Адаптация дроссельной заслонки
    По умолчанию Адаптация дроссельной заслонки
    На форуме нашел следующий алкогоритм:
    Адаптация др.заслонки: включаем зажигание, двигло не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок 098. На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки. Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Ну и где-то по ссылкам скачал русский VagCom.
    Захожу в "Двигатель"->"Базовые установки" (см. картинку)
    число 098 (пробовал и 060) набирал в поле "Группа" с тремя ноликами.
    И нажимал кнопочку "Запуск". программа думает 10-15 секунд и все, поля никакие не меняются.
    Научите!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Двигатель горячий должен быть, как минимум.
    Россия, Тюмень
    По умолчанию Re: Адаптация дроссельной заслонки
    Научите!!!
    +1
    я тоже всяка искал... не нашел такой кнопки...
    грешил на программу
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Valeron
    связь то с блоком двигателя есть?
    электротяга
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да нет там никакой кнопки!
    Просто заходите в группу 098 или 060 (у кого как). Как только открывается эта группа, появляется в окошке надпись ADPT RUN, через несколько сек - ADPT OK. Нажимать дополнительно ничего не надо.
    Картинка взята с работающей программы и кнопка "Запуск" там есть
    Что значит "Просто заходите в группу"?
    Связь с контроллером есть, иначе не войдешь в п. "Двигатель"ъ
    И вообще это та картинка, с которой надо входить в группу 098 (060) или нет???
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кнопка "Запуск" - ака "Done" в оригинале (не люблю руссифицированные продукты
    Курсором целкаешь в окошко номера группы, набираешь 098 и давишь Enter или свою кнопку "Запуск" - происходит вход в 98 группу. А уже сами мозги двигателя при входе в эту группу шевелят ДЗ.
    Таджикистан
    вообще то надо заходить в адаптацию и прочитать, только потом....
    это совсем другой экран...
    Съебёж, Эта Страна
    Пиф
    Какая адаптация? Чего читать?
    04/AWT/GFY
    Я просто ввожу 060 канал(или 098 для мех.ДЗ), как только канал открывается горит АДП Ран, потом через 3-4 секунды АДП ОК, если еще подождать еще раз идет адаптация.
    Никаких кнопок там нет
    Ну если нету кнопок и работает адаптация, будь добр скинь мне дистрибутив vagcom на мыло. pve@spnet.ru
    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
    А надпись "Файл LBL" я так понимаю это файлик из каталога Labels с расшифровкой чего-то там... , название которого соответствует выбранному в данный момент контроллеру.
    У меня "Двигатель"- 8D0-907-558-S, такого файла нетути.
    Соответственно вопрос - где берут их?
    Россия, Петрозаводск
    Labels\8D0-907-55x-AEB.lbl переименуй в свой 8D0-907-558-S.lbl
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Пиф
    это в basic settings фича а не в адаптации
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 13:07
  2. Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:10
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:36
  4. Адаптация Дроссельной заслонки 1.6 AHL
    от Supremum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 10:00
  5. Адаптация Дроссельной заслонки на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:47
