Чинится как нибудь? Точнее не сами катушки а 'провод' от катушки до свечи.
Провода или стоит дорого или ждать долго - а ездить охота...
Одна более мение, а другая совсем травит. думал что катушка, но поменялся с приятелем - только провод...
А может сжать зубы и поменять всё сразу? или катушки не ломаются?
Трубки из резины с металлическими вставками?Сообщение от tranzoo
А что там чинить? Имхо, только менять. Можно и на исправные б/у.
Кого травит?Сообщение от tranzoo
да ладно - совсем не пропускает ток. только когда двигатель холодный работает нормально - так километрСообщение от Чубук
Одна более мение, а другая совсем травит![]()
tranzoo
Катушки (с трубками) исправные ставил на замену? В смысле, ты уверен, что дело в этом? Какой цилиндр?
Проблема может быть в коммутаторе.
http://www.passatworld.ru/index.php?...=301&Itemid=57
А ещё могут быть перебои в работе катушек-свечей из-за влаги в свечном колодце.
tranzoo
это наконечники...Дима совершенно прав - чинить там нечего...и проверь модуль зажигания...
а поменять можно и на исправные б/у...![]()
шутишь???? - они из строя бывает выходят чуть ли не чаще чем свечи...Сообщение от tranzoo
или катушки не ломаются?![]()
Серёга, старые катушки (как на АЕВ) гораздо надёжнее тех, что пошли на AWT!Сообщение от 1967s
поменял от автомобиля, у которого нет проблем.Сообщение от Чубук
tranzoo
поменял все - проехался около 50 км - всё ОК. стал менять обратно на свои - так узнал которые глючит. поменял только провода - всё ОК.
свечи тоже поменял. влаги нету.
Дима - а я это знаю..Сообщение от Чубук
старые катушки (как на АЕВ) гораздо надёжнее тех, что пошли на AWT!![]()
ответил в принципе...![]()
tranzoo
так ты все таки проводами наконечники называешь?-
тогда просто поищи наконечники ...можно б/у...Сообщение от tranzoo
ещё - ни каких ошибок vag-com не показывает
tranzoo
и не покажет...покажет только саму катушку...наконечник вообще "отловить" очень непросто...
ну я так перевёлСообщение от 1967s
tranzoo
- не родной мне русский язык
Ничего себе провод![]()
