Первое подключение VAG COM, адаптация дроссельной заслонки, первые трудности!!!
    Кемерово
    По умолчанию Первое подключение VAG COM, адаптация дроссельной заслонки, первые трудности!!!
    Всем добрый вечер!!! Недавно купил себе кабель у нашего соклубника (к сожалению не помню ник, сайт у него автоадаптер.рф). Удачное подключение произошло только с диска который шел в комплекте, русскоязычные программы к сожалению не хотят работать. При подключении у меня недоступна CAN шина (пока незнаю, это так должно быть или нет). Ну для начала снял логи ошибок на автоскане вот лог ошибок:
    Wednesday,15,June,2011,20:00:45:36838
    VCDS Version: Release 10.6.2
    Data version: 20101123
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16551
    Shop #: WSC 00001
    VCID: 6DDAD5304BCBE874
    WVWPD63B91E159204 VWZ7Z0Y3200670
    2 Faults Found:
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 -- 35-10 - - - Intermittent
    18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test
    P1603 -- 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 1001
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 DE
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
    Coding: 00124
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 73EEC3482DEF3E84
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 05314
    VCID: D3AEE3C84DAFDE84
    после теста АБС сканирование прекращается. Я недавно ремонтировал блок АБС (паял масс проводок отошедший). По ощущениям АБС работает, только почему то при выключении зажигания, всегда загорается индикатор АБС, пару раз моргает и пропадает.
    Дальше по прочтенной в базе згнаний статье решил адаптировать ДЗ. Группа 01-Basic Setting - 060, дождался когда загорится ADP OK. По ощущениям ничего не изменилось, но показания расхода мне показались странными. На холостых расход 24 литра и всё увеличивается со временем, прождал минут 15 за это время расход вырос до 28 литров. Ну думаю что не то я сделал, сдергиваю клеммы АКБ на 15 минут и снова подключаюсь. Адаптирую ДЗ, показания моментального рпасхода стали 1.2 l/h.
    На след день поехал забирать колеса от предыдущего хозяина. Отвез их в гараж. Уже собрался уезжать но не тут то было, авто не заводится. Вернее завелась, но обороты хлябают потом глохнет. Ну думаю мы уже это проходили, скидываю клеммы АКБ снова, потом кручу стартер и фиг, ну т.е. вроде схватывает но так и не заводится. Ладно прыгаю на велик, еду домой за буком, подключаюсь, а ответа от ДЗ нету, ну т.е. в группе 060 показывает 14% в первом окне, а во всех остальных N/A. Ладно, снимаю ДЗ (она довольно грязная была). Чищу её, т.к. был уже вечер, а в гараже ничего путнего для чистки небыло, то воспользовался раскоксовывателем. Потом промыл всё водкой и просушил) Ставлю назад, подключаюсь снова группа 060 ADP OK. Ну думаю всё нормуль. Завожу и фиг вам( Ну тут собственно и мои вопросы:
    1. Почему на автоскане тест прерывается после тестирования АБС???
    2. Какие углы ДЗ в процентах должны быть для оптимального расхода топлива???
    3. Это скорее предположение т.к. свечного ключа небыло с собой и в гараже (отдал товарищу на время). После чистки и адаптации не заводится из-за свечей, которые вероятно залил??? После чистки ДЗ, авто даже не зхватывает, т.е. стартер крутит но не более того.
    Всем заранее спасибо
    Вложения Вложения
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    spavk
    По твоим ошибкам нужно тестить регулятор фаз газораспределения.
    Удачи.
    , VAG COM
    Кемерово
    spavk
    Удачи.
    Ну я уже этот регулятор поменял, а ошибка осталась. Менял у официалов. Правда незнаю это хорошо или плохо) Отдал уйму денег и в итоге этаже ошибка осталась(
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если у офф менял, накатай кляузу в отдел по работе с клиентами прямо в VAG, они сами тебя приглосят и усе быстро и бесплатно отремонтируют, проверенно.
    Удачи.
    , VAG COM
    Кемерово
    Удачи.
    Спасибо, попробую на след неделе
    Golf Аватар для Timoon
    так и должно быть
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    так и должно быть
    Спасибо, а то я уже весь тырнет перекопал и так ничего не нашел((
    Народ поможите плиз!!! Авто так и не заводится. Выкрутил свечи, они сухие. Поочерёдно замыкал катушки на массу искра есть. Такое впечатление, что топливо не поступает в цилиндры. Скажите в какой группе можно опросить бензонасос ну или как и что можно еще проверить????
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    бензонасос можно тока манометром опросить, ВАГ ком показывает время открытия форсунок, давление есть впрыснет, а нет, то и не впрыснет ничего.
    в принципе если уж тока проверить есть ли давление, скинь топливный шланг с рампы да посмотри
    Кемерово
    Ок понял, попробую завтра, а то сегодня от расстройства уже пивом накачался)) Я просто понять не могу, но ведь не мог насос поменреть вот так сразу. Может ЭБУ блочит подачу топлива, а как это проверить не знаю. Я думал что начитавшись литературы по ремонту и обслуживанию авто, а также по использованию кабеля диагностики смогу выяснить всё что захочу, ан нет, надо опыт иметь, а его фиг(
    Ещё я когда ДЗ снял для чистки, то поворачивая её услышал звук типа погремушки. Ну решил снять крышку с электронной части ДЗ. Там была прокладка ну и немного музора. Всё аккуратно собрал и вынес, потом так и не смого правильно поставить на место прокладку, она зараза толи длиннее стала, толи у меня руки кривые. Вообщем я её установил тока она торчит немного с одной стороны
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Кстати если память мне не изменяет, чтобы адаптировать ДЗ, надо чтобы ДВС был прогрет, ну и АКБ не совсем дохлый
    когда будешь смотреть напряжение на бензонасосе, не пугайся он при включении зажигания включается всего буквально на пару сек, и потом после заводки постоянно начинает работать, ну и скинь фишку с ДМРВ для пробы
    Кемерово
    Дык а где это позырить??? Может ссылочку дашь как это измерить с показаниями, какие длжны быть???? Я уж запутался совсем(( Думал что эта прога как очередное изучение программы типа фотошоп или корел, но тут всё как я понял гораздо сложнее(
    Кемерово
    Всем привет исчо раз!!! Проверил бензонасос, он конечно в плачевном состояниии, мусору там было просто пипец. Но дело скорее всего не в нем( Он вроде качает бенз, тока фарсунки не открываются. След вопрос, как опросить и проверить фарсунки???
    Россия, Екатеринбург
    При включении зажигания насос работает?
    Кемерово
    Да работает
    Кемерово
    Всем спасибо!!! Извиняюсь дело было как оказалось точно в бензонасосе. Вообщем, сгорела одна релюшка ну и сам насос не фурычит(( Всё уже преобрел и установил, работает) Всем еще раз спасибо, тема закрыта
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    извени не удержался
    в базе згнаний
  1. Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:10
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:36
  3. Адаптация Дроссельной заслонки 1.6 AHL
    от Supremum в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 10:00
  4. Адаптация Дроссельной заслонки на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:47
  5. Адаптация дроссельной заслонки
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 07:05
