Омыватель заднего стекла. HELP
    По умолчанию Омыватель заднего стекла. HELP
    Привет всем.
    На моем сарайчике перестал работать омыв заднего стекла. После недолгой диагности выяснилось, что обрыв шланга произошел в районе двигателя. Предпологаю, что у старого хозяина произошло замерзание омывающей жидкости в шланге и он был сорван с насоса давлением воды. Хотя не факт. ВОПРОС: Как добраться до насоса качающего жидкость на задний омыватель и как проходит шланг под капотом? Если кто кинет схемки как это там все устроено и как до этого добраться буду благодарен. Не хочется гнать машину в сервис из-за такой мелочи проще сделать самому.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Shturman
    Прежде чем под капот лезть прочти следующее: https://passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27108
    Остались только дети.
    pavel
    не,там у Султана в багажнике.
    Shturman
    если ты определил что в моторном отсеке(у меня просто лужа появляется у левого переднего когда назад прыскаю) то надо снять левый локер мотор омывателя как на ладони.
    pavel, Спасибо за ссылку. Блин очень похоже что у меня там тоже разрыв. Так фонит по всему салону омывателем и сыро в том уголке. Однако! Если побрызгать на заднее стекло и смотреть в этот момент под машину, течет омыватель в районе переднего левого колеса. Что говорит и о разрыве под капотом. В момент омыва заднего стекла работает насос и уходит жидкость из бачка НО не настекло.
    Поэтому вы оба правы ) кажется у меня двойной разрыв. КоК, не силен в терминалогии скажи что такое локер, сняв который я доберусь до движка ?
    Shturman
    Была такая беда. Откручивал и отгибал подкрылок Шланг сорвало со штуцера сначала просто одел на место, но через неделю его опять сорвало, тогда отрезал от шланга небольшой растянутый кусочек который был одет на штуцер и поставил на место вот уже 3 месяца все нормально
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    что такое локер
    Читай подкрылок.
    pavel, точно! Склероз! Т.е. чтобы добраться до движка нужно скидывать колесо и левый локер я правильно понял ?
    одназзззначно
    КоК, еще раз всем спасибо! Блин только погода не вмасть под открытым небом сегодня не покопаться (
  1. Омыватель заднего стекла
    от Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 23:18
  2. Омыватель заднего стекла.
    от delta_pro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:57
  3. омыватель заднего стекла Variant
    от ladjak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:27
  4. омыватель заднего стекла
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 23:07
  5. не брызжит омыватель заднего стекла!!!
    от toxin76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:54
