Натяжитель ремня генератора, продлил агонию
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По умолчанию Натяжитель ремня генератора, продлил агонию
    Актуально для обладателей типов двигателей ANB,APT,APW, ADP,ADR,APU,AFY,ARK,ARG
    Поднадоел скрип при непрогретом движке, это было бы терпимо, но постепенно стал "уходить" ремень с поверхности натяжного ролика, вернее ролик с ремня.
    На фото показано стрелками.
    [pic]573[/pic]
    Разбирается просто-откручивается 3 болта на 13
    [pic]572[/pic]
    Через 5 минут держим в руках
    [pic]576[/pic]
    Причина банальная-истирание до нуля шайбы, дальше центрующего отверстия, пластмассовых вставок внутри и, наконец, самого корпуса натяжителя.
    [pic]577[/pic] [pic]579[/pic]
    Ясно, большой отработанный ресурс, постоянная нагрузка и отсутствие профилактик.
    В результате имеем люфт конструкции, перекос и неправильное ориентирование на ремне. Если не досмотреть, можно влететь и на дороге не починишся.
    [pic]575[/pic]
    номер детали 058 903 133 С(D-варианты), стоит от 73$
    Учитывая, что сам ролик очень даже хорошо сохранился, попытался восстановить непосредственно механизм натяжения.
    Путем подбора нужных шайб и втулки восстановил подвижное подпружиненное соединение и промазал.
    [pic]580[/pic][pic]581[/pic]
    Ставить назад несколько сложнее. Надо наживить три болта на половину резьбы, продеть в спец ушко крепкую веревку и оттягивая за неё, подсунуть ремень под ролик.
    Результат очевиден, ремень встал ровно посредине поверхности ролика, скрипы и шелесты прекратились. Долго ли проживет
    [pic]574[/pic]
    Буду прикупать новый и контролировать пока колхозный.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    И что, ни у кого проблем не было по этой теме?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    pavel1 а я менял недавно, ролик выл, да и натягивал уже не очень.....
    Беларусь, Минск
    Молодец! Хороший отчет =D>
    Получено: 8,436
    Пока Бог миловал. Не зря рекомендуют менять все ролики через одну замену ремней ГРМ.
    pavel1 Это по индейски на пять!
    Павел, а там подшипника качения нет совсем, что ли?
    Или есть, но его крепление истирается?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Чубук
    Сам ролик на подшипнике, его сепаратор закрыт и сам сверху крышкой защелкивается. Его состояние нормальное-без люфтов. Колебательное вращение механизма натяжителя обеспечивается силуминовой парой, и, под давлением мощной пружины в небольшом, постоянно работающем секторе её разбивает.
    Занялся потому, что поддостало покупать постоянно узлы в сборе
    Добавлю от себя ,подавляющее большинство натяжителей (и генератора и кондиционера) выходят из строя из -за того что смазка подшипника высыхает и ролик начинает работать "всухую" увеличивая таким образом износ и люфт ,если вовремя поймать момент ,когда он начинает гудеть ,и очистить подшипник от старой смазки (ролик откручивается ,уплотнители с обоих сторон снимаются и промывается сепаратор растворителем) и смазать новой ,можно значительно продлить срок его службы.
    Россия, Дмитров
    Это уже полгода назад все обсуждалось.
    Но отчет, весч нужная
    дА МУЖИКИ - ХОРОШО если скрипит или там еще чего внешне слышно , У меня просто перекосило в секунду и попал на 3 штуки грина -все клапана загнуло. Так что смотрим , слушаем почаще........
    Россия, Дмитров
    ROMBIK
    Чет ты не про ту серию гаворишь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ROMBIK
    Про ролик ГРМ может?
    Специально искал, конкретно про этот тип не нашел
    Да нет вот то что что на фотке - его перекосило ремень вентилятора затянуло под кожух ГРМ и на вал с шестерней перескочил на 5 зубцов и ВСЕ
    Россия, Дмитров
    ROMBIK
    Хде то я такое уже слышал... Но тока не могу понять на каком это движке такое могло случиться. На мое стоит чехол ГРМ, две части.
    ADR-1/8 -1997 г. рождения
    Россия, Дмитров
    ROMBIK
    А как же чехол ГРМ? С ним что? Его не было или ?
    В том и беда все на месте стояло -я кстати не первый раз слышу что такая беда на наших VW частенько случается, да еще на 10-ке 16-ти клапанной
    Беларусь, Минск
    Было у меня то же самое. Вроде бы даже писал где-то. Сделал всё точно так же. Только шайбу выточил, кажется, из меди. И чего? - Опять через несколько месяцев ремень съезжать начал.
    Но здесь дело было уже в принципе.
    Выточил шайбу из пластмассы и поставил. Пока всё ОК!
    Но я думаю, что хватит не намного дольше. Посмотрим...
    МО, Одинцово
    Решил залезть туда тоже. Все так и есть, перекос из-за стирания до 0,001 мм шайбы.
    Прикупив новую, и сточив до нужной толщины - 2 мм примерно, собрал все назад. Все воровнялось. Ремень встал на место.
    Один нюанс, т.к. конструкция имеет принцип маятника, центрирующая гайка не должна намертво зажимать нижнюю часть. Этот момент как раз и регулируется толщиной шайбы.
    pavel1, думаю, что проходит столько, сколько будет жить шайба, или ролик.
    Когда буду стаить новый, нужно посмотресть на предмет наличия смазки. Что-то мне кажется, что ее там просто не было изначально...... , Иначе шайба не сносилась бы в ноль.....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Правильно подмечено, по факту я это отрегулировал, но описывать было лень.
    Основную нагрузку, по-моему, несет пластиковый цилиндр, который трется по всей окружности внутри сулуминового стакана (у меня был большой износ). Дальше люфт возрастает и воздействует на расточку самой оси - грибкообразного винта. Помино металической шайбы, возможно и была пластиковая, поэтому смазка не предусматривалась.
    МО, Одинцово
    А вот это самый важный момент.... Иначе можно просто заклинить весь механизм, и получется не натяжительный ролик, а просто фиксирующий.....
    Эта шайба как раз и несе основную нагрузку. Сам подумай, как может пластик нести нагруску, он как некий гасящий элемент, смягчающий вибрацию.... Она сносилась как раз из-за перекоса... Меня смутило полное отсутствие всякой смазки, причем изначально., в пртивном случае, это все служило бы очень долго... А при наличии подшибника, гасящего трение качение, вообще вечно...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 18:21
  2. Вопрос про натяжитель ремня генератора
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 19:15
  3. Натяжитель ремня генератора
    от 1454MAK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 18:53
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 16:59
  5. Натяжитель ремня генератора AHU, AFN
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:49
