Натяжитель ремня генератора AHU, AFN - Страница 3
  1. #41
    Получено: 20
    http://photofile.ru/album.php?id=1020714
    Съездил в Пушкин.
    Сняли заусеницы, вытащили остатки гидрика.
    Посмотрели пару человек.
    Клапана скорее всего под замену, гидрики тоже все менять.
    По поводу головы-один говорит нормально сойдет, второй немного сомневается (типа есть царапины и может гнать масло).
    Так что выезжаю в Москву к RussoTuristo
  2. #42
    Россия, Уфа
    Знакомо [/quote]
  3. #43
    Россия, Уфа
    По умолчанию Re: Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Сегодня менял воздушный фильтр двигателя, случайно взглянул на кожух ремня ГРМ, ролики и ремни-и О@.....ЕЛ.
    Красный налет пыли, Натяжитель ремня генератора перекосило так, что он касается ролика основного ветилятора (к которому крепиться вискомуфта).
    Все ремни и этот натяжитель менял 59000 назад, Ремни (GATES), ролики (не помню), натяжитель VAG.
    Вопросы к тем кто менял этот натяжитель сам (если есть такие):
    Как менять?
    Надо ли снимать морду?
    Я недавно менял, точно так же согнулся.
    В сервисе разбирали всю морду.
    Ездил до последнего пока ремень генератора не порвался. Легко вроде отделался
  4. #44
    Получено: 20
    Отвез в четверг обе ГБЦ (свою и от RussoTuristo), отмыли проверили обе.
    Результат поверг в уныние:
    1-Б/у ГБЦ-в больших трещинах-ставить нельзя
    2-Моя ГБЦ-тоже есть трещины но меньше и можно заварить.
    Заварить могут только в ноябре-большая очередь.
    Я в шоке, завтра поеду с утра сам посмотрю
  5. #45
    Получено: 20
    В субботу забрал машинку.
    Решил поставить новую ГБЦ неоригинал (в 2 раза дешевле оригинала и нашлась в наличие).
    Причина развалившегося гидрика, точно не определена, но точно не из-за натяжителя ремня генератора. Гидрики кстати стояли неоригинал (машину сам брал в Германии. Лично я грешу на гидрики и слабое натяжение ремня ГРМ
    Кстати на моей ГБЦ пара клапанов была почти прогоревшая (т.е. очень близка к этому), что являлось причиной низкой компрессии и плохого пуска. Компрессию ранее не мерил, т.к. грешил на ТНВД и форсунки.
    Кстати когда забирал ГБЦ , в ремонт принесли еще одну с прогоревшими клапанами и трещинами, видно это болезнь
  6. #46
    Получено: 24
    oleg-kv, опиши что-почем. ГБЦ в сборе? почем?
  7. #47
    oleg-kv мне тоже кто-то говорил, что прогоревшие клапана это болезнь.
  8. #48
    Получено: 20
    steve747,
    опиши что-почем.
    Подобью все расходы напишу. Одно скажу потрачено много
  9. #49
    Получено: 24
    oleg-kv, так и я о том же. Может сразу неглядя-голову в сборе? Дешевле выйдет?
  10. #50
    Получено: 20
    der Panter,
    И не только клапана, но и трещины
  11. #51
    Получено: 24
    Kolbenschmidt- 50 003 402- Гбц в сборе: 1064,77 $
    Это как дорого?
  12. #52
    Получено: 20
    steve747,
    Оригинальная голова 028 103 351 P 960$
    в сборе с клапанами и гидриками 028103265HX 1950$
    Я поставил ГБЦ Amadeo Marti Carbonell 908 702 за 486$, это аналог 028 103 351 K по экзисту, но знающие люди сказали что для AHU, тоже подходит. Ну насколько похходит и какое качество-время покажет.
  13. #53
    Получено: 20
    steve747,
    Подсчитал:
    Натяжитель ремня, Генератора, Ремень Генератора, Ремень кондиционера, Ролик натяжной компрессора кондиционера, Комплект ГРМ (Ремень, два ролика, болт), Сальник коленвала, Фильтр топливный, Масло, Фильтр масляный
    10310р.
    Замена всего этого и установка угла впрыска 4300р.
    Чистка Интеркуллера, коллекторов, допработы по съему и установке ГБЦ
    4000 р. (эти работы разбил сам, т.е. из общей стоимости работ вычел стоимость по замене ремней)
    Головка Блока , Клапан впускной (028 109 601 D), Комплект гидрокомпенсаторов (034 109 309 AD), Сальник распредвала (068 103 085 E), Прокладка клапанной крышки (028 103 483 G), Прокладка ГБЦ (028 103 383 BR), Комплект Болтов ГБЦ 10 шт. (068 103 384 A), Прокладка впускного коллектора (028 129 717 D), Прокладка выпускного коллектора, Прокладка турбины, Прокладка, Прокладка фланца водяного охлаждения 2шт. 037 121 687, Прокладка, Комплект МСК 8шт. 027 109 675, Прокладка Приемной трубы (катализатора) 1 шт., Шланг обратки 1 м, Прокладки под форсунки 4 шт., Прокладка под клапан вентиляции картера 1 шт., Шайбы 2 шт, Шайбы 2 шт, Прокладка болта головки блока цилиндров (Грибки 3 шт.), Распредвал Б/у
    22100р.
    Диагностика двух ГБЦ, мойка и разборка двух ГБЦ+сборка 1ГБЦ и притирка клапанов 1000 р.
    Антифриз G12+ Оригинал+дисцилат 640р.
    ИТОГО: 42350р.
  14. #54
    Мама роди меня обратно!!!!! Кстати, oleg-kv, а установка угла впрыска входит на сервисе в работы по зпмене ГРМ, и как можно определить что сервисмены напортачили, если машина уже собрата и типа мне ее отдают?!
  15. #55
    Получено: 20
    PesT,
    В правильном сервисе входит, но в большенстве сервисов, когда спрашиваешь про угол впрыска-отвечают, что выставляют по меткам и угол впрыска не сбивается , или отказываются от такой работы и советуют обращаться к дизелистам.
    Угол проверяется компьютером, выставить можно самому- не сложно.
    Если угол уходит в процессе эксплуатации-тянется ремень, с установкой угла надо проверять и регулировать натяжение ремня
  16. #56
    Морду машины собрали, ремни поставили, сказали что мол все выставили - по поведению машины можно как то определить, капот поднимаешь - ремнь он и в африке ремень! Как бы не поимели меня сервисмены! [-X На этом съезде машины моей не было, а то бы с удовольствием посмотрел бы что там у нее внутри!
  17. #57
    Получено: 20
    PesT, Только сечас заметил, что у тебя бензинка, Угол впрыска у дизелей
  18. #58
    oleg-kv, я думал об этом написать, но вроде бы в подписи есть уже! Соответственно для бензиновых - если ремень установить по меткам все вроде бы должно быть ОК?!
  19. #59
    Получено: 20
    PesT,
    Тема дизельная, на подпись даже не смотрел
  20. #60
    oleg-kv, а я клюнул на натяжитель ремня генератора! :razz:
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 10:15
  2. Натяжитель ремня генератора AFN
    от handy85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 20:45
  3. натяжитель ремня генератора AFN
    от free в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 13:53
  4. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
