омыватель заднего стекла - Страница 3
  1. #41
    Sultan_SPb, снимать -- два самореза во внутренних ручках, еще два по верхним углам, и дергаем потихоньку, тама пистоны железные по кругу.
    мотор раскручивается маленькими торксами
    ЗЫ превый раз страшно, потом за минуту снимать будешь
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    рем к-т вот такой http://www.vw-shop.ru/img/r-kt_rear.jpg
    ЗЫ не рекламма!!!!
  2. #42
    Получено: 20
    Снять не сложно, а вот взад вставить-придется помучиться.
  3. #43
    [quote=oleg-kv]
    Снять не сложно, а вот взад вставить-придется помучиться. [/quote:3ns0zciz]
    во - во, потом будет на раз фтыкать
  4. #44
    так, пнятна. сниму, заглушку и забыть про всё это! и деньги на щётку тратить не надо!
  5. #45
    Россия, Воронеж
    Sultan_SPb
    Только закончил с этой проблемой заниматься, у меня было так:
    Струя омывателя двигалась за щеткой с момента покупки авто, думал так и надо, и только когда дворник стал вращаться без остановки при включении зажигания....я задумался Почитал на форуме как и что советуют "бывалые" и решил что справлюсь, все снял и и ужаснулся. При разборке мотор-редуктора выяснилось что медная трубочка лопнула и все вообщем по теме: жравь......и было описано на форуме неоднократно. Но у меня случай немного другой-дворник вращался без остановки, видимо омывайка лилась очень долго (о чем свидетельствовали разноцветные подтеки на задней панели из нутри и состояние редуктора) поэтому окислилась и видимо замкнула плата впаяная в сам редуктор. Поменять или отремонтировать путем применения рем. комплекта не представлялось возможным, поэтому пошел кратчайшим путем: был заказан в Эксисте весь мотор-редуктор взборе (каталожный №3В9 955 711 С) цена вопроса 3000 рэ. Пока ждал поставил заглушку, все пришло -поставил, отрегулировал писалку и привет все работает как надо. Разобрать/собрать все без проблем и не вызывает сложностей. Кстати о номере-у меня америкос 2000г/в, в каталоге номер на редуктор идет для машин с 2003г., но я списывал с родного и все подошло без проблем.
    Кстати редуктор б/у предлагали под заказ на разборке за 3700рэ во как...
  6. #46
    Яков
    мда, грустная история. но у меня думаю не в таком запущенном состоянии, писалка писает, и вращается - туда/сюда - вместе со щеткой!
    Mad_Maxx
    а можно поподробнее о трубке из стержня!?
  7. #47
    Получено: 20
    Яков, нет слов - хапуги. У наших товарищей вроде бы по 1000 рублей.
    Я ставил стержень от ручки. От 5-ой или 6-ой - много я их раскурочил. Латунную трубку освобождаешь у основания от пластика и надеваешь на неё стержень, а в стержень -форсунку. Диаметр трубки подбирается экспериментально.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  8. #48
    Я делал недавно.Стержень от гелиевой ручки. Внутренний диаметр почти совпадает с наружним медной. оставляешь от медной примерно 15-25мм у редуктора, остальное пилишь и делаешь заход( как при нарезке резьбы). Отпиленную часть (куда писалка входит) подгоняешь потом по длине.Обрезашь стержень, выливаешь чернила, пытаешься натянуть на медную трубку. Я грел в кипятке, идет с хорошим натягом. када натянул пробуешь как входит в корпус. Сам корпус небходимо хорошо почистить изнутри. На конце корпуса сужение( где резьба) туда будет упираться. Отпиливаешь стержень шоб входил. Далее остатки медной трубки подгоняешь по месту, не забудь про допуск на соединение. Удачи. У меня получилось с первого раза.Хотя рем комплект был почти куплен. Но жадность ( к знаниям наверно) победила. Вся информация была почерпнута на форуме.
  9. #49
    мда. а инструкшн в картинках нет!?
  10. #50
    ЗЫ не рекламма!!!!
    есть у этого рем комплетка номер, может удасца заказать его по оригиналу! или подскажите где его купить!
    спасибо.
  11. #51
    ЗЫ не рекламма!!!!
    спасибо.
    народ, затею с геливыми стержнями оставил (что то как то в лом упражняться, терпение у меня короткое, боюсь брошу на пол пути), хочу решить проблему ремкомплектом, где его купить!?
    и для зарборки всего, спец инструмент нужен, или подойдёт обычная крестовая и простая отвертка!?
  12. #52
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    гыыы...у меня та-же самая байда вчера случилось, седня уголок пластиковый поменял, все в поряде
  13. #53
    MOSRespect
    что и где поменял!? мож у меня та же "байда"?
  14. #54
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    еще нужен TORX на 10 вроде..самый маленький.ими крепится мотор и механизм к кузову.
  15. #55
    Россия, Воронеж
    У меня этой трубки вооще нет! Прежний хозяин сломал. Я чуствую по запаху что куда-то в салон течет незамерзайка. Можно ли вообще отключить эту магистраль на 5 дверь?
  16. #56
    можно, если заглушить напрочь.
  17. #57
    Россия, Воронеж
    Это видимо надо глушить сразу из бачка? И еще интересно там разные моторчики? Что-то я не совсем наверно разобрался. Надо посмотреть. А то дышу разной фигней.
  18. #58
    Получено: 39
    Sultan_SPb
    ecli otkryt' sleva dvertsu, gde domkrat lezhit, sverxu, nad vsey etoy konstruktsiey proxodit plastikovaya trubka, vot gde ona delaet 90 gradusniy povorot tam i techet-techet sam ugolok v verxney tochke krepleniya-meniaesh ego i o probleme zabyl
  19. #59
    MOSRespect
    это я уже проходил, в этом месте был разрыв, соеденил трубки и всё ОК!
    проблема уже в другом, писалка вращается с щёткой!!!
  20. #60
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Вот как раз вчера занимался этой фигней, Неисправности было сразу две, первая - соскочила трубка под панелью за домкратом: замучился оттуда воду вычерпывать... когда вычерпал и трубки соединил, выяснилось что в довершении всех неприятностей сломана медная трубка в редукторе... Дерьма накопилось предостаточно, вытащить обломок не смог, пришлось высверлить. Жаль что раньше не прочитал данную ветку, воспользовался бы стержнем от авторучки... а так пока соединил трубку и форсунку кусочком кембрика. Надо бы ремкомплект купить. Так что присоединяюсь к вопросу где купить в москве и скока стоит такой ремкомплект?
    Sultan_SPb долго так не ездий, мотор метелки помрет...
  1. Омыватель заднего стекла
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:18
  2. Омыватель заднего стекла.
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:57
  3. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:27
  4. Омыватель заднего стекла. HELP
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 16:56
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:54
