1. #681
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от jerico Посмотреть сообщение
    Как тебе моя идея сдруживания телефона с машиной?
    Идея хорошая, главное чтоб тебе терпения хватило на её реализацию.
    а отличие всего этого от SPI в том, что нету провода MISO — Master Input, Slave Output: данные от ведомого к ведущему ?
    Да. И Enable (Slave Select в SPI) немного иначе работает.
    да, если авто из последних, то там КАН. но у меня как раз-таки 3lb (99й год авто), проверял магнитолу: http://www.ertasvc.ru/userfiles/AudSim1.jpg С коннектор (8, 9, 10). А вот на приборке на самой еще провода не смотрел.
    Если есть штатная музыка, то оптимально было бы подключиться к 3LB логическим анализатором и посмотреть на формат данных, т.к. на VW и Audi он может немного отличаться.
  2. #682
    Телефонная часть реализуема для меня без проблем. Ардуино же - необходимо подцепиться к качельке управления БК на подрулевом переключателе и научиться выводить данные на FIS - в остальном проблем нет, поэтому, думаю, сил и терпения хватит.
    Сегодня попробую этим заняться. в планах подсоединить к магнитоле arduino(за неимением ничего лучшего) и смотреть получаемые данные на ноуте.
    Но остается вопрос - а кто же тогда посылает данные когда машина только-только завелась - надпись что необходимо нажать педаль тормоза, года трогаешься, так же все остальные данные. ведь они приходят с магнитолы (даже если не только на верхнюю часть а на весь экран). Или магнитола перехватывает права (у ЭБУ) на отображение и захватывает весь экран??? Зная это - можно было бы и из этого источника отследить поступающие потоки.
  3. #683
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Все сообщения на экран выводит сама приборка. Любые сообщения о неисправностях, открытые двери, необходимость нажатия педали и т.п. От магнитолы идут только данные о музыке (номер трэка, радиостанция и т.п.) и данные о навигации если есть навигация. Ни одно другое устройство не может выводить данные на экран. Так же у приборки есть приоритет на вывод аварийных сообщений независимо от того что магнитола хочет вывести на экран. В общем с этим тебе нужно будет еще разобраться...
    Одновременно магнитола и твое устройство выводить данные не смогут. Нужно будет магнитолу отключать от приборки и либо заводить с неё данные в твое устройство и через него отправлять в приборку когда это нужно, либо забыть о выводе данных с магнитолы на приборку.
  4. #684
    да, об этой логике я уже думал. теоретически, я хочу сделать переключение между источниками с помощью долгого зажатия качельки БК, а в сам ардуино пустить данные из магнитолы. тогда получится что у ардуино изиначально отключено вещание на приборку и слушает кнопки БК при этом вещая через себя данные из магнитолы. при зажатии БК он начинает сам вещать на БК. Либо же, не составит проблем, с той же кнопки БК переключать реле средствами ардуино для выбора источника вещания.
    autopilot, у меня с прикладными языками плоховато. будь добр. помоги советом на этой странице, описано какими методами может ардуино работать по SPI http://robocraft.ru/blog/arduino/518.html Там доступно 4 метода. я так понимаю, выбрав правильный и потом настроив скорости и частоту можно оперировать именно этой библиотекой. так вот. какой метод подходит? я так понял, что нужен
    Режим 3: CPOL=1, CPHA=1
    Чтение — на фронте, запись — на спаде
  5. #685
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Да. Правильно.
    Можно попробовать использовать SlaveSelect (или ChipSelect по другому) в штатном режиме. Должно адекватно работать.
    не. не правильно я тебе написал.
    CPOL=1, CPHA=0
    Там выборка на спаде клока (falling edge).
    Опять обманул.
    Все таки правильный. Че-то я на чтение, а не на запись посмотрел. Совсем старый стал видимо...
  6. #686
    данные от магнитолы получаю, но они вообще непонятного типа
    !ä8Íf8Í!!#ä8Í!ä9é³:Ì!¡ä8Ì!!!æ9
     û9Ìæ9é!!!!ù:Ì!ä9Îd9ù9Ìd8Ì#!¡#!æ8Í¡å9 ù8M²9é!å9é!æ:Ìå9i!!!#!!¡#!!¡å9é#ä9è³8Í#ä9è²:Ìf:
    не могу их в HEX перевести
    в HEX перевел получаемые данные, но вот беда - данные идут даже если магнитола выключена.... даже если провод из нее вытащить. но если из ардуино вытащить провод то все ОК - данные "0"
    как правильно шункитовать провода? подтянуть их просто к земле?
