омыватель заднего стекла
    По умолчанию омыватель заднего стекла
    доброго всем.
    вот, обнаружил такой штука, что моторчик гудит, жидкость на стекло не брыжжет, а уроветь жидкости в бачке уменьшается!?
    поттёков не видел, т.к. дело было вечером!
    может когда были морозы и моя смесь вода+омыватель замёрзла, а я давил на омыватель и видать где то соскачил шланг. в каких местах искать, подскажите плиз, очень нужно завтра что бы заднее стекло чистилось, ОЧЕНЬ!!!
    заранее спасибо всем откликнувшися!
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Часто разрушается медная трубка в пятой двери.Если это она , в базе знаний был способ ее ремонта.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aleks73
    +1
    Sultan_SPb
    если нет, то открой отсек, где лежит домкрат и знак аварийной остановки и посмотри, не сыро ли там. Шланг проходит под стеклом.
    Остались только дети.
    БЫл такой косяк. Слева в багажнике лючок открой и сунь руку. Если там лужа - проблема в трубке. Там как раз соединение проходит.
    спасибо ребята, пойду смотреть багажник.
    при попытке омыть стекло, стоит запах в салоне, видать и вправду льёт в салон ..... НО всё сухо, и чисто!
    Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
    ппц, там просто ппц, других слов нет!!! за держателем знака аварийной остановки, материал какой то, его вообще хоть выжимай!
    не заржавеет ни чего там!? открытым оставил всё, пусть просыхает хоть как то ......
    пошол в базу знаний искать инфу!!!
    Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
    в базе данных ни чего не нашол .......
    Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
    и в общем запутался, трубопровод идёт вверху или внизу!?
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    в общем на след неделе надо в сервис ехать, млин, подарочек мне на 8 Марта!!!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    трубопровод идет вверху, почти под стеклом..нащупаешь, там не сложно..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    в общем я так понял мне нужно покупать ремкомплект?
    зы, а фотоотчёта случаем нет на эту тему!?
    Нет. Там ничего не должно заржаветь. У меня тоже такое было. Только не обязательно ехать в фирменный сервис. Это могут сделать в любом гараже, если сам не будеш. И главное цена вопроса будет раза в 3 меньше.
    Gunka007
    могу и сам у знакомых в гараже, НО что для этого нужно!?
    Мне друг прямо на улице залез туда (багажник, бордачек слевой стороны, под стеклом) руками и просто соединил шланги (как я понял они "разошлись" там. Не лопнул!!!). Хватило этого гдето месяцев на 6-7. Потом снова. Я так понял, что от давления в этом месте шланги не выдерживают. Месяца полтара назад опять повторилось. Неделю назад в сервисе горажном заново соединили... Наверное чтобы лучше держалось в местах крепления нужны хомутики. (Это я со слов тех кто туда лазил).
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    Там слабое место находится...
    Gunka007
    а как там подлезть!? одной рукой соеденить шланг ....... или обшивку снимал!?
    А подручных средств, вообщемто и не надо...
    Надеюсь все получится!!!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    зачем тебе ремкомплект?? у тебя же слева по ходу лужа? отрывай лючок в обшивке, суй руку и щупай сверху, почти под стеклом...там будет пластиковая трубочка...двигаешься по ней вперед..там есть стык, точнее там такая же пластиковая трубочка, она соединяется резиновым шлангом, вот он обычно соскакивает...надеваешь шланг и все, можно пить пиво ;-)
    Не обшивку не снимали. Залезли туда сначало одной рукой, а потом видимо подтянув шланг, двумя руками концы соединили...
    Sultan_SPb, крестовая отвертка, маленькие торксы
    снимаешь обшивку крышки багажника - четыре самореза, два по верхнему краю, два в углубениях для закрывания, потом просто сдираешь обшивку с пистонов
    и видишь мотор
    можно его снять ( три гайки под 10 ключ ), а можно и нет ( в смысле можно и не снимать, я не снимал )
    отсоединяшь трубку жижи, откручиваешь крышку мотора
    снимаешь поводок дворника ( 13 ключ )
    как крышку с мотора снял дальше всё понятно будет, тем более с рем к-том идет талмут научный
    SherKhan©
    спасибо. пошол пробовать!!!
    Добавлено спустя 26 минут 32 секунды:
    Ребята!!! РЕСПЕКТ вам всем огромный!!!
    именно так и сделал и всё стало хорошо, всё работает!!!
    SherKhan©, Gunka007
    вам ОГРОМНО благодарен! будете в Питере, с меня пЫво!!!
    зы: уехал спокойно в Лугу! всем ещё раз спасибо!
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а я ведь буду в Питере ;-) ...и как раз там никого не знаю...и ни разу не был....и....поглядеть город бы.... :-))))))))
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Sultan_SPb
    +1
    Присоединяюсь к респекту (ездил без омывателя с момента покупки авто )
    Залез сегодня в багажник - нашел трубку - соединил: ТАК ВОТ ОНО КАКОЕ - СЧАСТЬЕ!!!
    SherKhan©
    Перед выездом в Питер напиши в личку - поможем с экскурсиями и вообще!
    SherKhan©
    Эта проблема не только у Пассатов. У сына на Гольфе таже байда и случалась неоднократно. Кстате, когда он пригнал мне Пассат, омыватель 5-й двери не работал. Залезли в лючок слева, о котором уже писали коллеги, и точно-трубка слетела с пластмассового штуцера. Я когда это дело соединил(все руки исцарапал), то для пущей верности обмотал соединение скотчем(исцарапался еще сильнее). Пока все держится.
  1. Омыватель заднего стекла
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:18
  2. Омыватель заднего стекла.
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:57
  3. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:27
  4. Омыватель заднего стекла. HELP
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 16:56
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:54
