Адаптация Дроссельной заслонки 1.6 AHL
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Адаптация Дроссельной заслонки 1.6 AHL
    Начитался я на форуме, что эту процедуру следует делать в целях профилактики для улучшения характеристик двигателя.
    У меня мотор работал замечательно, как часики, правда был "провал" иногда на холодный двигатель при ускорении между 1500-2000 оборотами.
    Выбрал выходные, выполнял, сняв патрубок воздушного фильтра, без полного снятия ДЗ, грязи и жира там было много, вычистил как "котовые ...".
    Адаптация выполнил на горячий двигатель, сняв клему акумулятра.
    Результат - оброты плавают, при движении на нейтралке подымаются аж 1500 оборотов, машина работает нестабильно, холостые обороты упали ниже 800 оборотов в минуту, машину трясет!
    Программно выполнить адаптацию пока возможности нет!
    Результат - бессонные ночи, расстройства утром и вечером при поедке на своем авто.
    Знал бы век туда не лазил! Кто сомневается делать или нет однозначно говорю "НЕТ!!!"
    Может на других двигателях чистка и адаптация проходит усмешно, но на моем никак!!!
    Это как так ты делал адаптацию
    назвать выполненные дествия чисткой помойму нельзя никак... лучше бы совсем не лазил, а если полез - делай полюдски
    это ты не чистку с адаптацией делал - а просто активно мешал нормально работать дросселю...
    ну тогда ты ДОЛЖЕН был прочитать , кроме того, КАК чистить, ещё и то - что такое адаптация ДЗ на AHL... с системой управления SIMOS...
    а где посоветуете сделать чистку и адаптацию дз???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    heinzgabber
    Дешевле и качественнее самому.У тебя механическая заслонка,поэтому проблем с адаптацией небудет,за пару сотен км она сама адаптируется.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    На выходных ездил к знакомому, сделали адаптацию ВАГОМ.
    Обороты все равно плавали, но уже гараздо лучше.
    Проехал 700 км, заменил масло, помыл машину - все стало на свои места, мой ПАССАТИК огонь, мотор работает как часики, обороты не плавают!
    Никогда больше не полезу в ДЗ!
    помыл машину
    Это я думаю и помогло, сейчас пойду свою попробую, может дрожать перестанет[/quote]
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Еще надо постучать по колесу и протереть фару руковом! Тогда вообще полетит!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Беларусь, Минск
    Можно ссылку на чудо-инструкцию, вот тоже думаю сделать
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Все - как обычно , только состояние адаптации надо по бин-битам смотреть в группе. Никаких сообщений и надписей не будет .
    Беларусь, Минск
    Как обычно Можно подумать я это каждый день делаю. Я читал про метод снятие клеммы, 5мин курения, и вкл. зажигания.
    Вот и возникает вопрос делать этим способом или на компьютере...
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 13:07
  2. Адаптация дроссельной заслонки с помощью VagTool или VagCom
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:10
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 21:36
  4. Адаптация Дроссельной заслонки на AWM
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:47
  5. Адаптация дроссельной заслонки
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 07:05
