Омыватель заднего стекла.
    Беларусь
    По умолчанию Омыватель заднего стекла.
    После зимы не работает. Вопрос в следующем. Должен ли продуваться со стороны моторчика шланжик на заднее стекло, при снятой, есстественно, пырскалке? У меня не продувается, никак.
    И еще. Не пойму принцип работы редуктора (или распределителя, не знаю как назвать), который на моторчике. На лобовое продувается без проблем, а на заднее стекло только с немалым усилием. Это правильно? Или я внутреннюю мембрану неправильно поставил? И, как где-то вроде писали, в моторчике меняется полярность между перед/зад или как?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    delta_pro
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1295207
    Изучай... Все варианты разобраны в ссылках по этой теме.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь
    По умолчанию Re: Омыватель заднего стекла.
    Так как бы по моей теме там НИЧЕГО.
    При чем тут ремкомплект?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    delta_pro
    на майских снимал обшивку салона своей стороны тоже изучал отсутствие воды на прыскалке 5 двери, походу где то был мусор и его в конечном итоге выдавило в форсунку.
    Drive2
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    наверно как на ВАЗе... по умолчанию открыт канал на лобовое... при положении подрулевого "прыскать назад" подается напряжение на клапан и он переключает поток с лобового на заднее... думаю как то так
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Там просто меняется полярность. В одну сторону моторчик крутит и поливает на переднее, а в другую - на заднее...
    delta_pro
    что значит продувается с усилием? Вода не течет даже при снятой форсунке на заднем стекле?
    Беларусь
    пингвин
    Про полярность понятно. Но неужели моторчик такое сильное давление создает, чтобы продуть этот клапан. Не верю. Ртом-с большим усилием. Может неправильно собрал.
    Ну с этим ладно. Сегодня выяснил, что у меня рассоединен уголок в багажнике в нише, но... Не в этом оказалось дело. Когда дуешь в магистраль в сторону насоса-НИ ХРЕНА. НОЛЬ. Где трубка могла забиться/засориться и чем? Или переломалась?
    Беларусь
    Беда. Потерялась. Прокладка между моторчиком и бачком. Что она из себя представляла? И чем можно заменить? может кто подскажет. Может вырезать прокладку из двустороннего скотча?
    Россия, Брянск
    да из любого подручного материала, главное чтобы свои функции выполняла надежно...
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Убрать форсунку с заднего стекла, тогда от моторчика трубка должна свободно продуваться (соответственно ее диамтру)...
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Форсунка тоже отдельно должна продуваться...
    Беларусь
    Hennedy
    Внимательней
    С трубкой в сторону задней двери все в поряде. Да и с форсункой тоже.
  1. Омыватель заднего стекла
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:18
  2. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:27
  3. омыватель заднего стекла
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 23:07
  4. Омыватель заднего стекла. HELP
    от Shturman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 16:56
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:54