  7. #687
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    OFF: autopilot, раз уж пошла такая пьянка, нет ли случаем наработок по реверсу протокола CD-чейнджера?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  8. #688
    получается принимать HEX, но данные идут даже если провод от магнитолы отключен. но если отключить провод от ардуино, то данные стабильно FF. что делать с проводом? шунтировать?заводить на землю?
  9. #689
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По CD ничего нет.
    Я в пятницу доберусь до компа, нормально отвечу. С телефона очень не удобно
  10. #690
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Тебе надо "руками" сначала посмотреть что там на линии происходит, а потом SPI аппаратную включать. В идеале нужен или осциллограф (чтоб увидеть в общих чертах что происходит на каждой линии), или логический анализатор. Но т.к. у тебя видимо нет ничего, придется изобретать велосипед самому. Возьми 3 любые ноги, настрой их на вход. Подключи к 3LB, ну а дальше лови данные программно и запихивай (по USB например) на комп.
    Код примерно такой (условно конечно):
    while (Not_Key_Pressed)
    byte b = 0;
    byte i = 0x80;
    if (Enable_High)
    do {
    // ждем когда клок опустится
    while (Clock_High) {};
    // читаем бит
    if (Data_Low) b |= i;
    // ждем когда клок поднимется
    while (Clock_Low) {};
    i = (i >> 1);
    } while (i != 0);
    // приняли байт, отправляем по USB
    Send_To_USB(b);
    // ждем когда Enable опустится
    while (Enable_High) {};
    Таким образом у тебя будут все данные если при отправке каждого байта поднимается и опускается линия Enable. Если она поднимается на всю посылку, то у тебя будет только первый байт от каждой посылки и алгоритм чтения нужно поменять немного.
    Не забываем что у нас отрицательная логика и то, что байты уходят старшим битом вперед.
  11. #691
    Хорошо.я тебя понял. сегодня-завтра попробую. Спасибо за помощь!
  12. #692
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    autopilot, привет!
    В личку отписал тебе на счет MultiMFA, посмотри плз.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
  13. #693
    Всем доброго дня. У меня вопрос ,можно ли изменить отображение параметров на дисплее (половинка амерекос) Например вместо пройденного времени в пути на напряжения бортовой сети
    Последний раз редактировалось ДедНикола; 08.09.2013 в 12:29.
    Passat В5+ 1.8т, 2003 ,AWM, мкпп-5 EZG
  14. #694
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нет.
  15. #695
    Ув. Автопилот!не могу побороть этот протокол.есть только готовая реализация spi с возможностью настроить. Есть ли вариант из этого протокола получить необходимый?и есть ли спецификации по этому 3lb?
  16. #696
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    jerico, я не смогу дать тебе готовое решение. У меня нет ардуино, я не знаком с атмелом и ковыряться со всем этим некогда. Придется тебе самому разобраться. Насколько я понимаю, ардуино на обычном атмеле собран. Нужно взять родную документацию на чип и плату и сесть все изучить. Если не можешь разобраться с SPI настрой сам нужные ноги чипа и работай с ними напрямую.
    Какая спецификация нужна на 3LB ? Все что нужно для работы есть на предыдущей странице.
  17. #697
    Хороший совет.спасибо.
  18. #698
    Беларусь
    autopilot, Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня гольф 4 тди, приборка с большим дисплеем. Можно ли мне установить Логотип при загрузке бортовика, вместо штатых надписей Volkswagen Navigation System ??? Т.е чтоб было и работало всё как и раньше, только при загрузке был другой логотип например VW значок. Спасибо
  19. #699
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Я таких решений не знаю.
  20. #700
    Autopilot!приветствую еще раз!а можно попросить поковырять твой MPLab проект?и на каком пике это реализовано?
Страница 35 из 56 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам MultiMFA + датчик давления масла
    от dus72 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 11:31
