1. #861
    Lupo Аватар для XENON27581
    Беларусь, Витебск
    Цитата Сообщение от XENON27581 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Скажите пожалуйста можно ли активировать это индикатор?
    Вложение 125784
    Микрик на замке капота имеется. Он работает, т.к. орёт штатная сигналка при открытии капота.
    UP! Кулибины вы где подевались все?)
    VW Passat B5 1.8T AEB 1999 был... VW Passat B5+ 1.8T AWT 2003 Highline есть
  2. #862
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Добрый день! Собираюсь подключать MultiMFA на свою машину. Скажите пожалуйста на какой пин какого разъема (желательно цвет) подключить провод для вывода информации датчика наддува.
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
  3. #863
    Молдова,Кишинев
    в зеленом разыеме 22 нога сигнал микрика капота
    ни на какой пин щитка не надо кидать , надо на MultiMFA кинуть сигнальный провод МАР(цвет серо-синий ) в 13 пин(мультиМФА)
    мой -Golf 4 1.6 16V AZD= SWAP-нул на 1.8Т AWP+ Bora 1.8T AUM =моего брата.
    https://www.drive2.ru/r/volkswagen/941929/
  4. #864
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Dc13ster2, Я имел ввиду что то такое:
    https://d-a.d-cd.net/7a1b6f4s-480.jpg
    https://f-a.d-cd.net/e91b6f4s-480.jpg
  5. #865
    Молдова,Кишинев
    ну вижу уже разобрались
  6. #866
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Пока не до конца . Это фото со шкоды. Поэтому если кто знает- подскажите номер пина датчика наддува на колодке ЭБУ на моем движке.
  7. #867
    Молдова,Кишинев
    это он и есть точ в точ что на фото
  8. #868
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    Спасибо. На выходных буду подключать.
  9. #869
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 18
    Отправлено: 10
    Стал счастливым обладателем приборки от al88f Мише респект
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  10. #870
    Lupo Аватар для SSSancheSSS
    Киев
    Шайтан-приборка, пора на поток ставить.
    AWT 1.8T, 2001, alcantara, wood, matt grille, DVD-kenwood, r-cam, ground zero spl sound, black angel eyes, sky blue matt, alutec R18.
  11. #871
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    а где сам Миша? Автора в студию!
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  12. #872
    И почем такое чудо если не секрет?))))И сколько по времени делается?)
  13. #873
    Казань
    Получено: 18
    Отправлено: 10
    Не секрет, написал в личку )
  14. #874
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 253
    Nixis, и мне чиркни.... у меня стал экран тускнеть- надо что то думать))))
  15. #875
    Здравствуйте! Я с ауди форума мне посоветовали здесь спросить у вас может кто подскажет.. У меня Audi A4 B7 2.0 TFSI Quattro 2005 годUSA.
    предыстория: У меня не работает авс, но на приборной панели ошибка не горит! Так же авто не крутит обороты свыше 3000 и машина едит как обычной двух литровый авто.
    Я хочу сделать диагностику чтобы выяснить точно покупать мне ТНВД и если не поможет топливный насос (так сказали официалы) или нет, но к машине подключится не получается для того чтобы снять логи, один мастер мне пояснил что подключится не получится, потому что в приборке отключины лампочки ABS и ECP информирующие неисправность. В связи с этим цепь подключения диагностирующего прибора оборвона и поэтому подключится не возможно!!!
    Сегодня я разобрал панель и увидел что лампочки ABS и ECP оторваны и вообще туда запихали вату пропитанную чернилом и всё это дело заклеили черной изолентой. Помимо этого увидел что нет диодика на BRАKE будто бы его оттуда тоже оторвали и так же показалось что поялся диодик Check-Engine, и диодик акуммулятора чуток подпаленный...
    Подскажите если я найду такие диодики которые нехвотают и припояю их на место возможно будет сделать диагностику? или это бред?
    Так же подскажите как снять стрелки километрожа и оборотов???? пытался вытянуть но побоялся что сломаю
    И тут заснял вкратце видео конечно комментатор с меня ни какой:
  16. #876
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Наличие/отсутствие светодиода на диагностику ни как не влияет.
    При неисправном блоке АБС/ЕСП и отсутствии возможности запустить диагностику, первым делом необходимо снять разъем с блока АБС/ЕСП и повторить попытку подключения.
    Так же косяк может быть и в самой приборке, для этого её нужно разобрать до платы и хотя бы визуально проверять на предмет постороннего вмешательства.
    Снятие стрелок:
    вариант 1: положить на шкалы какой-нибудь упор (чтоб не повредить шкалы) и оперевшись на него, вилкой поддеть стрелку.
    вариант 2: установить стрелку в нулевое положение, взять руками за центральную часть и поворачивая с усилием против часовой стрелки тянуть её на себя.
    После установки стрелок обратно их необходимо в обязательном порядке проверять (и в случае неправильной установки переставлять заново) через тест исполнителей в диагностике.
    П.С.: С данным типом приборок рекомендуется обращаться очень аккуратно. В случае выхода её из строя или сбоя привязки к машине, другую такую (или эту повторно) привязать к машине не так просто.
  17. #877
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Я укладывал такую приборку. Привязывали к 01 блоку и привязывали ключи в отсутствии самой машины
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  18. #878
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Что значит "укладывал" ?
    В отсутствии самой машины, но при наличии ЭБУ ДВС, приборки и ключей ?
    И приборка была от этой же самой машины и без DEF ?
  19. #879
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Видимо Олег имеет ввиду, что делали через правку дампов EEPROM приборки и ЭБУД. Ключи и синхру ложили ручками.
    Высший пилотаж для тех, кто работает с иммобилайзерами!
  20. #880
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так в RB8 криптована эта область. Там без специализированного ПО особо не положишь ничего в ЕЕПРОМ в эти области. Или я что-то пропустил ?
Страница 44 из 56 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
