1. #701
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    jerico, исходники раздавать не буду Да и боюсь что не разберешься, там на ассемблере, реализован вывод данных через очередь и с проверкой каждого этапа. Понять все это не так просто будет...
    Нет ничего сложного же, все подробно описано. В чем проблема ? Что конкретно не получается ?
  2. #702
    Калининград
    А реально ли преобрести себе такой комплект? У меня приборка с полным экраном.
  3. #703
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Всем привет! Подключил MMFA, все кроме провода который к ЭБУ идет(не знаю куда его там точно подключать) Так вот включаю зажигание, запуск - все как обычно. На верхней части информация с магнитолы, но переключения информации только при нажатии вниз, (вверх не работает, вернее может и работает, только не видно) На экране ничего нового.
    Юра, мы с тобой общались сегодня, хочу что бы еще кто то подключился из знающих. ведь паял все по схеме(один в один, кроме того что не подключил ЭБУ). Как ты мне объяснил, после проведенных мною манипуляций информация от магнитолы идти не должна.
    Друзья помогите, а то что то не хочется назад откатывать все, ибо осталось только один проводок припаять. AWAS, Alf, Mario какие есть мысли у Вас?
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  4. #704
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ты шину 3LB на мультик то кинул? Судя по тому, что инфа из магнитолы осталась, похоже, что нет.
  5. #705
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    один в один Как написано в инструкции. 3 провода были с контактами которые я Просто вставил в разъем. Ты про них?
  6. #706
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ты же пишешь, что у тебя в верхней части информация с магнитолы. Значит шина сейчас подключена к ней, пины вставлять не надо, надо разорвать ее от магнитолы и подключить к ММФА.
  7. #707
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    AWAS, смотри по какой схеме подключал:
    Что не так ? все чот нарисовано разорвать я разорвал.
    Или я гоню и че то не понимаю
    кстати 30, 31, 32, у меня были свободные. Может у меня из за америки такое? может надо в другие контакты.
  8. #708
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Перепроверь подключение 30-32 контакта. Как Юра тебе и сказал, информации от магнитолы у тебя идти не должно, т.к. она передает информацию именно через эти контакты приборки.
  9. #709
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Может там стоит магнитола "дельта" или "премиум" ?
    ИМХО она работает с приборкой через СAN, а не через 3LB
    Тогда и 3LB контакты на приборке будут пустыми.
    Последний раз редактировалось kalex; 12.10.2013 в 23:58.
  10. #710
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Алексей, Вы сейчас сломаете все представления, впрочем не в первый раз.
    Пассатовские (не аудевые) приборки могут выдавать информацию, передаваемую через комфортный CAN?
    Сомех,
    В кодировке приборки включил отображение информации?
  11. #711
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Сомех,
    Парни, я заменил приборку на 3B7 920 946(помогал ставить autopilot, он же перекинул все данные и настроил её), я же сегодня сам её снял все припаял и поставил обратно.
    Откровенно признаюсь, не силен я в манипуляциях по дампам, и т.п. поэтому Юру просил и прошу
    у меня действительно такая голова стоит "премиум 6", номер: 3B7 035 180
    Алексей, правильно ли я понимаю, что схема по которой я подключил не совсем корректная для моего случая? и если да то что необходимо перепоять?
  12. #712
    Получено: 231
    Наврядли какие-либо устройства на комфорт КАНе могут выдавть в шину информацию в формате аналогичном формату посылок для отображения от дельты/премиума, черно-белой нави или встроенного телефона.
    Схема полностью корректная, но ...
    Я бы попробовал для проверки временно отключить CAN-провода от магнитолы ( см распиновку в предыдущем посте)
    Не исключено, что получая по CAN-шине сигналы от радио, приборка блокирует прием сигнала по 3LB входу.
  13. #713
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Юра мне сегодня сказал, что это может привести к тому , что пропадет подсветка, отключится мультируль. Так?
  14. #714
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хорошо, предположим, что приборка получает данные для отображения по двум каналам: CAN шине и 3LB.
    В таком случае работает приоритетность, заложенная в приборке. Возможно CAN при этом имеет бОльший приоритет.
    Предлагаю физически отключить магнитолу, для проверки такого варианта.
    Для проверки просто откинь все разьемы от магнитолы.
  15. #715
    Получено: 231
    Да, это может случится.
    Но для проверки версии о приоритете СAN перед 3LB другого способа пока не вижу.
  16. #716
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Мы когда меняли с Юрой приборку, заблокировали голову. кода у меня не было. Знал бы ты чего стоило мне снять магнитолу
    Ладно завтра попробую, спасибо за советы!
    а кстати, когда магнитолу отключаешь верхняя часть экрана по прежнему тухнет. если эта инфа важна конечно
    по результатам отпишу.
    Мистика какая то. Вроде эелементарная процедура и все стандартно, но не в моем случае
    Завтра еще предстоит подключить мультик к ЭБУ, тоже квест. уже 3 раза дворники снимал и опять туда лезть
  17. #717
    Получено: 231
    Дворники то зачем снимать?
    Принудительно выключением зажигания останавливаешь дворники вертикально.
    Снизу пальцем выдави "затычку" в пластике, рядом с осью левого дворника и проход до 5-го самореза открыт.
    Открыть коробку с ЭБУ это 3 минуты максимум.
  18. #718
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сомех,
    Просто ты остался один из немногих со штатной магнитолой.
    Еще момент поясни: штатная приборка у тебя была половинкой?
    После установки приборки от W8, у тебя сразу повилась индикация от магнитолы?
  19. #719
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Недавно менял этот пластик он у меня пополам был сломан+ТО трапеции дворников+чистил все под ЭБУ(грязь и т.п.)
    И видел эту "заитычку", еще была мысль, зачем она там, но времени гадать не было. Теперь понятно.....
    Да родная, американская с половинкой
    да сразу.
    Сегодня еще раз проверили правильность коммутаций, отсоединяли магнитолу, проверяли дампы и т.п. Не работает. подключили 100% работающий мультик, результат - все заработало, НО остаются 2 проблемы:
    1. Менять магнитолу
    2. Менять ЭБУ, на более позднюю версию.
    Все вернул в исходное. Жил, ездил без него и дальше поживу. Жаль убитое время выходных.
  20. #720
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Сомех,
    А ЭБУ зачем менять?
Страница 36 из 56 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
