокого уровня в низкий (из логического нуля в единицу).
    После передачи первого байта мастер устанавливает на линии Enable низкий уровень и ждет когда слэйв устройство "поднимет" линию Enable сообщая тем самым о готовности принять следующий байт.
    Приняв очередной байт слэйв устройство "опускает" линию Enable, а мастер устройство ждет когда линия Enable "поднимется" снова для передачи следующего байта.
    Таким образом Мастер управляет линией Enable только при передаче первого байта каждого пакета, а далее только контроллирует наличие на ней высокого уровня говорящего о готовности приема слэйвом.
    В случае если слэйв не поднял линию Enable для приема следующего байта в течении ~150-200us, необходимо начинать передачу пакета заново выждав не менее 3-4ms.
    Не поднятие слэйвом линии Enable может так же означать, что слэйв обнаружил ошибку в передаваемых данных и не готов продолжить прием.
    Есть еще один вариант передачи данных при котором мастер поднимает линию Enable перед началом передачи и опускает только после завершения передачи всего пакета.
    При этом необходимо делать паузы между байтами примерно 80-100us. А так же делать паузу не менее 4-5ms между пакетами, особенно если пакеты идут непрерывно.
    К сожалению при таком режиме нет возможности контроллировать переданные данные. Слэйв может просто не принять пакет, а мастер об этом не узнает.
    2. Data Link layer.
    На линии 3LB возможно два режима работы:
    а) линия работает в режиме "Радио". В этом режиме есть возможность передавать данные только в верхнюю часть экрана.
    Этот режим приминительно к Пассату установлен если в приборной панели в кодировке отсутствует кодирование режима навигации (+16 к первым двум цифрам кодировки).
    Формат посылки в режиме "Радио":
    F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0F
    где:
    F0 ----> фиксированный заголовок посылки
    20 ----> 16 байт ASCII данных (2 строки по 8 символов в каждой)
    0F ----> контрольная сумма
    Контрольная сумма это инверсия суммы всех байт в посылке.
    CRC = 0;
    CRC = CRC + BYTE(n);
    CRC = NOT CRC;
    б) линия работает в режиме "Навигация". В этом режиме есть возможность вывода данных в любую часть на экране.
    Формат посылки в режиме "Навигация":
    -> ID
    -> Size
    -> Data 0
    -> Data n
    -> CRC
    где:
    ID ----> Заголовок посылки
    Size ----> Размер посылки (не включая заголовок и сам байт с размером)
    Data 0 - Data n ----> Данные
    CRC ----> Контрольная сумма
    Контрольная сумма это XOR всех байт в посылке (начиная с ID) минус 1.
    CRC = 0;
    CRC = CRC ^ BYTE(n);
    CRC = CRC - 1;
    Возможны следующие посылки:
    | Вывод в верхнюю часть экрана (две строки по восемь символов) |
    Вывод данных в верхнюю часть экрана доступен без дополнительных инициализаций, если экран работает в обычном режиме.
    Формат посылки:
    81 CN F0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb xx
    где:
    81 ----> ID
    CN ----> Количество байт (0x12)
    F0 ----> фиксированный идентификатор
    bb ----> ASCII данные (16 байт)
    xx ----> контрольная сумма
    | Инициализация экрана |
    Инициализация необходима для перехода в графический режим работы и для возможности вывода данных в любую точку экрана.
    После инициализации необходимо постоянно отправлять данные.
    Если перерыв между пакетами данных будет больше ~3-4секунд, приборная панель автоматически перейдет в стандартный режим.
