Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Получено: 20
    По умолчанию Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Сегодня менял воздушный фильтр двигателя, случайно взглянул на кожух ремня ГРМ, ролики и ремни-и О@.....ЕЛ.
    Красный налет пыли, Натяжитель ремня генератора перекосило так, что он касается ролика основного ветилятора (к которому крепиться вискомуфта).
    Все ремни и этот натяжитель менял 59000 назад, Ремни (GATES), ролики (не помню), натяжитель VAG.
    Вопросы к тем кто менял этот натяжитель сам (если есть такие):
    Как менять?
    Надо ли снимать морду?
    Получено: 8,426
    Ремни (GATES),
    oleg-kv, корень зла!
    Отправлено: 445
    oleg-kv,кто-то недавно менял ремень ГРМ без разбора морды.Может и можно так поменять.
    Отправлено: 445
    Цитата Сообщение от Axl
    Ремни (GATES),
    Вряд ли дело в ремне,да и фирма с именем.Ролик с дефектом или отходил свое быстро.
    Получено: 8,426
    Сергей_Р, у меня за 5тык. растянулся и потрескался...
    Именно фирмы с именем...
    Получено: 20
    Ремни (GATES),
    При чем здесь ремень, если гавкнулся оригинальный натяжитель, купленный у официала (СИГМА-МОТОРС)
    oleg-kv, Сочувствую...
    По опыту знаю, что без разбора морды и оттягивания телевизора ролик этот не поменять...
    Получено: 24
    Axl, gates в оригинальном ремкомплекте ГРМ лежит.
    Получено: 8,426
    steve747, угу...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8670#68670
    Россия, Москва, САО
    Я недавно менял. Грм+ ролик рыжей пыли было тоже дохрена . Стоял оригинал поставленный и купленный у ОФФициала АЛЕА-моторс. Старый ролик был в идеале. Но я все равно поменял. Морду разбирали но это не сложно. Оригинальные ремни идут GATES. OLEG-KV не переживай Все нормально.
    Здравствуйте ВАМ!
    oleg-kv, в самом начале после покупки авто у меня друг (авто слесарь) менял натяжитель, 2-а года назад. Я уверяю он не переломится, менял без разбора морды. Там 3- и болта. Не большие проблемы при установке, (сам делал так, когда собирал морду, после замены ГРМ ) нужно закрутить вначале верхний болт, а потом в выступающуюю часть натяжителя вставить головку по размеру и надавить(кажись вниз,или вверх по месту поймете если ошибся) до совмещения 2-х других отв. под болт. На словах мне трудно объеснить, на месте все понятно. Но извинните в Питере не скоро буду. Не бойтесь по любому прощедура не страшная, с полным разбором или нет.
    Успехов.
    Получено: 20
    komok1965,
    У меня дизель и этот нятяжитель только на трех движках ставиться AHU, AHH, AFN
    Россия, Москва, САО
    Если менят с ГРМ то Там есть один кожух на AFN, его без разбора морды по-моему не снять. олег морда разбирается не сложно, потом снять вентилятор вискомуфты, потом демпфер.
    Получено: 20
    amiron,
    С мордой понятно-спец инструмента не требуется, а вот для снятия вискомуфты и демпфера?
    Россия, Москва, САО
    торцевые ключи, только снимается не вискомуфта а ее крыльчатка. у ролика натяжителя поликлинового ремня резьба левая ( или правая, ну вобщем не такая как везде)
    Получено: 20
    Для себя решаю вопрос или обойтись малой кровью - поменять натяжитель и ремень генератора, а через 30000 заменить ремень и ролики ГРМ, или менять все сейчас естественно в сервисе?
    Россия, Москва, САО
    oleg меняй все целикои. я себе поменял при приблизительно таком-же пробеге + /- 1000км. Тем более все в пыли. Так спокойнее будет (не будет голова болеть, как там, все ли впорядке) . Я единственное дотянул до очередного ТО (замена масла, фильтров) Известны случаи обрыва ГРМ при таком пробеге.
    Получено: 20
    amiron, Обидно, что с ремнем ГРМ-все в порядке-как выставил четко угол (момент) впрыска-так он не уходит (если Ремень растягивается-сразу сбивается угол впрыска)
    Россия, Москва, САО
    steve747, угу...
    AXL Будь я Оффициалом написал бы аналогичный ответ на твой запрос. Им же надо оправдывать ИМЯ VAG, свой склад и повышенную стоимость.
    Получено: 8,426
    amiron, Антон, дело не в официале!!! [-X
    А дело в ремне генератора, аккурат GATES, купленным в проверенном месте!
    Он банально растянулся и потрескался через 5 тык.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  2. Натяжитель ремня генератора AFN
    от handy85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:45
  3. натяжитель ремня генератора AFN
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:53
  4. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
