натяжитель ремня генератора AFN
    Россия, Дубна
    По умолчанию натяжитель ремня генератора AFN
    пишу так как уже нет сил с ним бороться! номер 028 903 315 M
    за время эксплуатации (60-70т.км) менял этот механизм 4 раза.
    сначала просто перекосило, а потом треснул ролик.
    в следующем треснула ось и он развалился. а у третьего отломилась ось крепления. последний тоже перекосило. потом треснул ролик. ролик заменил. новый треснул сразу же.
    сегодня соскочил ремень.
    брал febi и ipd
    что же это? вроде бы как все шкивы, которые крутит это ремень ходят без сопротивления. генератор крутится отлично. никакого свиста нет. подшипники в норме. но натяжитель колбасит.
    помогите плз. руки опустились.
    Беларусь, Минск
    Если ты возьмёшь в руки оригинал и Febi- поймёшь разницу. Возможно брак. Брал в разных местах? Натяжитель вибрирует за счёт пружины, выполняя свою работу. Оригинал из Чехии в коробке.
    одной из самых распространенных причин как раз является шкив генератора...как бы ровно и хорошо он внешне не выглядел...
    ну и конечно сам брак натяжителя не исключается...
    Россия, Дубна
    febi достаточно качественно сделан. брал все в одном месте. может и брак. но чтоб в таком количестве. febi и ipd тоже в коробке.
    вибрирует конечно. но на прогретом двигателе эта вибрация должна быть почти незаметна. механизм в принципе не надежный. вот только из-за этого мне и не нравится этот двигатель. а. еще из-за турбины с изменяемой геометрией.
    брак возможно. но маловероятно. прошлый хозяин тоже его менял прям перед продажей. через тысяч 20 ролик накрылся. он брал точно в другом месте. а вот генератор под нагрузкой может и ведет себя по другому. эх.
    как бы проверить?
    Получено: 11
    free, в генераторе может быть заклинившей обгонная муфта. Она очень сильно увеличивает нагрузку на натяжитель. Какова примерно амплитуда колебаний натяжного ролика? Я бы все-таки поставил ролик оригинальный. И попытался выяснить причину вбирации.
    Потом, Ваше высказывание про турбину. Прогресс - увы - не остановишь. Согласны все, что турбодизель лучше, чем атмосферник. А турбиина с изменяемой геометрией - лучше, чем турбина с вестгейтом. Немецкие дизеля - одни из самых лучших в плане количества л.с. на единицу объема. Для справки: японский двигатель Toyota 2L-TE этого же периода выпуска при объеме в 2,5 литра (!!!!) имеет мощность в 95 л.с.
    Если бы Вы не хотели пользоваться плодами прогресса - то пользовались бы ВАЗом и в ус не дули. Там этих наворотов нет.
    Россия, Дубна
    амплитуда +-5мм. я тоже бы поставил. но как то не очень хочется опять его менять через 5-10т.км. и стоит он не дешево. а причина пока не ясна. и как ее выяснить не имею понятия. вот и спрашиваю.
    я все прекрасно понимаю. это очень хорошая разработака. тьфу-тьфу-тьфу. но на моей пока все ок.
    пользовался. там вообще ничего нет. так все просто. вот теперь пользуюсь wv. тут тоже все достаточно просто. главное понять принцип действия.
    ответ уже дан - нужно проверять генератор...(муфту)
    Россия, Дубна
    а как? я не знаю.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Снимаем ремень генератора со шкива. Внимательно смотрим на корпус генератора сверху. Спереди генератора видим отвестия в корпусе, через которые видна внутреняя крыльчатка. Тонким подходящим предметом (отвертка напр.) через увиденные отверстия фиксируем якорь генератора от проворота. Одновременно второй рукой поворачиваем шкив генератора против часовой стрелки. Большого усилия не прилагать. Если крутится шкив, а якорь стоит на месте - обгонная муфта работает. Если шкив без якоря вращаться не хочет - замена шкива.
    Получено: 20
    амплитуда +-5мм.
    Натяжитель на холостом ходу при исправном генераторе практически не колеблется.
    Снимай генератор и неси в спец. сервис. Полный ремонт с гарантией будет стоить около 5000 р. (Муфта, щетки, подшипники, ТСК).
    Россия, Дубна
    всем спасибо!!
    буду смотреть.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  2. Натяжитель ремня генератора AFN
    от handy85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:45
  3. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
