Как проверить ДМРВ на AEB?
    Россия, Пермь
    По умолчанию Как проверить ДМРВ на AEB?
    Простое отключение ни к чему хорошему не приводит - двигатель просто не заводится.
    Как его заразу проверить устал он уже или нет?
    Наугад новый брать не очень хочется.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    MdM, сначала компом проверить надо..это самое первое. в каких пределах показатели. в Эльзе есть эти пределы
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    А что значит "простое отключение"? Фишку скидывешь? Али как?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Gotfield, точно.фишку снимает.
    теоритически должна включится аварийная программа ЭБУ и машина должна ехать.
    если ДМРВ не работал, то разницы не будет.
    А он "ту" фишку скидывет? Потому как нужная находится внутри корпуса фильтра под резиновым уплотнителем, а еще есть снаружи корпуса фильтра диодный мост схемы зажигания с двумя фишками, который предательски похож на верхнюю часть ДМРВ....ессесно еси скинуть с моста разъем - даже заводиться не будет... А еси с ДМРВ, то точно должна завестись!!! Проверено!
    да я тоже на эту удочку попадался..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Gotfield, я не знаю что он снимает. ясен пень дмрв внутри. я то его видел
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    Gotfield,
    Во-во! У меня как раз вот эта история....что с фишкой, что без... не прёт машина и сё ! Без фишки тока расход поболе....походу ДМРВ всё-же о чем-то сигналит мозгам....тока не о том!
    А эта... скажите люди: с рабочим ДМРВ должна быть ОЩУТИМАЯ разница в приёме??? При условии, что форсунки чистые, возд. патрубки целые, возд. фильтр новый, катализатор сажей не загажен, компрессия во всех горшках 13,5....и лямбда в поряде
    Пасиба!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Gotfield, может быть ЧЕНЬ ощутимая разница. Съезди к дилеру они там проверяют ДМРВ - установкой нового..заведомого исправного, на время диагностики... В Урарту точно..читал отчёт на автору
    Это те, что на Югах? А дених много брать?
    Россия, Пермь
    Парни, я не тупой! Ну!
    Я аккуратно откалупал резинку и снял фишку с ДМРВ внутри фильтра.
    Завожу - двигатель схватывает и сразу глохнет!
    К официалам ездил и договорился на попробовать, но! нету на складе ДМРВ тока под заказ (читаем за бабки)!
    Заодно хотел снять ДЗ, чтобы помыть, да дождь пошел (гаража у меня нет) и я отложил это дело до следующих выходных.
    Получено: 24
    MdM, а знакомых нету?
    Получено: 24
    MdM, у Вас экзиста нету? У них пирбург недорогой есть(для дизеля всего 2000рублей).
    Россия, Пермь
    steve747, с таким же мотором, чтоб его махнуть? Есть один да занят все время :-(
  1. Как проверить ДМРВ
    от Максим1986 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.07.2019, 15:53
  2. как проверить дмрв на дизеле ?
    от Pandor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 11:04
  3. Как проверить ДМРВ?
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50
  4. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