    Формат посылки:
    53 CN CM X1 Y1 X2 Y2 xx
    где:
    53 ----> ID
    CM ----> команда инициализации
    0x80,0x81 - инициализация экрана без очистки
    0x82 - инициализация экрана с очисткой, позитивный экран
    0x83 - инициализация экрана с очисткой, негативный экран
    X1 ----> стартовая Х координата (не может быть больше конечной Х координаты)
    Y1 ----> стартовая Y координата (не может быть больше конечной Y координаты)
    X2 ----> конечная X координата (не может быть меньше начальной Х координаты и больше 64)
    Y2 ----> конечная Y координата (не может быть меньше начальной Y координаты)
    Инициализация возможна частями:
    Для инициализации только средней части экрана: 0х00, 0x1B, 0x40, 0x30 (64х48)
    Для инициализации всего экрана: 0х00, 0x00, 0x40, 0x58 (64х88) - размер по высоте указывать кратный восьми
    Для перехода из графического режима в стандартный необходимо отправить посылку инициализации с координатами (0,0) (1,1)
    | Вывод текста |
    Текст выводится только после инициализации и только в инициализированную область экрана.
    Формат посылки:
    56 CN СС ХХ YY bb bb bb bb bb bb xx
    где:
    56 ----> ID
    CC ----> параметры шрифта (см. ниже):
    XX ----> стартовая Х координата вывода
    YY ----> стартовая Y координата вывода
    bb ----> ASCII данные (кол-во может быть разным, допустимые символы см.ниже)
    Параметры шрифта:
    bit 0 -
    0 = негатив
    1 = позитив
    bit 1 -
    0 = выводить как XOR с областью вывода
    1 = нормальный вывод (область вывода полностью затирается текстом)
    bit 2 -
    0 = обычный шрифт
    1 = сжатый шрифт
    bit 3 -
    0 = без спецсимволов
    1 = спецсимволы
    bit 5 -
    0 = выравнивание по левому краю
    1 = выравнивание по центру
    например:
    0x00 - стандартный шрифт, негатив, выровнен по левому краю
    0x01 - стандартный шрифт, позитив, выровнен по левому краю
    0x04 - сжатый шрифт, негатив, выровнен по левому краю
    0x05 - сжатый шрифт, позитив, выровнен по левому краю
    0x08 - спецсимволы, негатив, выровнен по левому краю
    0x09 - спецсимволы, позитив, выровнен по левому краю
    0x20 - стандартный шрифт, негатив, выровнен по центру
    0x21 - стандартный шрифт, позитив, выровнен по центру
    0x24 - сжатый шрифт, негатив, выровнен по центру
    0x25 - сжатый шрифт, позитив, выровнен по центру
    0x28 - спецсимволы, позитив, выровнен по центру
    0x29 - спецсимволы, негатив, выровнен по центру
    стандартный шрифт - вмещается ~10,5 символов, высота 7 пикселей
    сжатый шрифт - вмещается ~14,5 символов, высота 7 пикселей
    Допустимые символы:
    Русского естественно нет.
    буквы только в верхнем регистре, в нижнем регистре символы вместо букв
    символы в стандартном шрифте:
    a - умляут
    b - верхняя кавычка одинарная
    c - точка жирная
    d - нижняя кавычка одинарная
    e - пусто
    f - нижнее подчеркивание
    g - стрелка вниз
    h - пусто
    i - стрелка вправо (закрашенная)
    j - градус
    k - пусто
    l - пусто
    m - звездочка
    n - стрелка вправо
    o - пусто
    p - стрелка вправо (закрашенная)
    q - перевернутый восклицательный знак
    r - пусто
    s - пусто
    t - пусто
    u - пусто
    v - пусто
    w - пусто
    x - пусто
    y - пусто
    z - пусто
    0x18 - стрелка вверх (с хвостиком)
    0х19 - стрелка вниз (с хвостиком)
    0х1А - стрелка вправо (с хвостиком)
    0х1В - стрелка влево (с хвостиком)
    0х1E - стрелка вверх (закрашенная)
    0х1F - стрелка вниз (закрашенная)
    символы в сжатом шрифте:
    a - умляут
    b - маленькая точка
    c - точка жирная
    d - пусто
    e - пусто
    g - пусто
    h - тире
    j - тупая стрелка вправо
    k - пусто
    l - пусто
    m - звездочка
    n - стрелка вправо
    o - решетка (пиксель через пиксель)
    p - крупная решетка
    r - пусто
    s - пусто
    t - пусто
    u - пусто
    v - пусто
    w - пусто
    x - пусто
    y - пусто
    z - пусто
    | Вывод графики |
    Вывод доступен только после инициализации экрана и только в инициализированную область.
