| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Хочу внести некоторое уточнение дабы развеять сомнения.
Вот в этой теме поднималось http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewforu ... 0&start=50 завышенное давление масла на повышенных оборотах.
А уточнение состоит в том, что замена редукционного клапана отдельно от масляного насоса невозможна. Конструктивно клапан представляет собой подпружиненный поршень, работаюший в небольшом цилиндре. Отказ редукционного клапана происходит по причине образования отложений в цилиндре. Простыми словами поршень просто клинит. Если давление на ХХ насос дает не менее положенного по безобразной, то возможно поможет промывка клапана ацетоном. Но я бы этого не делал. Так что если у кого завышенное давление на высоких оборотах, то покупайте новый насос, и настоятельно рекомендую только оригинал.
Остались только дети.
pavel Есть еще один редукционный клапан![]()
Dick
Где? В самом двигателе?
Если не ошибаюсь он стоит в кронштейне маслянного фильтра в главной маслянной магистрале.Сообщение от pavel
Где? В самом двигателе?![]()
Ну про это я еще не знал.
pavel
Помоему я в ЕТКА или В ЭЛЗЕ видел.
Ну, хорошо, пусть и есть этот "еще один редукционный клапан", но разве это может отменить устранение неисправности на клапане маслонасоса? Если да, то ф топку этот топик. Пусть не вводит мой пост в заблуждение новичков.
pavel
Чего в топку то ,все правильно говоришь,пусть новички тоже знают.
А вот и клапан.
вот он
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
какой кошмар!
pavel
я тоже пытался разобрать свой старый насос. что могу сказать:
1. шестеренки. они помоему достаточно целы чтобы качать![]()
да - есть некий износ на лопастях, но незначительный. щуп не совал..пока недошли руки.
2. клапан. как его выковорять я не понял. потыка в него Г-образным шестигранником..Ходит!нажимается достаточно туго.. я бы не сказал что есть какието видимые причины клина.
дальнешую разборку произведу после. и фотки кину сюда
Добавлено спустя 51 секунду:
pavel
чего кошмар? просто в грязном масле..
Я уже такой клапан припас. Поменяю, как Миша сделал заодно с прокладкой маслоохладителя. Прикупил и прокладку между кронштейном и блоком - она металлическая с выдавленной полоской по контуру (мне кажется, что и старая в норме).
Чубук
Молодца. А накой припас? Проблемы?
pavel
Хочу "по локоть" в область впускного коллектора залезть![]()
Со снятием последнего.
Промыть хорошенько всю систему вентиляции картера с заменой обратных клапанов как в переводной статье (пока еще их не куил), заменить прокладку маслоохладителя, этот самый клапан. Масло из под прокладки подтекает. А заодно промыть ДЗ и коллектор, ну и само собой форсунки (слегка, так как особых проблем нет).
Вот такая задумка.
У меня давно расход масла граммов 250-300 на тык. Большая часть, думаю, утекает наружу. Маслачки бы еще махнуть. Но это будет следующий этап.
Дима, сам будешь делать?
pavel
Это я себе подготовил на десерт для гурманов. По теплому так приятно в гараже повозиться неспеша![]()
Я понял, пофотографирую.
Не понял, с тобой хочу.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Клапан в корпусе маслоохладителя проверить достаточно просто: надо дунуть в него продувочным пистолетом 5.5-6 атм. давление. Должен продуваться. Если не дуется свше 7 - замена.
Да я только ЗА! Только есть уточнения. Гараж в Подмосковье. И время (самая дефицитная вещь) - майские праздники.Сообщение от pavel
с тобой хочу.
Если не смущает, то сговоримся!
Да пока не смущает. Но все возможно, загадывать не буду, а вот в личку писать теперь буду.
P.S. "Одна голова - хорошо, а... без нее смешнее!"![]()