    Формат посылки:
    55 CN UU X1 Y1 bb bb bb bb bb bb bb bb xx
    где:
    55 ----> ID
    UU ---->
    bit 0 -
    1 = выводить как XOR с областью вывода
    bit 1 -
    1 = выводить стандартно
    X1 ----> стартовая Х координата вывода
    Y1 ----> стартовая Y координата вывода
    bb ----> байты данных. При установленном бите пиксель загорается, один бит=один пиксель.
    Минимальный размер данных 1 байт, т.е. 8 пикселей. Заполнение идет по горизонтали.
    Возможны неточности в описании. Описан тот вариант при котором мне удалось выводить данные на приборную панель.
    При этом у меня к сожалению не было возможности отмониторить реальные данные с родных устройств VW, т.к. этих самых устройств в наличии у меня нет.
    Так что as is.
    Если у кого есть что добавить/поправить буду только рад.
  15. #675
    Спасибо дважды-за ответ и за оперативность ответа! Уж очень похож протокол на i2c. Это не он случаем? И еще вопрос-подскажи пожалуйста-какой это выход на пиках(какой тип данных (шим,rx tx или что то еще)
  16. #676
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Столько информации в сжатом и понятном виде!
    Огроменное спасибо!
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  17. #677
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    На i2c он совсем не похож. Похож он на spi. Практически один в один.
    У меня программно все сделано, ни каких аппаратных возможностей не использовал.
    Огроменное спасибо!
    Не за что. Главное чтоб пригодилось кому-нибудь.
  18. #678
    Конечно пригодится)
    ковыряю ардуино в сторону SPI, там есть аппаратная поддержка, но и без нее можно. Софтово. очень хочется сдружить моб. тел с машиной. я на телефоне (android) сделал небольшой софт, отправляющий по bluetooth данные(номер звонящего, уровень приема сети, батарея, память и прочее) на bluetooth arduino. Остается только отобразить это все на FIS
    не сочтите за сумасшедшего, но у меня в планах отображение количества непрочитанных электронных писем(е-мэил'ов) - по работе необходимость постоянно их мониторить, переключение между данными, предварительно настроенными на телефоне(смс, письма, звонки, играющий трек(воспроизведение через тот же bluetooth в штатную simphony) и прочее), сортировка на телефоне очереди отображения данных. даже придумал логику, как все это будет отображаться и как всем этим управлять с помощью качельки на подрулевом (audi a6 c5)
    проблема только в одном - как передавать данные из arduino в FIS
  19. #679
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    audi a6 c5
    Кстати, все что описано выше проверялось только на рестайлинговом пассате и шкоде октавии.
    По поводу а6 с5... У меня не получилось выводить данные через 3lb на приборку от а6 с5. Она совершенно не реагировала ни на какие данные по шине. Но как раз на этих машинах у ауди был переход в передаче данных от мультимедиа с 3LB на CAN. И у меня была одна из последних приборок. Так что если есть штатная музыка, проверь сначала как она подключена к приборке. По 3LB или только по CAN шине.
  20. #680
    да, если авто из последних, то там КАН. но у меня как раз-таки 3lb (99й год авто), проверял магнитолу: http://www.ertasvc.ru/userfiles/AudSim1.jpg С коннектор (8, 9, 10). А вот на приборке на самой еще провода не смотрел.
    Как тебе моя идея сдруживания телефона с машиной?
    а отличие всего этого от SPI в том, что нету провода MISO — Master Input, Slave Output: данные от ведомого к ведущему ?
Страница 34 из 58 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
